Autor Tema: Averia freno de mano electrico  (Leído 733 veces)
Desconectado Craftypinguin
« en: 12 de Mayo de 2025, 18:54 »
Buenas tardes.
La Espace sigue cumpliendo años y haciendo kilometros y se van averiando cosas. Ahora le ha tocado al freno de mano. Ya me habia hecho algun raro al quitarlo desde el tirador/pulsador/boton. Ahora ya me salta un error en el cuadro cada vez que lo quito desde el tirador. Solo si lo quito desde el tirador. Si lo hago iniciando la marcha no hay ningun problema. El error solo lo puedo quitar con la Clip. Tengo la sospecha de que es del propio tirador.
A alguien le ha ocurrido lo mismo?. He leido de otro forero que le ocurria al contrario solo al poner el freno de mano con el tirador.
Luego me surge una duda. A la hora de buscar recambio veo que hay dos referencias RF : 8200048590C que diria que es del Fase 1 y Ref: 8200550545 que diria que es del Fase 2. De ser asi no se si ambas son validas para mi Fase 2.
GrandEspace IV- fase II-  2.0 dci - 175 cv- Initiale- 10/2006 -
Re:Averia freno de mano electrico
« Respuesta #1 en: 13 de Mayo de 2025, 16:34 »
« última modificación: 13 de Mayo de 2025, 16:40 por Craftypinguin »
« Respuesta #2 en: 13 de Mayo de 2025, 16:54 »
« Respuesta #3 en: 13 de Mayo de 2025, 16:56 »
Este es el fallo que me sale en el CanClip y los que aparecen en pantalla
Desconectado el_elegido
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #4 en: 13 de Mayo de 2025, 22:17 »
Buenas noches
A mi también me sale ese mismo error en el cuadro de mando de la mía.
Lo lleve a un taller para que me mirara lo errores que salían y me ha dicho que no hay ninguno referente al freno.
Lo sigo teniendo a ver si tenemos suerte y alguien nos ayuda.
Espace IV fase 2  modelo 2.0 T - Privilege + techo + llantas 17" +  Sensor Acústico delantero y trasero + faros bidireccionales
« Respuesta #5 en: 14 de Mayo de 2025, 08:25 »
Buenas noches
Me parece extraño que no te aparezca el fallo. Te han metido la Clip o una máquina de diagnosis universal?
Desconectado motxi
« Respuesta #6 en: 17 de Mayo de 2025, 08:05 »
Hola a mi me paso lo mismo, tuve que cambiarlo   hay que poner unocon el mismo número de serie para que no te de problemaS, me costo encontrarlo por ĺos desguaces pero al final lo encontré, un saludo
espace 2007 privilege ,gps, techo panoramico, asientos de cuero, dvd y llatas de aluminio de 17
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #7 en: 26 de Mayo de 2025, 17:07 »
Buenas noches
Pues no lo se, lo lleve al taller para que me mirará los fallos ....
Desconectado javiergilmorodo@gmail.com
  • 1.9 DCI Tech Run
« Respuesta #8 en: 07 de Junio de 2025, 13:48 »
mira los contactos del pedal de freno...a veces es eso
« Respuesta #9 en: 06 de Octubre de 2025, 15:23 »
Finalmente resulto ser del propio tirador tal y como sospechaba. Por cierto se le ha puesto uno con otra referencia de un Fase I y funciona correctamente.
