Autor Tema: RELÉ ANTINIEBLAS DELANTERO.  (Leído 6604 veces)
Desconectado GOLO
« en: 19 de Diciembre de 2006, 20:05 »
Hola, alguien sabe donde lleva el rele del antinieblas delantero, el espace III 2.2 dci del 2002.
No ve funcionan y las bombillas y los fusibles estan bien, asi que solo me queda verificar el dichoso rele pero no lo encuentro por ningun lado.
Ni tan siquiera se enciende la luz del cuadro al intentar conectarlos con el mando del volante.
Los de atras si me van y se enciende la luz del cuadro tambien.
Una ayudita venga.
P.D. Con el dialogys intuyo que lleva dicho relé, pero no ponde donde esta escondido.
Desconectado JMchispa
    • http://www.Clubespace.com
Re: RELÉ ANTINIEBLAS DELANTERO.
« Respuesta #1 en: 20 de Diciembre de 2006, 00:27 »
Cita de: "GOLO"
Una ayudita venga.
un saludo
Aquí te lo pongo golo :wink:
Espero que te sirva y lo soluciones compi :wink:  :wink:
Saludos :wink:  :wink:
Juanma
Gris Holograma 5/04
Socio Nº72
Desconectado GOLO
« Respuesta #2 en: 03 de Enero de 2007, 21:45 »
Gracias chispa, solo que la mia el cajetin no es como ese.
va tambien debaja del los pies del acompañante, pero para nada se parece al que muestras.
Es una Espace III 2.2dci acabado E1 de abril del 2002.
Seguramente alguien tenga una igual o parecida, porque aunque sea de importacion, no van a existir diferencias por ello.
En la mia al abrir el cajon, lleva solo 2 o 3 reles en la parte de arriba y todo lo demas hacia abajo son fusibles (todo esto en la parte derecha del cajetin), en la parte central va otra caja negra de conexiones, que da miedo solo verla. Jejejejeje.
Un saludo y gracias chispa.
Feliz 2007.-
Desconectado edu-177
« Respuesta #3 en: 04 de Enero de 2007, 12:11 »
Amogo Golo si miras el coche de frente a la derecha de la bateria hay una caja negra la cual se abre con dos pestañas superiores, creo que lo que buscas esta ahi.
Socio nº 24, ClubEspace
« Respuesta #4 en: 05 de Enero de 2007, 02:24 »
Hola compis, ya sabéis que últimamente estoy bastante ocupado lo cual no me deja tiempo para estar por estos lados lo que yo quisiera.....
Aprovecho para felicitaros el Año Nuevo....
Hola Golo, te he mandado un privi, contéstame cuando puedas.
saludos :wink:
Juanma
Gris Holograma 5/04
Socio Nº72
Desconectado GOLO
« Respuesta #5 en: 07 de Enero de 2007, 20:51 »
Gracias Edu, pero en esa caja ya mire y creo que no va ahi.
En todo caso tendre que revisar el dialogic, pero creo que no va ahi.
Desconectado GOLO
« Respuesta #6 en: 07 de Enero de 2007, 20:52 »
Jmchispa, no he recibido nada, creo que no va bien el tema de los privados, porque ya me ha pasado con otro lo mismo.
Si no es confidencial, pasamelo por este.
Un saludo.-
