Autor Tema: 2.0 dci 150 cv ó 2.2 dci 150 cv  (Leído 10122 veces)
Desconectado Correcaminos
« en: 12 de Septiembre de 2006, 19:30 »
Hola de nuevo, como ya he comentado en algún hilo, me queda muy poquito para poder encargar mi G. Espace (espero que ya el mes que viene), el caso es que no se si esperar a que salga el nuevo motor de dos litros y 150 CV o encargar el 2.2. Me dice Jesús, el de MB, que podría subir el nuevo unos 1500 Euros. En este caso, no se si es mejor malo conocido que bueno por conocer y lo digo por la famosa EGR de la que hablais. ¿esto es un problema de todos los diesel o del 2.2 en concreto? lo de la válvula le pasa a todos los vehículos o sólo a un porcentaje menor? ¿pasa una sola vez o te puede ocurrir varias veces?, porque además supongo que si ya no está en garantía el coche, te tocará acoquinar una pasta. ¿sabéis si el nuevo motor en otros modelos sigue con los mismos problemas?, la verdar es que lo de la EGR es lo que más me anima a esperar el nuevo motor ¿alquien me puede decir si merece la pena esperar???.
Vaya cuestionarios que os coloco.
Gracias de antemano.
Desconectado edu-177
« Respuesta #1 en: 12 de Septiembre de 2006, 22:58 »
Ten encuenta que el motor 2.0 es demasiado nuevo y que yo sepa aun nadie que lo tenga ha informado de problemas con la EGR, aun asi aseguraia que tambien la lleva, ya que es la valvula encargada de  recircular los gases en los diesel.
Socio nº 24, ClubEspace
« Respuesta #2 en: 13 de Septiembre de 2006, 14:40 »
Pero eso de la EGR le pasa a todos tarde o temprano?, no sé si es una cosa que te va a pasar hagas lo que hagas o sólo le pasa a un porcentaje pequeño de gente. Sabeis si le ha pasado a alquien que haya comprado el coche hace relativamente poco?
Desconectado admin
« Respuesta #3 en: 13 de Septiembre de 2006, 16:00 »
Yo llevo año y medio y como la seda. Ni  me he enterao.
Eso sí, creo recordar que una de las ots que ha pasado tenia algo que ver con la valvulita, pero nada mas.
Desconectado fcojea
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #4 en: 13 de Septiembre de 2006, 19:03 »
No se que tal saldrá el 2.0, pero he oido hablar bien de el algunas revistas.
Un punto a favor podría ser que si en un futuro decides reprogramarlo teoricamente le podrías sacar mas provecho que al 2.2 dci ya que el sistema de inyección que incorpora es mucho más rápido y preciso.
¿Has comparado curvas de motor, prestaciones y consumos entre ambos motores?
fcojea      Socio nº 6  Madrid  -  Ex 3.0dCi Initiale
« Respuesta #5 en: 13 de Septiembre de 2006, 20:00 »
Pues la verdad es que no, no se como podría hacerlo si todavía no está a la venta, tampoco se si comparado en otros modelos es representativo. En las revistas se dice que será menos ruidoso, vibrará menos y consumira algo menos, pero poco, menos de un litro a los 100.
Desconectado namumu
« Respuesta #6 en: 13 de Septiembre de 2006, 22:32 »
lo bueno que tiene comprar un motor viejo, es que asi no tienes que tener miedo que se te quede anticuado...sin animo de ofender...
claro los fabricantes se gastan un monton de pasta en frabricar nuevos motores para que sean mejores los menos modernos je je.
saludos.
SPACE IV _PRIVILEGE _FASE II _2.0 DCI 175 CV _IT-SYSTEM _LUNAS _GRIS ECLIPSE 6 PLAZAS
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
« Respuesta #7 en: 14 de Septiembre de 2006, 00:34 »
No se si será mejor o peor, tiempo al tiempo, pero no me atrevería a hacer razonamientos sobre lo que mueve a las marcas a cambiar de motor a uno "mejor y más moderno"
Que se lo digan a ford con su prestigioso 1.6 de 110 CV que montan citroen, peugeot y mazda y ahora ford lo deja de montar por los problemas y vuelve a su anterior 1.8., mientras las demás marcas lo siguen comercializando.
O a Opel que después de quitar el consumo de aceite (tardó más de 6 - 7 años en lograrlo) monta motores Fiat que ni Fiat está montando.
Etc, etc, etc.
SUBARU Outback 2.0 Diesel
SOCIO Nº 43
« Respuesta #8 en: 14 de Septiembre de 2006, 09:59 »
Pero, vamos al grano, realmente da tantos problemas el 2.2 dci con la famosa valvulita EGR, es que ese tema me tiene preocupado... y puede ser el factor decisivo de esperar al 2.0 dci. ¿que opinais?
Desconectado admin
« Respuesta #9 en: 14 de Septiembre de 2006, 14:27 »
Ah! ¿pero piensas que el 2.0 no la llevará?
No creo que hayan pensado tanto en Renault...
Desconectado namumu
« Respuesta #10 en: 14 de Septiembre de 2006, 20:19 »
pues si jicon, la excepcion confirla regla, tambien es verdad que alguno puede dar mal resultado.
de todos modos creo que no es lo más habitual, el mercado va muy deprisa y nadie se quiere quedar atras...consumos, prestaciones, confor etc.
todos bajando cilindrada y subiendo potencia ya veremos a ver donde vamos a parar.
salu2.
Desconectado VictorGon
  • Valoración: +2/-2
  • La coloraaaaá
    • CrAzY hOuSe
« Respuesta #11 en: 17 de Septiembre de 2006, 14:02 »
Cita de: "correcaminos"
Todos los motores nuevos llevan válvula EGR, depende de la marca lleva otro nombre... esta válvula reconduce por segunda vez lo gases que se han producido en la explosión, nuevamente al motor, con esto bajan el nivel de contaminación del humo expulsado, todos lo hacen de una manera u otra.
Yo tengo la mia del Julio del 2005, no he pasado la OTS, porque no tengo OTS, pero tampoco he tenido problemas con el motor, supongo que en el nuevo 2.0 de 175cv, ya habrán puesto el nuevo tubo que estaban cambiando a las nuestras, o no!!, quien sabe, hasta que el motor este rodando un tiempo no se conocerán resultados, o falla por otro lado. Creo que el único que lo monta de momento es el Laguna.
Salu2,
Víctor
Desconectado JMchispa
    • http://www.Clubespace.com
« Respuesta #12 en: 03 de Octubre de 2006, 03:01 »
Cita de: "VictorGon"
Todos los motores nuevos llevan válvula EGR.........., hasta que el motor este rodando un tiempo no se conocerán resultados, o falla por otro lado. Creo que el único que lo monta de momento es el Laguna.
Así es Victor, clarisimmm..o lo podias decir con otras palabras pero no más claro. :wink:
Estarán rodando en la calle y surgirán las chorraditas comunes a la mayoría.. xxx % y surgirán las OTS lo cual es bueno, señal de que el fabricante está encima de su producto.
Así a sido y será siempre. :lol:  :lol:
Salu2 Spa0´S :wink:  :wink:
Juanma
Gris Holograma 5/04
Socio Nº72
sikander
« Respuesta #13 en: 04 de Octubre de 2006, 01:06 »
SIN NIGUN LUGAR A DUDAS 2.0 dcI 150 CV, y si puedes la 175 CV.
1.- La EGR, existe, tambien en este tipo de motor, pero la mariposa se activa 10 veces cada vez que apagas el motor, con el fin de que la carbonilla, que pudiera quedar pegada o alogada, sea expulsada. EGR, ya no es un problema en este motor.
2.- Los inyectores son infinatamente mas duraderos, al ser estos piezoelectricos. La inyección la hacen mas fiable, y ahorran combustible.
3.- Carece de mantenimiento en lo que respecta la correa de distribución, al tener CADENA.
4.- Es un motor mas elastico en la entraga de la potencia a un regimen bajo de vueltas, y sube mas alegre, en marchas largas.
5.- Es mas silencioso. Menos contaminante.
Y posiblemente, se me quede algo en el tintero. Pero es un motor que es el futuro por el que apuesta Renault en los proximos 8 o 10 años. Con variantes en el número de cilindros que pueden incorporar en el futuro en lo que respecta la Espace. Se especula, con un espectacular motor diesel de 8 cilindros en V, con estas mismas caracteristica, para la proxima Espace, la V.
Desconectado Cacahuete
  • Valoración: +5/-4
« Respuesta #14 en: 04 de Octubre de 2006, 09:55 »
Cita de: "sikander"
Obviamente es un motor mas moderno, y concebido con tecnologia mas moderna, como muestra estan los inyectores piezoelectricos.
Pero lo de la elasticidad que comentas en la entrega de potencia a un regimen bajo de vueltas, no se como interpretarlo, es decir ¿ te refieres a que el 2.0 tiene mejor respuesta en regimen bajo de vueltas de motor?  Si es así, te dire que a mi me pareció justo lo contrario cuando lo cogí en el curso de conducción, bajo mi punto de vista el 2.2  recupera mejor y tiene mejor salida, con respecto a lo demas que has expuesto estoy de acuerdo contigo.
Al menos esa es mi apreciación, pero respeto la tuya, al fin y al cabo se trata de eso, de  interpretar  las sensaciones.
