Autor Tema: Ruido distribución  (Leído 6828 veces)
Desconectado jangel
  • Valoración: +11/-2
Ruido distribución
« en: 06 de Septiembre de 2006, 17:17 »
Hola buenas a todos, soy nuevo en el foro vuestro y por casualidad buscando una info para intentar monter un control de velocidad en mi Espace, encontre este foro que lo encuentro cojonudo.
Bueno al grano, mi consulta es por un tema que mi Espace 2.2 dci 57000 km hace un ruido a relenti, por el lado de la distribución, por lo que he estado verificando en el Dialogis hay una nota tecnica que dice que proviene del piñon intermediario que lleva en la distribución "parte piñones, no correa distribución" pregunto haber si a alguno os hace este ruido y si lo habeis solucionado si teneis el problema. el ruido solo se nota en relenti y si lo aceleras a 1100 rpm ya no se oye.
Bueno un saludo a todos y seguiremos conectados.
 :wink:
Desconectado chiscoloco
Ruido distribución
« Respuesta #1 en: 07 de Septiembre de 2006, 02:42 »
No sé qué lado es el de la distribución, pero a mí cuando arranco el coche me hace ruido en el lado derecho, cerca de la rueda, un ruido como de latas. Me dijeron en el taller que era un ruido normal, que en que lo pusiera a andar se iba. Efectivamente, calientas el coche y luego al parar al ralentí ya no está. No sé si será el mismo ruido que dices tú.
Desconectado jangel
Ruido distribución
« Respuesta #2 en: 07 de Septiembre de 2006, 15:36 »
El ruido que comento es como si fuera un ruido metalico, la distribución se encuentra en el lado derecho, como tu comentas el ruido desaparece en tu Espace pero en la mia da igual si esta caliente como fria, si que varia si pones el aire acondicionado o no, ya que las revoluciones del motor aumentan al ponerlo, para reparar lo que yo digo tiene bastante faena de mano de obra y hay que desmontar el motor del vehiculo.
Un saludo,
Ruido distribución
« Respuesta #3 en: 08 de Septiembre de 2006, 02:52 »
Pues vaya gracia. Pero bueno, si lo tienes en garantía mételes caña para que te lo hagan, que estás en tu derecho, no dejes que se pase la garantía, y si en un taller no te hacen caso reclama o ve a otro hasta que lo consigas. Que haya suerte
PD: existe Altos de Gama, aunque algunos no se lo crean
Desconectado JMchispa
    • http://www.Clubespace.com
Ruido distribución
« Respuesta #4 en: 25 de Septiembre de 2006, 16:12 »
jangel yo que tu, haría lo que te dice el compi chiscoloco, vamos que estás tardando.
Llevalo a otros talleres y que lo miren, puede ser de muchas cosas...... :?:
pero además estando en garantía, no esperes más, hadlo yaaa, ves donde tengas que ir e informanos de los acontecimientos.
Tanto para bien como para mal, talleres oficiales etc.
Un saludo :wink:  :wink:
Juanma.
Gris Holograma 5/04
Socio Nº72
Desconectado jangel
Ruido distribución
« Respuesta #5 en: 02 de Octubre de 2006, 13:32 »
Hola a todos, el vehículo ya no esta en garantia, con lo cual yo tendria que cargar con la reparación, tengo amigos que trabajan en Renault y cuando empece a escuchar el ruido ya hacia 3 meses que acabo la garantia fui al concesiorario y me comentaron que podian hacer un jesto comercial que yo pagara una parte, pero habia que desmontar el motor y no quise que empezaran desmontando.
Haber el ruido no es nada del otro mundo, solo se oye si estas fuera del coche y en zonas cerradas, dentro no tienes molestias, el problema es que yo soy tiquismiquis con los ruiditos, a lo que oigo lo minimo voy haber si lo encuentro. Un saludo. :wink:
sikander
Ruido distribución
« Respuesta #6 en: 04 de Octubre de 2006, 00:56 »
No es que seas, TIQUISMISQUIS, por el "ruidito", la Renault, no lo es al cobrar en el mejor de los casos como minimo, 6 millones 6, de las antiguas pesetas. Estos costes, debieran de repercutir en una calidad acorde a lo que se paga. Asi es de extrañar, que solo tengan 2 años, cuando los coreanos ya estan dando 5 años en cualquier Hyundai, un simple Matrix. 5 años de garantia. Y los japos, como coches mas fiables.
El Carlos Ghosn, y toda la red Renault, ya se deben de poner bien las pilas. Siempre estan entre los puestos 19 o 20 en cuanto a fiabilidad de los vehiculos respecta, y no es un dato mio, esta publicado.
Gente como tu, que esta atenta de los "ruiditos" que tu consideras irrelevantes, son a los que tendrian que escuchar para mejorar el producto, depurar errores y no volver a cometerlos. Si es un alto de gama, Tu oido tambien lo es, y Tu dinero mas aun, asi como el trabajo que te cuesta ganarlo, para pagarlo. Lo jodido de todo, es que como tu has dicho, lamentablemente, la garantia expiro, y con ella cualquier arreglo que tengas que hacer... sera por tu cuenta. Que casualidad justo 3 meses despues de acabar la garantia.
¿Tendran fe, en Renault para dar mas tiempo de garantia? N O.
Les costaria los dineros.
jomarca
Ruido distribución
« Respuesta #7 en: 11 de Noviembre de 2006, 16:24 »
yo también tengo el ruido al arrancar el coche por las mañanas, es un ruido a lata que cuando aceleras se quita y siempre cuando esta parada 2 dias sin circular, en el conce no lo escuchan y pienso que es de algun rodamiento de la distribución, pero bueno como la tengo en renting si dentro de dos años se la pueden comer, pero seamos francos no hay en el mercado mejor monovolumen que la espace, verdad.
matycoor
Re: Ruido distribución
« Respuesta #8 en: 18 de Agosto de 2007, 13:26 »
hola, yo escucho un taqueteo en relenti,estoy asustado, y el cocesionario me de cita para septiembre.Ya os contare.
