Autor Tema: Fallo freno mano y can clip  (Leído 6632 veces)
Desconectado odeibeltza
Re:Fallo freno mano y can clip
« Respuesta #15 en: 07 de Agosto de 2023, 13:18 »
Buenas amigos,
Sigo con el aviso de revision freno de mano y alguna otra cosa más, los años no pasan en balde para nuestras culonas.
En estas semanas se me rompio el tubo que va del intercooler a la egr, despues de mucho buscar y ver que el precio de uno nuevo era prohibitivo y en reanult me decian que no lo podian conseguir puse un kit de reparacion que consiste en cortar el tubo por donde se ha roto y empalmar otro tubo para cerrar el circuito.
Tambien me han dejado de funcionar las bombas de agua de los lavafaros y los parabrisas, no se si sera rele ( me imagino que el rele estara detras del tirador dle freno de mano, igual de accesible que las bombas) o las bombas que han cascado, Carlos seria interesante video tutorial para soltar el parachoques delantero, jejeje, que ya he visto otro tutorial tuyo en el que reparas la bomba del limpia.
Uf me estan entrando ya sudores de pensar en la proxima.
Con lo del freno de mano cambiamos al final el conector del sensor de marcha atras y aunque estaba echo polvo todo oxidado parece que el fallo no venia de ahi.
Como el fallo en el OBD indicaba siempre captador del embrague opte por pedir uno nuevo (95 lereles) y se lo he cambiado yo, muy facil quitando el tirador del freno de mano, pero el fallo persiste, posiblemente el anterior tampoco estaba roto pero bueno ya tengo un recambio por si acaso.
Como recordareis todo empezo porque me habian cambiado el embrague, pues buscando, buscado he encontrado esto en un manual de taller que creo que baje de este foro:
No entiendo muy bien lo que he marcado en amarillo, tengo que circualar en segunda y hacer reduciones a primera minimo 30 veces para que aprendra el punto de roce o con tercera a segunda valdria, llevo mas de un mes circulando por ciudad con el fallo y en ciudad se reduce y se suben marchas y todavia no lo ha aprendido (estara falta de memoria la culona ;) )
A ver si alguno me saca de dudas.
Como siempre muchas gracias por adelantado.
Grand Espace IV Fase 2.
Diesel 2.0
150 CV
« Respuesta #16 en: 03 de Octubre de 2023, 08:01 »
Buenas Amigos sigo con los fantasmas en mi espace.
Cada vez que se toca algo en el hueco motor aparece alguna cosa nueva.
Despues de estar meses con el mensaje del captador de posicion de embrague (aunque todo funcionaba correctamente) el freno de mano se activava y desactivava correctamente, pues esta semana ha tocado cambiar los las bombas del agua de los faros y limpias (han cascado las 2 a la vez ,curioso) y mantenimiento, cambios de filtros, aceite, etc.....
Les comente a los del taller a ver si ellos podian resetearme la averia con su maquina generica ya que con el pyclip no me dejaba.
Pues resulta que despues de cambiar filtros soltar bateria moverse algun mazo de cables, sobre todo para cambiar el filtro del aire del motor, pues ahora ha desparecido la averia del captador del embrague y sale otra averia mas curiosa todavia: "DF038 EMISION MULTIPLEXADA CVA AUSENTE". Esta averia tambien sale en el apartado del freno de mano, ahora el freno de mano hay que soltarlo de forma manual y aparece en pantalla cada vez que se activa la averia del frenono de mano y servicio. Antes con el captador desaparecia al pisar embrague.
Ese fallo sale cuando no detecta la caja de cambios automatica, curioso porque mi coche es manual. Otro dato que se ha bailado en la centralita pensando que tengo caja cambios automatica.
Hay un apartado dentro del pyclip en el que se puede selecionar caja de cambios manual o automatica pere ese dato esta correcto.
En fin que esto es un no acabar.
Al final me tocara pasar por taller oficial ya que esto es increible.
Diesel 2.0
150 CV
« Respuesta #17 en: 03 de Octubre de 2023, 16:30 »
Buenas amigo increíble no lo que tienes es cables mal pero seguro y yo de ti los miraría ya que si se te rompe la uch te va a dar una risa que no veas . Si han tocado en la caja hay pasa un lado de cables tienes que tener algo mal seguro por eso tantos problemas . Yo acabo de hacer una espace 2006 2.0 toda la instalación eléctrica nueva estaban comunicando por todos los lados a ti te pasará lo mismo seguro ten cuidado y míralo pero lo más rápido que se pueda un saludo …..
« Respuesta #18 en: 03 de Octubre de 2023, 21:23 »
Buenas Carlos, gracias por tu comentario.
me dices que le has tenido que cambiar toda la instalacion electrica o te he entendido mal? si es asi me imagino que eso sera muy caro, no?
Este fin de semana intentare a ver si puedo soltar la bateria y quitar su soporte ya que justo debajo estan todos los mazos de cables y conectores de la uch si no me equivoco.
Diesel 2.0
150 CV
« Respuesta #19 en: 03 de Octubre de 2023, 21:27 »
Buenas que tal a ver barato no es an que en vez de cambiarlo todo se podría ver dónde está el problema y solucionar sin tener que cambiar todo . Lo que pasa que tenía el motor fuera y al ver que estaba mal lo he echo todo el maso de cables que va a la uch le he cambiado todos los hilos y se le han ido todas las tonterías mensajes sin sentido míralo tú mismo a ver si ves alguno que esté pelado y si no puedes cambiarlo al menos lo puede proteger para que no de esos errores . Un saludo ….
« Respuesta #20 en: 05 de Octubre de 2023, 10:16 »
Lo que hay debajo de la bateria es el calculador de injeccion, la UCH esta en el interior del vehiculo lado izquierdo detras del tablero.
« Respuesta #21 en: 07 de Octubre de 2023, 09:42 »
Buenas amigo si claro  Justo debajo de la caja de fucibles  . Un saludo ….
