Autor Tema: Espace III , ruido interior  (Leído 4307 veces)
keith
« en: 29 de Noviembre de 2006, 16:09 »
Hola:
Tengo una espace III del 97 (Primera versión) y me ocurre lo siguiente.
Me hace constantemente un ruido proviniente del motor,se nota sobre todo en tercera y segunda al reducir, pero es constante en todas las marchas.
Es muy evidente pues tengo amigos con espace y las he conducido y en ellas no noto nada.
Para entendernos es como si hubiera problemas de insonorización del motor y se oyeran las correas.
Me han comentado que puede ser tema de los inyectores, pero no estoy seguro.
Como indicación os diré que los silent-blocks del coche están algo deteriorados, se nota al arrancar y acelerar bruscamente un "click" debido a que se mueve la chapa que sujetan los silent-blocks, pero creo que eso no tiene que ver con el ruido que os comento.
¿Alguien puede aportar algo de luz a este asunto?
El caso es que me tendían que abrir el motor para ver que tiene exactamente y sólo abrirlo y verlo ya sería un pico por el tema de la mano de obra, así que si alguien tiene alguna pista (se que es dificil sin escucharlo) se agradecería.
un saludo
Desconectado edu-177
« Respuesta #1 en: 30 de Noviembre de 2006, 08:19 »
Hola, yo de momento iria descartando las posibles causas.
No hablas de la mororizacion., creo que es un dato muy a tener en cuenta.
Como te decia, cambiar los silenblok, no creo que sea demasiado caro, empieza por ahi, luego que te revisen el estado de las correas, no te puedes hacer una idea de lo ruidosas que pueden ser cuando se destensan.
Has localizado el origen del ruido, en el interior de l moror (bloque) o fuera, puede ser hasta la bomba del agua.
Ya diras y suerte.
Socio nº 24, ClubEspace
keith
« Respuesta #2 en: 30 de Noviembre de 2006, 08:26 »
Cita de: "edu-177"
Ya diras y suerte.
Buenas:
Es la 2.2 dt del 97.
Las correas dudo que sean pues las cambié hace 5 meses y ya hacía el ruido al salir del taller.la bomba del agua me la cambiaron al tiempo que las correas y como te decía ya hacía el ruido.
A simple "oido" no podría decirte si es del bloque o exterior, el único dato que me han dado un par de mecánicos es lo de los silent-blocks y que podría ser un tema de los colectores, para lo cual terían que abrir el motor.
Creo que tendré que dejarla en el taller y que la revisen bien entera,haber si con la paga extra de navidad,je,je.
Sabes de alguien que haya cambiado los silent-blocks ? Precios?
Cualquier aclaración será bienvenida, un saludo.
« Respuesta #3 en: 01 de Diciembre de 2006, 11:44 »
No tengo ni idea de lo que puede costar el cambiarlos.
¿ Puedes mirarle el colector de escape y el tubo hasta el final, pudiera ser una simple goma de las que lo soportan, la que te diere el ruido.
Un saludo y suerte.
