Autor Tema: Bateria... que paquete soy...  (Leído 4155 veces)
remoto
« en: 03 de Diciembre de 2006, 12:41 »
Estoy intentando cambiar la bateria, cosa facil, pero....
una vez sueltos los bornes, no veo como esta anclada la bateria. Solo veo un "mastil" detras de la bateria que me da la impresion que "ancla" la baeria. El caso es que no se si empujar a izquierda o a derecha.
Tengo el coche en el garaje y no veo nada mas... no puedo sacarlo...
Alguien puede echarme una mano, pls??
Gracias y un saludo, Jon
Desconectado JMchispa
    • http://www.Clubespace.com
Re: Bateria... que paquete soy...
« Respuesta #1 en: 03 de Diciembre de 2006, 15:52 »
Cita de: "remoto"
Hola remoto, no se que máquina tienes, pero las baterías normalmente siempre van sujetas por el perfil inferior que llevan éstas.
En el caso de la espace IV, lleva un tornillo Thorx T-40, que por medio de una chapa en el lado dcho. por la parte delantera, sujeta dicho perfil inferior de la batería a la caja-chasis del vehículo.
Quita el tornillo que tenga y lo sacas con dicha chapita, con la batería desembornada, solo tienes que sacarla hacia arriba.
Un saludo compi, preséntate al club cuando puedas y nos indicas vehiculo, aficciones y demás.... :wink:  :wink:
Juanma
Gris Holograma 5/04
Socio Nº72
