Autor Tema: SILLAS INFANTILES  (Leído 7106 veces)
Desconectado luisangel07
  • Valoración: +0/-1
SILLAS INFANTILES
« en: 21 de Diciembre de 2006, 12:31 »
Hola a todos, ya tengo mi espace (al final la he comprado en MB), mi primer dilema es decidirme por unas sillas infantiles, no sé si comprar las de Renault, ó las de una marca conocida.
Si alguien tiene alguna experiencia con las de Renault, si encajan mejor, etc.... pf me gustaría que me aconsejase.
P.D.: Necesito comprar por lo menos 2 (para 14 Kg y 26 kg), para el otro (4 Kg. de momento me van a dejar una sillita).
Gracias por anticipado. L.A.
Desconectado masa
SILLAS INFANTILES
« Respuesta #1 en: 21 de Diciembre de 2006, 13:51 »
hola
renault no fabrica sillas infantiles.
Suelen ser Romer y bebe confort pero con marca renault
mira los precios a veces estan incluso más baratas con el logotipo de una marca de automoviles que en las tiendas de cochecitos de bebes.
las Seat estaban muy bien de precio y eran Romer.
saludos
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
espax
SILLAS INFANTILES
« Respuesta #2 en: 21 de Diciembre de 2006, 14:15 »
Hola luis ángel:
     Has dado con un tema que nos preocupa especialmente a tod@s; por lo que te sugiero visites la web que te acompaño para salir de dudas, además, si puedes hojearla con tiempo dispones de  información muy esclarecedora.
http://www.pacocostas.com/svial14l.html
Desconectado Frenando
SILLAS INFANTILES
« Respuesta #3 en: 21 de Diciembre de 2006, 15:07 »
Mira en el hilo:
http://www.clubespace.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1425&postdays=0&postorder=asc&highlight=sillas&start=15
Yo al final cambie la CasualPlay por la Maxi-Cosi Priorifix con pata anti vuelco (una de las mejores segun dicen, incluso superior a la super-ventas Rommer)
Suerte, paciencia y mucho ojo
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
SILLAS INFANTILES
« Respuesta #4 en: 21 de Diciembre de 2006, 16:49 »
He visto la nueva Maxi cosi y tiene muy buena pinta. Yo llevo bebe confort sin isofix y también estoy muy contento.
SUBARU Outback 2.0 Diesel
SOCIO Nº 43
yabadabado
SILLAS INFANTILES
« Respuesta #5 en: 22 de Diciembre de 2006, 09:07 »
Yo voy a comprar (estoy esperando las rebajas) las siguientes
Para el pitufo (16Kg hoy en día) la Romer Kidfix (es un modelo nuevo con Isofix grupo II-III). En lugar de pata antivuelco, lleva tercer punto de anclaje Toptether, que es un cinturon que sale de arriba atrás de la silla y se coge a la silla del coche tambíen por atras. Su función es la misma y es menos aparatoso.
Para las gemelas (Grupo I) Romer Duo Plus Isofix con mismas caracteristicas que la anterior. He visto otra opción de Bebe Confort (Isseos isofix o algo así), que es muy parecida, pero creo que acabaré con la Romer
Aqui puedes ver las romer
http://www.matiasmasso.es/Default.aspx?tpa=62
Información sobre Isofix
http://www.matiasmasso.es/roemer/isofix/esp.htm
S2
amriscos
SILLAS INFANTILES
« Respuesta #6 en: 22 de Diciembre de 2006, 16:11 »
Yo compré con mi anterior coche (que todavía conservo por las satisfacciones y seguridad que me da y los kilómetros que aún le puedo hacer un Laguna 2.0 RXE cero problemas en 12 años) una silla con el símbolo de Renault que funcionó perfectamente en un accidente, gracias a Díos sin consecuencias) se llamaba ARGONAUTA. No se si la siguen vendiendo o fabricando pero sólo se montaba en posición opuesta al sentido de marcha y era como un armazón ergonómico que envuelve complejamente al niño y sirve hasta los cuatro años, luego las piernas topan con el respaldo del asiento. Desde luego la recomiendo.
En esto le doy la enhorabuena y las gracias a la Renault.
Desconectado Cacahuete
  • Valoración: +5/-4
Re: SILLAS INFANTILES
« Respuesta #7 en: 02 de Mayo de 2007, 20:15 »
Creo recordar que alguien probó a llevar la silla infantil con el asiento del coche en sentido contrario al de la marcha, ¿quien fué? ¿que tal queda el coche con un asiento en sentido inverso?
Desde luego para el montón de configuraciones que tiene nuestro coche, al menos yo que poco provecho le saco, por eso ahora que me viene la cigueña, estaba planteandome la posibilidad de girar el asiento central para poner ahí la sillita portabebé, ¿votos en contra?
jcasida1
Re: prohibido circular
« Respuesta #8 en: 02 de Mayo de 2007, 20:26 »
hola soy jose, al que le llegaba la grand espace el dia dos pero no me la dan hasta el 7 o 8 creo. no se donde pero he leido que no se puede circular con los asientos a la inversa de la direccion del coche. asi es que cuidado porque es una justificacion suficiente para quitarnos algunos de nuestros maravillosos puntos del carnet...
skelter
Re: SILLAS INFANTILES **sobre ir sentado en sentido contrario a la marcha**
« Respuesta #9 en: 03 de Mayo de 2007, 06:47 »
Hola.
Sobre lo de los asientos contrarios al sentido de la marcha, la verdad es que no lo recomienda la marca, pero no hay legislación especifica al respecto (no te pueden multar) y hay gran controversia sobre si es o no recomendable. He leído a expertos y técnicos hablar en positivo y negativo, por lo que finalmente mi opinión personal es que es mucho más seguro viajar en sentido contrario a la marcha. ¿Alguien recuerda alguna vez en un bus, en el metro o en el tren sufrir un frenazo brusco? ¿quienes se quedaban sentados tan tranquilos y quienes salian disparados o se comian al de delante?
En cuanto convenza a mi hija de ello (ya tramaré algo) viajará mirando hacia atrás, a no ser que se maree o cambie la legislación.
Desconectado xan
« Respuesta #10 en: 03 de Mayo de 2007, 08:40 »
Pues en el catalogo de la espace, junto una foto que salen los asientos de la segunda fila mirando hacia atras pone:
Por su seguridad, le recordamos que está prohibido circular con una configuracion de los asientos de espaldas a la carretera   ???
  • Valoración: +5/-4
« Respuesta #11 en: 03 de Mayo de 2007, 09:33 »
¿Eso pone en el catalogo? pues yo hasta hoy pensaba  que los vehículos que llevaban el cinturon integrado en el asiento  como es el caso del Espace, no estaban sujetos a esa prohibición.
Desconectado JMchispa
    • http://www.Clubespace.com
« Respuesta #12 en: 03 de Mayo de 2007, 11:37 »
Pues yo pensaba igual..... nose
Bueno pues siempre puedes darles la vuelta para jugar a la brisca o al tute. jejeje
Es broma....
Saludos ok
Juanma
Gris Holograma 5/04
Socio Nº72
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
« Respuesta #13 en: 03 de Mayo de 2007, 14:01 »
El que llevaba el asiento en sentido contrario a la marcha era YO.
Y LO VOLVERÍA A HACER.
Digo lo volvería, porque la peque ya quiere ir mirando hacia delante.
¿Alguién ha montado una silla en sentido contrario?, me refiero a poner la silla como indican hasta los 9 meses. ¿eso es seguro? apoya tan solo en la esquina delantera, sujeta por el cinturón que va cruzando todo y totalmente extendido, que si lo intentas tensar con la mano ya se mueve toda la silla, no hablemos si lo hace el coche en caso de accidente.
Al dar la vuelta al asiento la silla acopla perfectamente, por supuesto, los impactos, los frenazos, etc., son absorbidos por toda la espalda (motivo por el cual el niño debe ir en sentido contrario a la marcha), los anclajes son válidos, el citurón, etc.
Julio, ponlo que va mucho mejor.
Solo tiene un pero y has de idear algo para ello, pero es fácil. Al ir en sentido inverso el respaldo no hace de tope en el maletero y tienes que poner algo para que la carga no la moleste o la pueda dar algún golpe.
SOCIO Nº 43
isulina
« Respuesta #14 en: 03 de Mayo de 2007, 14:39 »
