Autor Tema: SE CIERRA CON UNA PUERTA ABIERTA!!!  (Leído 10010 veces)
Desconectado Iparespacero
« en: 15 de Febrero de 2007, 18:09 »
Me ocurre de un tiempo a esta parte. A veces sí, a veces no, el coche no detecta que la puerta trasera está abierta (no sale ni la imagen en el panel de información) y se cierra el coche, aunque la puerta esté mal cerrada.
¿Os ha pasado a alguno?
parespacero
Espace IV 2.0T Febrero 2004
espax
« Respuesta #1 en: 15 de Febrero de 2007, 19:15 »
A mi "todavía no", pero tampoco he probado a tener todas las puertas cerradas (salvo portón trasero) y la llave fuera del coche; haremos la prueba...  y cuando cierras el portón trasero, este queda cerrado o abierto?.
casual
« Respuesta #2 en: 15 de Febrero de 2007, 20:34 »
a mi me pasaba exactamente eso mismo pero en el laguna q tenia antes, de hecho puede ser hasta peligroso, pues al no indicartelo en pantalla ni detectarlo no sabes si esta abierta o cerrada.A veces conseguia q al limpiar los "bornes" si lo detectaba, cuando tiras de la manilla hacia fuera  hay como unas placas debajo, yo creo q el problema está ahí aunq no tengo seguridad 100%. era la puerta del copiloto y no se porque pero en la playa si solia funcionar.Los duendes.
se lo vendi a un amigo y no me ha comentado nada al respecto.
Desconectado JMchispa
    • http://www.Clubespace.com
Re: SE CIERRA CON UNA PUERTA ABIERTA!!!
« Respuesta #3 en: 16 de Febrero de 2007, 02:49 »
Cita de: "Iparespacero"
Hola Iparespacero, según el equipamiento del vehículo, las cerraduras de las puertas son específicas:
*la versión de gama baja,  está equipada con bloqueo eléctrico y con captador de cierre que será el que te falla...... :?: (los vehículos no están equipados con pulsadores de canto de puerta).
*la versión de gama alta,  está equipada con la función supercondenación que permite desactivar el funcionamiento de las empuñaduras interiores. Esta función puede ser utilizada para la seguridad eléctrica para niños.
Otro tema es que para que funcionen en modo manos libres, las empuñaduras de las puertas están equipadas con captadores de presencia y de movimiento, el de presencia detectan la mano del usuario, llevan un embellecedor situado en la empuñadura  (es translúcido y las fisuras o rayaduras pueden degradar el funcionamiento) por otro lado, el captador de movimiento (en la maneta de la puerta) sirve para ordenar la apertura cuando los captadores de presencia ya no funcionan (tras un largo período de inmovilización del vehículo), creo recordar que son 72h.
Yo que tú, desmontaría el panel de la puerta y revisaría las conexiones, además le aplicaría aceite WD-40, es dieléctrico, de esta forma limpiarías y engrasarías el sistema sin producir cortocircuito.
Perdón por el tocho :oops:  :oops:  :roll: que me enrollo :wink:
Espero que lo soluciones compi :wink:
Salu2 Spa0´s :wink:  :wink:
Juanma
Gris Holograma 5/04
Socio Nº72
« Respuesta #4 en: 16 de Febrero de 2007, 10:08 »
A Espax: Si tengo el portón trasero abierto, el coche no se cierra.
Jmchispa: Yo tengo la Privilege con tarjeta manos libres. EL tema es que no detecta que la puerta está abierta. Aunque esté abierta, en el panel de información me aparece la puerta como cerrada. Así que si me alejo del coche con esa puerta abierta, se condenan como si estuviese cerrado todo el vehículo. Si meto la mano en la manilla de esa puerta, el coche se abre (aunque ya esté abierta). Ya os diré. Me quedan pocos kilómetros para la revisión de los 60.000 y entonces lo llevaré al taller.
Saludos y gracias.
parespacero
« Respuesta #5 en: 17 de Febrero de 2007, 10:05 »
Saludos y gracias.
Ahora se que modelo tienes, pero creo que no me has entendido....... en nuestros vehiculos, no tenemos los antiguos pulsadores que hacian masa al abrir la puerta, el funcionamiento es a través de un captador que va alojado en el propio cierre, en el lateral desmontando el panelado interior de la puerta, y el problema que tu tienes es que el captador, conexión o el propio cierre, no actua sobre el captador. y "ya ta" te indica que está cerrada sin estarlo.
PERO que tengas en cuenta, comprobadlo todos..... QUE ES OTRO TEMA
Si en nuestro vehiculo, dejas la puerta del conductor o acompañante abierta...... el coche no se cierra, pero si dejamos abierta cualquiera de las de atrás incluido el portón.... si se cierra el coche PERO la puerta que esté abierta... pues está abierta.
Espero que me haya...hayais... entendido.
Juanma
Gris Holograma 5/04
Socio Nº72
« Respuesta #6 en: 19 de Febrero de 2007, 08:33 »
Ahora sí que te he entendido. Muchas gracias. Pero te puedo garantizar que si dejaba antes una de las puertas traseras mal cerrada (que es posible que para el coche no sea lo mismo que abierta) el coche NO se cerraba, pero seguro. Igual las cosas han cambiado ahora. El mío es una Privi de marzo de 2004.
parespacero
Desconectado Mr. Alfonso
« Respuesta #7 en: 19 de Febrero de 2007, 09:13 »
He comprobado que en el mío si alguna puerta ya sea delantera, trasera o portón, está mal cerrada o abierta NO se bloquean las demás, se queda todo abierto. Esto es lo normal ¿no?
« Respuesta #8 en: 19 de Febrero de 2007, 12:59 »
El mio es una Privi de Mayo de 2004
Exactamente Iparespacero, no es lo mismo, abierta que mal cerrada (dependiendo de que tipo de cerrado se haga) , ni que cierre automáticamente por alejamiento de la tarjeta, a que cierres manualmente a través de ésta.
Abierta o mal cerrada, (sin llegar a cerrar del todo, pero anclada en el cierre) las activaciones de cierre son igual.
Funciona exactamente como dices y no ha cambiado nada, por alejamiento de tarjeta el coche se cierra solo, pero si se queda cualquier puerta mal cerrada o abierta, no cierra, ni da los dos toques de claxon y las dos intermitencias de confirmación.
***Salvo que en tu caso el captador te está diciendo que esta cerrada sin estarlo y entonces te las cierra.
Ahora bien....... :roll:
PUERTAS TRASERAS O MALETERO si la puerta está mal cerrada, e intentamos cerrar con el mando manualmente, el coche se cierra y la puerta aunque mal cerrada, se queda cerrada; ahora bien, si estuviese abierta, también cerraría el coche, dejándole esa abierta, eso si, si tienes alarma específica en cualquiera de los dos casos te avisa de que está mal cerrado con un pitido, llegando a disparar la alarma, pero.....
PUERTAS DELANTERAS si estas puertas están mal cerradas o abiertas  cualquiera de las delanteras, el efecto es el contrario, es decir el coche no se cierra.
Estamos hablando el mismo castellano y creo que intentando aclarar el funcionamiento, nos estamos liando.
A ver si sois capaces de descifrar el trabalenguas. :oops:  :oops:  :oops:  :roll:
Alfonso Artiles, no te preocupes que te funciona correctamente. :wink:  :wink:
Otro tema dejando atrás los cierres..... :roll:
Cuando vamos a abrir el coche, si se ha cerrado por alejamiento de tarjeta y no han pasado más de....creo recordar 72h, igual me confundo, solamente con meter la mano en el captador de presencia, abre el coche desde cualquier puerta, si ha pasado más tiempo, será el captador de movimiento, el cual al tirar de la maneta de puerta abrirá el coche y por último, si hemos cerrado manualmente desde la tarjeta, pues tendremos que abrir igualmente con la tarjeta.
Perdonad por el tocho :oops:  :oops:
Y es que está un poco complicado de explicar.... o de entender....8O  :roll:  8O
Juanma
Gris Holograma 5/04
Socio Nº72
casual
« Respuesta #9 en: 19 de Febrero de 2007, 21:54 »
hay cosas inexplicables, ya he comentado antes q yo tuve este mismo problema en un laguna gran tour y es peligroso pq incluso desde dentro cuando abres no detecta q la puerta esta abierta, menos mal q no me pasaba en la del conductor pero si en la del copiloto, lo tipico q mi mujer bajaba y al intentar entrar no podia, a mi me paso una vez q tuve q salir por el acompañante y luego no pude abrir manualmente, suerte q estaba en el garaje.Sin ir mas lejos el otro dia en el golf de mi mujer, se le averio la ventanilla electrica delantera, voy al taller y compro una "tijera", la montan y nada q no funciona, me dicen q sera el motor, voy a comprar uno y 300 euros, me hablan de desguaces la torre, alla me voy y joder con el la torre, menudo imperio tiene, total q compro uno por 60 euros con 3 meses de garantia, voy a montarlo al taller y como por arte de magia funciona correctamente lo q el dia anterior y esa misma mañana no lo habia hecho.¿¿¿Por que???? vete a saber ... malos contactos, duendes, gnomos ....
asi q tengo un motor de elevalunas q si alguien lo quiere por buen precio...
« Respuesta #10 en: 19 de Febrero de 2007, 22:22 »
JmChispa, gracias por tus explicaciones. La verdad es que sí es un poco trabalenguas para los legos en la materia, pero bueno, efectivamente lo que puede pasar es que el captador está diciendo que está cerrada cuando no lo está.
Un saludo, os cuento.
parespacero
« Respuesta #11 en: 20 de Febrero de 2007, 00:39 »
Casual que nos lias :lol:  :lol:   si no te reconoce la puerta, es del captador del cierre, la apertura esta asociada al captador de presencia o el captador de movimiento. :wink:
Saludos :wink:  :wink:
Juanma
Gris Holograma 5/04
Socio Nº72
