Autor Tema: Problemas con el DVD y con el Gps  (Leído 4330 veces)
martincito
« en: 21 de Enero de 2007, 20:58 »
Tengo una serie de problemas con mi gran espace initiale 3.0 dci, haber si me podeis ayudar:
1. Hace un tiempo entré con el modo experto en el navegador(con el código 4112, creo) y desde entonces la señal de captación de satélite está siempre roja y el navegador sitúa al coche a 30km de donde realmente está. No se si se si ese problema se puede solucionar reiniciando el navegador o es algo más grave.
2. Otro problema que tengo es con el sonido del DVD. Cuando estás viendo una pelicula, de repente se va la señal del sonido, y no puedes sintonizarla, el problema persiste después de haber cambiado las pilas. Cuando el coche pasó la revisión, comenté este problema, y despuesde que me lo devolvieroan, me dijeron que lo estuvieron probando y que no le pasaba nada raro, pero cuando lo volvi a poner en un viaje, el sonido se volvio a ir. Saludos y gracias.
Desconectado Al666
« Respuesta #1 en: 22 de Enero de 2007, 19:15 »
Ola , posiblemente activaste el modo de simulacion del carminat y no lo desactivaste al salir .
Comprueba  si es este el caso . Ya nos contarás .
