Autor Tema: Arrancar con pinzas.  (Leído 2078 veces)
Desconectado More77
« en: 16 de Mayo de 2022, 21:30 »
La otra mañana al montarme en la espace,sonaba un clic clic en la caja de fusibles como si estuviera un intermitente conectado pero tenía tan poca batería que ni destellaban apenas los intermitentes,lo demás todo apagado.
Primero desconecte un borne de la batería por si había algún contacto a ver qué pasaba pero todo seguía igual,así que decidí arrancar con pinzas.
Arrancó a la primera con las pinzas y funcionó todo menos la ventana del conductor que ahora va a tirones y el equipo de música que en pantalla ponía,sistema bloqueado acérquese a Renault.
Un paseo de carga le hice y cuando la pare y la volví a arrancar el mensaje desapareció y todo funcionó normalmente,excepto la ventana que tendré que configurarla.
La llave lleva tiempo fallandome ya casi nunca se cierra el coche y con el mando cierra las puertas que le parece,puede ser que esté todo relacionado
Renault grand espace argos 2.0dci 150.  Año 2008.
Desconectado Chenta
Re:Arrancar con pinzas.
« Respuesta #1 en: 16 de Mayo de 2022, 22:44 »
A mí me pasara algo parecido.
 La ventanilla si la subes y bajas entera un par de vez lla te tendría que ir bien
Espace IV Fase I - 2.2 dci 150cv Privilege (11/2005)
« Respuesta #2 en: 17 de Mayo de 2022, 11:19 »
Buenas amigo a ver todo lo que has dicho es batería baja seguro lo de la ventana cada vez que se queda sin Enerjia hay que programar le das al botón unos segundos con la ventana serrada y escucharás un Clik y ya funciona como deve . Lo de la llave no te hace nada cuando es la tarjeta le das y ni desbloquea a si que lo que te a pasdo es seguro que no tiene nada que ver un saludo ….
