Autor Tema: ¡¡ACTUALIZACION PARA R-LINK2!!  (Leído 32107 veces)
Desconectado fernando1967
Re:¡¡ACTUALIZACION PARA R-LINK2!!
« Respuesta #45 en: 27 de Noviembre de 2023, 17:34 »
Hola de nuevo.
En mi caso, al instalar la última versión 9.0.37xxx me da problemas el volumen.
cada 30/50 segundos, se baja solo +/- 1 segundo y vuelve a su posición anterior.
He mirado por el foro pero veo problemas relacionados con el bluetooth y las llamadas.
¿Ha alguien más se le baja solo el volumen?
« Respuesta #46 en: 27 de Noviembre de 2023, 20:42 »
Esa version falla el volumen , instala una anterior.
« Respuesta #47 en: 28 de Noviembre de 2023, 10:29 »
Buenos días,
a falta de nueva versión o parche que solucione el tema del audio, según forero Mikelo del foro Scenic:
En Configuración del Rlink-2
En el apartado "Ajustes de alerta de velocidad" me aparecen 3 opciones:
"alerta de velocidad" ON
"Sonido de alerta de velocidad" OFF
"Zona de riesgo" ON
He puesto en off la de "Sonido de alerta de velocidad" y ya no se baja el volumen, por lo que queda solucionado el tema del audio, desconectando dicha alerta.
No es que quede arreglado, pues sacrificamos el sonido de alerta por el de bajada de volumen, pero lo prefiero así, a la espera de ver si sacan algún parche o versión que solucione el tema del audio
Sino, tal y como aconseja el forero achilupita, bajar a la versión anterior.
Muchas gracias.
« Respuesta #48 en: 05 de Diciembre de 2023, 08:44 »
Hola a tod@s!
Parece que ya tenemos nuevos mapas 062023 para el rlink 2
Adjunto enlace del foro megane
https://mega.nz/folder/Kg923ICC#sUG3IcztsDRfE1l4x58oCA
Estoy descargándolos ahora, por lo que no he podido probarlo.
He enviado consulta a "achilupita" para preguntar si los ha instalado él, ya que está muy puesto en el tema.
Si alguien los ha puesto o tiene novedades, agradecería comentarios.
Instalados y funcionando. Mil gracias.
Desconectado Panizu
« Respuesta #49 en: 22 de Diciembre de 2023, 11:05 »
Fase 1 completada. Con mucho susto, eso sí, cuando ves los reinicios y los comandos en letras amarillas ejecutándose en segundo plano. Como dice Uberoso, ya no tenemos el corazón para estas emociones.
Para la Fase 2, Europa High, tendré que esperar a que se presente la ocasión de hacerlo con tranquilidad y disponiendo del tiempo que sea necesario. Espero que no sea dentro de mucho.
Os mantengo al día de mis avances.
+1
Hola Uberoso. Te escribo a ti porque veo que entiendes algo de este asunto después de leerme 50 páginas del foro. Tengo una Espace V de 2017 con la versión de software 2.2.19.300. He parcheado el R-link con el paso 1 (en teoría todo correcto) pero cuando ha reiniciado no me permite ver los mapas que tenía (no sé si es normal porque lo que haces es eliminar los anteriores antes de meter los nuevos). El caso es que cuando intento ir al paso 2 y meto el pen drive me sale un aviso que dice "no hay archivos de medios en el dispositivo". En teoría he seguido todos los pasos correctamente, formateando en fat 32, eliminando archivos y creando de nuevo carpeta R-LINK, etc... pero no hay manera de que me actualice a los nuevos mapas y lo peor es que al haberlo parcheado ni siquiera tengo los antiguos, cuando le doy al navegador no hace nada, vuelve a la pantalla principal. Se te ocurre alguna solución?
Muchas gracias!!
Desconectado GMV
  • Valoración: +9/-0
  • Renault Espace IV Fase I 3.0 dci Initiale
« Respuesta #50 en: 28 de Febrero de 2024, 18:22 »
Solo escribo para agradecer a todos los que ayudan a actualizar nuestro R-Link. He actualizado la versión 3.3.316.986 y metido los mapas de 2023 sin ningún problema. Gracias
Renault Espace IV Fase I 3.0 dci Initiale, Techo, DVD, Llantas 18", enganche.
Renault Espace V 1.6 dci 160 Initiale 2017
Solo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y no estoy tan seguro de la primera. - Albert Einstein
