Autor Tema: Cambio de bombilla de luz de cruce  (Leído 10297 veces)
Desconectado noruyoe
  • Valoración: +1/-1
« en: 14 de Diciembre de 2006, 00:41 »
Se ha fundido la bombilla de la luz de cruce y me he dado cuenta en el garaje, bueno realmente en la calle pero al llegar al garaje lo he confirmado.El caso es que con la poca luz que hay en el no he podido ver si es facil de cambiar o sea si hay hueco para meter la mano y cambiar o por el contrario hay que desmontar el parachoques como p.e. en la Scenic.Ya puesto no me importaria poner otras bombillas que iluminen mas o con un tono mas blanco, algo asi como un efecto xenon, sabeis de alguna y si son recomendables.  :wink:
ESPACE EXPRESSION 1.9 dCI 120 cv  12/03
Beige Angora, cristales tintados, llantas mille miglia  Evo v  16" ,enganche desmontable y parrot ck 3100.
Desconectado admin
    • http://www.clubespace.com
« Respuesta #1 en: 14 de Diciembre de 2006, 09:12 »
Lo mejor es desmontar el faro, asi trabajaras con total comodidad. No es dificil, solo quitar un par de embellecedores, y un par de tornillos.
kanda
« Respuesta #2 en: 14 de Diciembre de 2006, 21:18 »
:twisted: Ok, jefe. Mas vale maña que fuerza :wink:
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #3 en: 16 de Diciembre de 2006, 13:59 »
Admin desconozco como desmontas el faro pero en la mia hay que quitar 1º el paragolpes asi que aun lo veo mas complejo, al final esta mañana me he puesto en ello y ya por cabezoneria hasta que no la he cambiado no he parado, el caso es que mas vale que no la tengais que cambiar lo 1º hay que tener una mano de niño para hacerlo y luego para soltar la grapa que sujeta la bombilla me he cagado en sus m.... 85 veces pero al final lo he conseguido y eso que despues de ponerla al probar vi que no funcionaba asi que vuelvo a jurar y repaso todo otra vez y resulta que me habia dejado el conector sin enchufar, al final eso si ahora funciona despues de 20 minutos manejandome con una linterna.  :wink:
Desconectado admin
« Respuesta #4 en: 17 de Diciembre de 2006, 16:03 »
Cita de: "noruyoe"
noruyoe, querido. supongo que estamos hablando de una Espace IV, en mi caso fase I. ¿Quitar el parachoques? Para nada. Es bastante sencillo:
- Abres el capó delantero
- Quitas un par de grapas de plastico que parecen tornillos pero no lo son (ojo cuidado) para liberar un par de embellecedores
- Quitas los embellecedores que protegen de la entrada de agua de lluvia
- Quitas la parte de la calandra (de plastico) cercana al faro
- Con una llave de tubo desatornillas un par de tornillos que fijan el faro a la carroceria
- Y por fin... con mas maña que fuerza, tienes todo el faro en tus manos
- Finalmente actuas por detras: quitas las tapas de proteccion, desenroscas la bombilla, la cambias y vuelves a montar en sentido contrario a lo explicado antes.
Para llegar a cambiar las de posicion, desde luego, es la unica forma que conozco.
Suerte
Desconectado JMchispa
    • http://www.Clubespace.com
« Respuesta #5 en: 17 de Diciembre de 2006, 18:52 »
Cita de: "noruyoe"
Hola noruyoe, te pondré documentación del dialogys para intentárlelo aclarar.....
http://www.clubespace.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=22558#22558
Saludos :wink:  :wink:
Juanma
Gris Holograma 5/04
Socio Nº72
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #6 en: 17 de Diciembre de 2006, 23:14 »
Gracias Juanma eres un fiera, ya la consegui poner como dije antes.De todas maneras hay algun tipo de informacion que no nos puedas conseguir?.  :wink:
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #7 en: 19 de Enero de 2007, 23:20 »
Bueno pues me ha tocado la china. Ahora despues de un mes que cambie la bombilla de cruce izquierda se funde la del otro lado, conclusion mañana por la mañana al garaje un ratito a meter la mano y hechar unos juramentos en hebreo hasta que lo consiga que parece facil pero ostias hasta que lo consigues. A este paso me voy a convertir en un especialista cambiando bombillas je je je  :wink:
JAVITXU
« Respuesta #8 en: 21 de Enero de 2007, 23:24 »
yo tambien he cambiado las dos bombillas de cruce ,me costo mas la derecha creo que fue porque empece por esa y lo de las manos rojas y rozadas es cierto, pero si te pones guantes ya sabes, gato con guantes no caza
  saludos
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #9 en: 22 de Enero de 2007, 12:28 »
Como buen aragones que soy pues a ser tozudo hago gala y me puse a cambiar la bombilla de cruce, otra vez sufriendo para cambiarla sin tocar el cristal y lo consegui.  :wink:
Re: Cambio de bombilla de luz de cruce
« Respuesta #10 en: 23 de Mayo de 2007, 05:34 »
Hola compis, pues yo he cambiado las H1 y las de población por la Philips Blue Vision, se nota bastante, no he desmontado los faros, pero tampoco es muy fácil..... susordenes
Saludos ok
Juanma
Gris Holograma 5/04
Socio Nº72
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
« Respuesta #11 en: 23 de Mayo de 2007, 08:40 »
¿las de población se podrían cambiar por estas de las que se habla ahora de bajo consumo y buena potencia para llevarlas siempre encendidas?
SUBARU Outback 2.0 Diesel
SOCIO Nº 43
