Autor Tema: Tengo "EMBRUJADA" la Tarjeta . . .  (Leído 5097 veces)
Desconectado juanpelaez
« en: 14 de Septiembre de 2006, 18:11 »
Saludos desde Galicia,
6 de Julio, IRUN, repostando combustible, una vez pagado cuando regreso al coche pulso el botón de arranque ( la tarjeta la había dejado puesta ) y ...... nada  :cry: , pulso otra vez y ..... nada :cry: . Susto y acojone general ( la familia ), como uno es informático me salta la primera "Lección" de un BUEN informático "APAGAR Y VOLVER A ENCENDER", raudo retiro la tarjeta, la coloco y voilaa arranca.
Esto mismo lo hizo un par de veces más
Como HOY 14 de Septiembre me hizo lo mismo lease, aparco, me bajo y veo el típico sítio a la sombra, tranquilo, espacioso ...... y pienso, TODO es poco para mi ESPACE, subo arranco y ...... nada  :cry:, saco la tarjeta la coloco pulso y.... nada de nada  :cry:  :cry:  me asusto  8O , saco la tarjeta la coloco y arranca. Aparco en el sitio GUAY y me dispongo a testear la situación ..... Apago y enciendo de forma continua una 12 veces y .... nada :?  :? funciona.
Personalmente ODIO  :evil:  :evil: este tipo de problemas, prefiero algo roto que lo cambio y ya está,,,,, con que cara le explico al ingeniero de la renault mis problemas tarjeteros. Ley de Murphy, basta que tenga que fallar para que no falle y biceversa.
Pero como el "trasto" está en garantía quiero una explicación, el lunes me lo enchufan en el ordenador por si hay algo registrado  :?  :?  :?
P R E G U N T O :  :roll:
1.- A alguien de vosotros le a pasado algo parecido ?.
2.- Se puede achacar a la tarjeta ?, podría probar una temporada con la  de reserva.
3.- Cuando ocurre algo de esto queda registrado en algún lado ?.
4.- Alguna idea de lo que puede ser ?
5.- ESTE PROBLEMA LO EMPECE A DETECTAR DESPUES DE PASAR LA ULTIMA OTS.
6.- A VECES  ( sobre todo los primeros dias desde la OTS ) al encender de forma normal emitia 4 pitidos de eso que hace cuando te has dejado la puerta abierta . . .
P.D.
      Por si no lo he reflejado claramente, cuando coloco la tarjeta se encienden todas las luces de forma NOMAL y se apagan como si todo estuviera OK, solamente es que al presionar el botón no hay respuesta.
Desconectado San Espacero
« Respuesta #1 en: 14 de Septiembre de 2006, 21:50 »
Buenas...
¿Es manos libres o normal? (se sabe por el numero de botones que tiene 3=manos libres, 2=normal)
Puede ser que la batería del mando esté gastadilla y como se lee el cógigo de la tarjeta SOLO una vez cada vez que la introduces en la ranura quizá no se active lo rápido que debiera para darle el código al lector.
Tengo cierta información acerca de que las tarjetas manos libres (quizá también las normales) de los Laguna 2 pueden tener entre otros ese comportamiento anómalo.
Y por cierto, también esa misma información dice que las tarjetas al introducirlas en la ranura se recargan de ella, pues parece ser que además de la pila botón tienen un pequeño acumulador que una vez cargado no necesita tirar de la pila en 48 horas.... (no sé ni cuanto dura la carga ni si esto es cierto también en el caso de la ESPACE, aunque es lógico pensar que las tarjetas las venden iguales para todos los modelos, desde el CLIO hasta el VELSATIS).
Osea, que si esto es cierto, podría estar pasándote que la tarjeta con la pila gastada no es capaz de darle el código al lector, pero como has tenido el tiempo suficiente metida la tarjeta en la ranura (¿segundos?) pues se ha recargado lo suficiente el acumulador como para que la siguiente vez que la metas sí pueda leer el código.....
....  :roll: solo es una paja mental.... 8O  pero tiene lógica....
 :idea:
La Tarjeta es Normal
« Respuesta #2 en: 15 de Septiembre de 2006, 08:49 »
La tarjeta es normal.
Ojalá fuera eso, incluso si me aseguraran que NUNCA me quedaría sin poder encender el coche podría olvidarme del tema dado que NUNCA me ha dejado tirado, lo que me da miedo  :oops: es que un buen día no encienda  . . . . . . . .
Dados los síntomas ( ninguno ) me inclino tambien a pensar que pudiera ser algo de eso, una mala lectura de la tarjeta, esperaré al lunes a ver si me enchufan el ordenador y tambien le diré que lo consulte con la Renault.
GRACIAS.
Desconectado admin
    • http://www.clubespace.com
« Respuesta #3 en: 15 de Septiembre de 2006, 10:42 »
Lo que cuenta San Espacero tiene su logica, pero no le veo el sentido. Especialmente para los que tenemos tarjeta manos libres.
En este caso, JAMAS introducimos la tarjeta dentro de la ranura, por lo cual a las 48h de habernos entregado el coche (hace ya casi un par de añitos) esa "mini-bateria-recargable" que pudiera llevar dentro seria inoperativa.
Al igual que todas la baterias, si se desarga totalmente o no se recarga durante un largo periodo de tiempo, ya no admiten carga.
Conclusion: si eso fuera cierto, dudo mucho que esa mini-bateria-recargable fuera operativa.
Tambien es cierto que el manual recomienda cambiar la pila-bateria-normal de mando cada 2 años (creo)
« Respuesta #4 en: 15 de Septiembre de 2006, 13:57 »
Hola Admin.
No es realmente una batería sino un acumulador que no es lo mismo, no sé si será un condensador u otro componente, pero el caso es que según Renault si éste está cargado no utiliza la energía de la pila....
...al menos esto es lo que se deduce del documento, que si puedo os lo voy a escanear para que lo leais...
... y también sigo pensando que es muy dificil que le esté ocurriendo esto a juanpelaez, pero es lo que más se acerca al problema.... o que el lector esté jodío.....
... seguiremos investigando....
No se, no se ....
« Respuesta #5 en: 15 de Septiembre de 2006, 17:52 »
Saludos dese Galicia,
Si el lector estuviera jodido NO detectaría la tarjeta pero hace TODO para arrancar lo único es que al pulsar no hace nada.
Desconectado marmotagl
Re: Tengo "EMBRUJADA" la Tarjeta . . .
« Respuesta #6 en: 04 de Junio de 2008, 17:22 »
A mi me ha pasado, dejé el coche con la tarjeta, estaba descargando muuuuuuuuchas cosas y dejé la musica puesta, hasta que se apagó, cuando fuí a mover el coche, nada de nada, metía la tarjeta y ni pá lante ni pá trás, no se encendía ni el cuadro, total que fuí a por la otra tarjeta e igual, total que llamé al servicio renault y lo más que me decían era que me mandaban una grúa, total que me planté y busqué en los fusibles por si había uno fundido, saqué uno, supongo que sería el del sistema de arranque, estaba bien, así que lo puse en su sitio (me costó un güeb) y voilá, el coche funcionaba, supongo que le hice un "reset" del sistema de la tarjeta y funcionó.
