Autor Tema: Control de velocidad en Espace III DCI  (Leído 14020 veces)
Desconectado jangel
  • Valoración: +11/-2
Re: Control de velocidad en Espace III DCI
« Respuesta #15 en: 10 de Julio de 2007, 19:12 »
Hola a todos ya esta montado y funcionando el regulador de velocidad en la espace III, esa probadoe n dos espace y por lo que he ido probando funciona correctamente, hay que cambiar el interruptor de freno como especificais por los pasos de antes, yo no he sustituido el claxon lo he puesto como aparece en el foro del laguna II lo unico que las resistencias que aparecen en el laguna no son validas para la espace, solo es necesario poner dos resistencias, y se puede activar con cualquier maquina de diagnosis, no es necesario ir a la concesion que te lo realicen con la maquina de la casa. yo lo he podido activar con una maquina universal.
maese
« Respuesta #16 en: 16 de Julio de 2007, 22:46 »
Jangel, te he mandado un mensaje sobre el tema.
No consigo que funcione. Necesitaría saber el valor de las resistencias. Yo he puesto 100, 300 y 900 ohmios.
¿Es imprescindible cambiar el interruptor del pedal del freno? ¿Tenemos ref. y precio de esta pieza?
Desconectado jangel
« Respuesta #17 en: 11 de Septiembre de 2007, 18:02 »
hola maese te mande un mensaje no se si lo recibiste , si se puede ayudar en algo mas me lo comentais y nos ponemos en contacto.
un saludo
Desconectado tuercas
« Respuesta #18 en: 31 de Octubre de 2009, 01:54 »
hola a todos, recupero este post porke me parece muy interesante.
kiero montarle el control a mi espace III 2.2 dci y leyendo esto compruebo ke se puede montar y me da unas ideas generales de como hacerlo pero no datos especificos de como hacerlo  cabezazo...... alguien ke lo haya hecho me puede echar un cable? necesito algunas esplicaciones mas concretas, como por ejemplo la referencia del sensor de freno, el tipo de resitencias ke necesito, como se deja siempre activado,..... una manita porfa :-[
R5 Alpine
Clio I 16v
Espace III restaurando
Ax de circuito
Vw golf mkI swap a Tdi
Honda Crx
Mini swap motor Honda
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
y ninguno acabado..... :(
Desconectado klonner
    • http://
Re:Control de velocidad en Espace III DCI
« Respuesta #19 en: 01 de Junio de 2012, 13:30 »
Buenas.
Voy a rescatar este hilo viejo para no crear uno nuevo hablando de lo mismo.
Tengo una Grand Espace III 2.2 DCI 130 CV Expression, y según la ficha tengo el motor tipo G9t A7
He visto que la gente ha intentado meterle el regulador de velocidad. He sacado la tapa del pulsador de la luneta termica y he encontrado un conector azul y negro de 6 pines, la tapa del volante no la he sacado todavia porque no tengo las herramientas a mano.
Mas que nada era saber si el conectore que he encontrado es ese o no, ya que he leido que es blanco en laguna y Espace IV pero en la III no lo he leido.
He hecho fotos al conector pero ahora no las puedo colgar, a la noche las cuelgo.
Saludos y gracias!
enault Grand Espace III 2.2 DCI 130cv Expression
« Respuesta #20 en: 01 de Junio de 2012, 17:08 »
Yo sigo atento k es lo siguiente k kiero hacer. Lo he ido dejando y lo tengo pendiente
Creo k voy a optar por cambiar el volante por otro mas moderno con botones
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
« Respuesta #21 en: 12 de Junio de 2012, 17:38 »
Tuercas, una pregunta. En las Espaces III, como sabes, hay piezas que son compatibles con el Laguna. Como idea, ¿sería compatible algún volante de ese vehículo o de otros?. Un saludo.
« Respuesta #22 en: 12 de Junio de 2012, 22:45 »
Pues no soy experto en este tema pero si no equivoco con el laguna k tiene los mismos faros...¿Mk1? Son compatibles el volante, los botones, el arillo del Airbag, hasta el mando de la radio. Y si no me equivoco del siguiente y de la espace IV también se pueden montar.
Del clio y megane también se pueden poner los volantes. El resto no sé
Pero repito sin confirmar al 100%
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
    • http://
« Respuesta #23 en: 30 de Julio de 2012, 17:14 »
unos cuantos dias mas tarde de lo que dije, aqui esta la foto del conector.
Lleva preinstalación para el control de velocidad?
[IMG=http://img98.imageshack.us/img98/9103/img20120601115821.jpg][/IMG]
« Respuesta #24 en: 31 de Julio de 2012, 10:06 »
Ese conecto es como el que yo tengo
En principio tenemos pre-instalación!!!
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
Desconectado jangel
« Respuesta #25 en: 01 de Agosto de 2012, 12:21 »
Si que tiene la instalación para instalar.
