Autor Tema: a 130km/h suena un pitido en el techo  (Leído 6675 veces)
espaceburdeos
« en: 21 de Enero de 2007, 16:10 »
pues eso a partir de 130 comienza un silbido incomodisimo en la parte superior del parabrisas y no se si el techo solar tiene algo que ver. A primera vista las juntas y gomas estan bien pero no creo que eso sea normal. Aver si podeis ayudarme gracias.
Desconectado VictorGon
  • Valoración: +2/-2
  • La coloraaaaá
    • CrAzY hOuSe
« Respuesta #1 en: 21 de Enero de 2007, 21:12 »
No es normal, yo he ido a bastante más velocidad y no pita nada, revisa el estado de las gomas y que estén bien puestas.
Salu2,
Víctor
Desconectado masa
« Respuesta #2 en: 21 de Enero de 2007, 22:08 »
Hola a mi me pasaba a 170km/h
pude comprobar que era del cristal porque si presionaba con la mano el cristal el pitido se hacia más agudo.
en mi caso hubo que cambiar de luna.
saludos
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
espaceburdeos
« Respuesta #3 en: 22 de Enero de 2007, 16:32 »
muchas gracias lo llevare al taller y a ver que me cuentan. EL CAMBIO DE LUNA LO CUBRE LA GARANTIA RENAULT OCASION?  yo espero que si
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
« Respuesta #4 en: 22 de Enero de 2007, 18:09 »
¿silva el aire o tan solo hace ruido como una ventana abierta?
Si silva lo mirarán por el contrario si no lo hace, dos opciones, o lo localizas tu (como masa) o te dicen que es ruido de fricción (aerodinámica) aunque tan solo te lo haga en un lado y la aerodinámica sea la misma en los dos.
Cosas de "rinol"
SUBARU Outback 2.0 Diesel
SOCIO Nº 43
Jaumar
« Respuesta #5 en: 22 de Enero de 2007, 18:47 »
Eso debe ser el Angel de la Guardia Civil que te avisa del exceso de velocidad  :lol:  :lol:
espaceburdeos
« Respuesta #6 en: 23 de Enero de 2007, 16:35 »
:D no en serio, es un pitido bastante agudo y molesto por la parte superior del parabrisas y cuando bajo de cierta velocidad de repente desaparece.
Desconectado cargolespace
« Respuesta #7 en: 24 de Enero de 2007, 14:01 »
Podria ser que una de las gomas, o bien del parabrisas o del techo, estuviera algo doblada, salida de algun punto etc,me paso a mi en el 307SW que tenia y despues de mirarlo un par de veces en el taller, era la goma del cristal delantero que se habia torcido al estar mal puesta de fabrica, cuando pasabas de 100 empezaba a silbar, me la pusieron bien y se acabo el problema, llevala para que lo miren, de lo contrario, si fuera eso, tienes posibilidad que se reseque y te entre agua.
espaceburdeos
« Respuesta #8 en: 24 de Enero de 2007, 17:45 »
muchas gracias ya tengo cita para el dia ¨8 de febrero¨ ná menos, que si fuera grave se me muere en los brazos :?
yacko
« Respuesta #9 en: 25 de Enero de 2007, 11:25 »
Ya nos contarás que te dicen.
A mi no me sucede a ninguna velocidad, pero siempre es interesante saber el por qué de las cosas...
espaceburdeos
« Respuesta #10 en: 25 de Enero de 2007, 19:10 »
lo contaré, no os quepa duda
