Autor Tema: GRAN POBLEMA CON LOS FOCOS DELANTEROS SENON,SE EMPAÑAN  (Leído 10192 veces)
juaness
« en: 14 de Enero de 2007, 10:31 »
HOLA , tengo un grabe ploblema ,seme empañan los focos delanteros SON DE SENON DIRECCIONABLESy me dice la renault,k es normal .el modelo de mi espace es IV 2,TIENE UNOS 12DIAS ,no me puedo creer k sea a si.¿me podeis decir si alguno los pasa lo mismo y si se puede hacer algo,aparte de denunciar a estos elementos de renault? :x
kanda
« Respuesta #1 en: 14 de Enero de 2007, 11:25 »
:twisted: Y te dicen que es normal 8O , manda hue......s :evil:  :evil: ha quien quieren engañar, no se a los compis, pero yo es la primera vez que lo oigo. Que te lo solucionen :x  :x pero ya.
Desconectado admin
    • http://www.clubespace.com
« Respuesta #2 en: 14 de Enero de 2007, 14:51 »
Yo tengo xenon pero no direccionables (fase I) y jamas se han empañado. Tiene toda la pinta de ser fallo de fabrica. Salvo que en el manual te diga que es posible que en algunas circunstancias puedan empañarse, desde luego no parece normal. El empañado tiene que producirse porque entra vapor de agua o algo desde el exterior y por la diferencia de temperatura fuera-dentro se condensa.
Cuentaselo a Altos de Gama y que te digan eso POR ESCRITO ¿a que no se atreven?
« Respuesta #3 en: 14 de Enero de 2007, 15:52 »
Debería ir el conjunto sellado y no empañarse, si lo hacen es porque entra agua. ¿te ha pasado tras el lavado o en una utilización normal?
Si no atreven a darlo por escrito que podríamos hacer?, supongo que patalear.
Desconectado admin
« Respuesta #4 en: 14 de Enero de 2007, 19:48 »
Podran darlo por escrito o no, pero lo que esta claro es que "no es normal" y por lo tanto es un fallo de fabrica, con lo que si esta en garantia, te deberian cambiar todo el conjunto. Por cierto ¿ambos faros o uno solo?
Desconectado Correcaminos
« Respuesta #5 en: 16 de Enero de 2007, 00:41 »
Pues a mi me pasa lo mismo, llevo 3 días con la GE y desde el primer día ya se empañaban, después al rato se quita. También son direccionales. Yo creo que no tiene que ser normal y que debe haber algún fallo de estanqueidad. Por cierto, ¿hace cuánto y dónde la has comprado?, es por saber si puede darse un problema de fabricación.
« Respuesta #6 en: 16 de Enero de 2007, 09:52 »
A mi tambien me pasa y no tengo Xenon, si no me equivoco en el libro si  advierte que puede pasar , aún así opino que es una pifia, pues a mi una vez desaparecido el empañamiento me quedan unas ligeras sombras, que se perciben sobre todo con las luces encendidas.
Ya me pasaba anteriormente con el Laguna y en aquel entonces hice que me cambiaran los faros tres veces, pero ni por esas, los jodidos faros se seguian empañando, resumiendo, no se si será normal en otros coches o marcas pero a Renault le pasa en diferentes modelos y no consiguen acabar con ese problema, problema que según ellos no es problema (valga la redundancia) pues dicen que es debido a un fenomeno natural , lo que no explican es por que despues de desaparecido el empañamiento queda un ligero velo en los faros.
Intentad que os los cambien, pero hay muchas probabilidades de que se os vuelva a reproducir el problema, sobre todo en zonas frias
      ¡Suerte!  :wink:
Desconectado ARAN
« Respuesta #7 en: 16 de Enero de 2007, 16:26 »
Pues para sitios frios mi pueblo y en 2 años nunca he tenido ese problema.Yo,si estas en garantia no lo dudaba:cambio de faros por que de normal no tiene nada
NEGRO NACARADO
PDA+GPS DELL AXIM X51
Desconectado VictorGon
  • Valoración: +2/-2
  • La coloraaaaá
    • CrAzY hOuSe
« Respuesta #8 en: 16 de Enero de 2007, 17:40 »
Después de un año y medio, yo no he tenido problema con los focos.
El tema de que sean direccionables, parece que no les hace todo lo estanco que debieran.
Salu2,
Víctor
amriscos
« Respuesta #9 en: 16 de Enero de 2007, 18:49 »
Es pifia total de la renault. Que os los cambién, o si no reclamación al canto.
« Respuesta #10 en: 16 de Enero de 2007, 22:39 »
Justo cuando recogí el coche me lo lavaron, pero de eso hace ya cuatro días y se siguen empañando, así que no sé si será problema de estanqueidad o de qué, lo que se es que se empañan cuando doy las luces.
yabadabado
« Respuesta #11 en: 17 de Enero de 2007, 08:49 »
Los mios son direccionables y no soy consciente de que se hayan empañado nunca hasta ahora.
Desconectado REPE
« Respuesta #12 en: 17 de Enero de 2007, 17:00 »
Buenas, sobre este tema también se trata en el foro general el artículo de correcaminos "ya tengo mi GE"
juaness
« Respuesta #13 en: 18 de Enero de 2007, 00:22 »
gracias a todos,por la alluda , soy de santander compre la espace en vidal de la peña ,desde un principio no e tenido mas k problemas .primero k si se funde una lampara de senon y me tardan 8 dias en darme el beiculo del taller , aora lo del empañamiento, y lo curioso es k llamo a renol espàña y me dicen k me llamaran con la resolucion de la reclamacion , esta claro k les llame hace 4 dias si en 10dias no me dan respuesta , llamo y les digo k les denuncio a consumidores .
!HA; EL EMPAÑAMIENTO NO ES DE VEZ EN CUANDO; CUANDO LA LAVO ;SI NO TODOS LOS DIAS K HACE FRIO:UN SALUDO Y GRACIAS DE NUEVO A TODOS!
Desconectado admin
« Respuesta #14 en: 18 de Enero de 2007, 09:07 »
pues juaness, no estamos teniendo un invierno frio que digamos. Preparate que para el domingo-lunes viene ola de frio. No se si el frio sera la causa, o mas bien, la humedad (vives al lado de la costa) o la diferencia de temperaturas dentro-fuera del faro. Lo que a todos nos parece anormal es que se empañe, en cualquier circunstancia. Si los faros estan bien hechos, deberian ser estancos (o casi). Tiene toda la pinta de que por algun lado no ajustan bien y hay un canal de aire que fluye de fuera hacia dentro del faro y eso provoca que el vapor de agua pueda condensarse dentro del faro. Insisto en que me gustaria ver por escrito, en audio o en video una respuesta oficial a tu queja, bien sea del taller o de la propia Renault, porque si esto es cierto, no les va a hacer muy buena publicidad. ¿Pensais que ocurre lo mismo en otras marcas que montan faros de xenon direccionales? Seguro que no.
