Autor Tema: Arraque de coche  (Leído 2872 veces)
Desconectado Alex espace
Arraque de coche
« en: 19 de Diciembre de 2022, 13:26 »
Buenos dias, queria hacer una consulta sobre renault espace 2.0 turbo gasolina 2003 de un dia para otro cuando le doy al boton de arrarque un toque no arranca tengo que manrenerlo pulsado y arranca, pero mi sorpresa es que ahora me pide que pise el embrague y el pedal de freno cuando antes nunca lo hacia, metia la tarjeta pulsaba boton y arrancaba, alguna idea por si hay que mirar algo.
Muchas gracias y Feliz Navidad a todos.
Re:Arraque de coche
« Respuesta #1 en: 19 de Diciembre de 2022, 18:03 »
En la mía, que era diesel, tenías que pisar el embrague para que arrancara.
Arrancaba a la primera.
Re:Arraque de coche
« Respuesta #2 en: 19 de Diciembre de 2022, 18:05 »
En las automáticas tienes que pisar el freno y en las manuales el embrague.
Re:Arraque de coche
« Respuesta #3 en: 19 de Diciembre de 2022, 19:04 »
Buenas tardes, gracias por contestar, pero es en la mia hasta hace un par de dias arrancaba sin pisar embrague ni freno por eso es mi pregunta porue ahora tengo que hacerlo sino no arranca
Re:Arraque de coche
« Respuesta #4 en: 19 de Diciembre de 2022, 22:51 »
Tendría algo mal y se arregló sola?
Todo es posible😉😉😉
Aunque si la tuya es manual debería pedirte que pisaras el embrague y no el freno.
Re:Arraque de coche
« Respuesta #5 en: 20 de Diciembre de 2022, 06:35 »
Buenas amigo te esta pasando que te está fallando el tarjetero . Lo normal es que te pida pise freno para poder arrancar pero puedes pisar o freno o embrague las dos valen lo normal que te pida siempre que pises si antes no y ha hora si es por que la Piesa que pulsa el segundo botón se a movido y está funcionando como debe eso es lo normal no como hacía antes que te tenías que quedar pulsando el botón vale . Un saludo a por cierto si pisara freno y no arrancara es por uno de los sensores del pedal no está funcionando un saludo ….
Re:Arraque de coche
« Respuesta #6 en: 20 de Diciembre de 2022, 13:52 »
ok muchas gracias hare esa comprobacion y te digo
gracias
Re:Arraque de coche
« Respuesta #7 en: 21 de Diciembre de 2022, 17:33 »
gracias
Perfecto un saludo ya nos contarás ….
Re:Arraque de coche
« Respuesta #8 en: 21 de Diciembre de 2022, 21:06 »
Buenas tardes, he comprobado que pisando solo el freno el coche no arranca, tengo que pisar embrague y freno y pulsar continuo el boton y arranca.
y si piso solo el embrague tampoco arranca.
siempre he arrancado sin pisar embrague ni freno
gracias
Re:Arraque de coche
« Respuesta #9 en: 22 de Diciembre de 2022, 08:20 »
gracias
Buenas lo de antes no es normal  lo normal es pisar freno o embrague si tienes que pisar las dos cosas es por que tienes los sensores de los pedales mal por eso tienes que pisar los dos . Un saludo ….
Re:Arraque de coche
« Respuesta #10 en: 28 de Diciembre de 2022, 20:43 »
Buenas tardes. cambie los sensores de los pedales y tengo que pisar freno y embrague para arrancar el coche, de todas maneras si es asi, no pasa nada mientras arranque.
Re:Arraque de coche
« Respuesta #11 en: 02 de Enero de 2023, 00:17 »
Buenas cuántos sensores has cambiado?
Re:Arraque de coche
« Respuesta #12 en: 02 de Enero de 2023, 19:53 »
Hola, pues uno blanco, azul y otro gris.
gracias
Re:Arraque de coche
« Respuesta #13 en: 06 de Enero de 2023, 23:58 »
gracias
Buenas tienes dos sensores en el embrague y tres en el freno . De nada ….
