Autor Tema: colocar un avance  (Leído 12108 veces)
Desconectado pelayo
colocar un avance
« en: 16 de Abril de 2007, 00:06 »
Hola a todos, ahora que se acerca el veranito, el buen tiempo, las salidas al monte con la familia con esas acampadas en los lugares mas insospechados con tu tienda de campaña............ Pero que digo si tengo una espace, y con lo bien que se duerme dentro de ella con una buena "colchoneta hinchable" pero lo que le faltaria por poner es un avance en el porton trasero, tengo una lona de una antigua tienda de canpaña que no me importaria acondicionarla para colocarla junto con el porton trasero para asi poder tener mas espacio............
Ahi va mi pregunta, ¿aguien a hecho algo parecido, el porton aguantara el peso de la lona?
 Saludos a todos ;) ;) ;)........
Desconectado juanpelaez
Re: colocar un avance
« Respuesta #1 en: 22 de Abril de 2007, 10:21 »
Saludos desde Galicia,
En la feria anual de Camping y Caravaning de Oporto he visto unas MICRO caravanas que NO deben de pesar mas que "un par de maletas llenas " pero tienes una cama, un mini frigo, una mini cocina, tus sillas ... incluso se les podia poner un avance.
No lo descartes, al final es mas cómodo.
Desconectado marta
    • http://www.perem.jazztel.es
« Respuesta #2 en: 03 de Mayo de 2007, 15:24 »
Hay unos cenadores plegables que son muy practicos, echale un vistazo a este enlace en la pagina 3, http://www.eurotene.com/descargas/jardineria/eurotene-decoracionjardin.pdf
De todas formas si pones la lona por encima del porton y la sujetas con unos palos de tieda no creo que haya mucho problema...aunque no se bien cual es tu idea. La puerta es fuerte, lo que tienes que buscar es la manera de sujetar la lona al suelo.
Desconectado pelayo
« Respuesta #3 en: 03 de Mayo de 2007, 21:03 »
Por mucho que diga la ley.................... Vale mas una imagen que  mil palabras
Desconectado pelayo
« Respuesta #4 en: 03 de Mayo de 2007, 21:23 »
PERDON QUE ME E COLADO CON EL MENSAJE   ::) ::) ::)
Desconectado pelayo
« Respuesta #5 en: 03 de Mayo de 2007, 21:33 »
Gracias marta, la verdad que no habia pensado en esa posibilidad y me parece que es bastante buena y practica, de todas formas a ver si saco un poco de tiempo y me pongo a ello por lo menos a ver como me queda con la lona.
Ya os enseñare con unas fotos ;) ;) ;)
Desconectado JMchispa
    • http://www.Clubespace.com
« Respuesta #6 en: 04 de Mayo de 2007, 03:48 »
Hola pelayo, mira a ver si algo de aquí te puede valer, no se, quizas acoplandolo a las barras de techo o algo así......
http://www.roulot.com/catalogo2/MuestraAccesorios.asp?pCod_Tit=1&pCod_Desglose=1&pCod_tipo=1
Saludos ok
Juanma
Gris Holograma 5/04
Socio Nº72
Desconectado marta
« Respuesta #7 en: 04 de Mayo de 2007, 10:01 »
Es un poco armatoste, caro y pesado...no creo que sea buena idea. Se puede ir a los 500 €y se le quedaria elevado sobre el nivel del techo...
Desconectado pelayo
« Respuesta #8 en: 04 de Mayo de 2007, 19:48 »
Gracias Juanma por el interes pero es que esa opcion ya la descarte hace un tiempo y eso que me parecia una de las mejores opciones pero no quedaba nada bien y lo que dice Marta es mucho trasto para ser un "quitar y poner".
tengo un par de cosas en el garaje, a ver si las coloco y os comento que tal le quedan............
Desconectado marcsena
« Respuesta #9 en: 05 de Mayo de 2007, 21:24 »
Hola,creo que en decatlhon tenian unos paños de loneta  o rafia impermeables de 3x2 mas o menos con un par de tubos para acomodarlos como toldos o vivacs eso estaria muy bien y si no en leroy merlin tienen unos verdes de 3x3 (creo)que te podian servir,solo te tendrias que ingeniar los parantes.saludos
Desconectado pelayo
« Respuesta #10 en: 05 de Mayo de 2007, 21:32 »
Eso es marcsena, esa es la idea que mas o menos tengo en la cabeza a ver si la consigo llevar a buen puerto, te imaginas que me queda bien y todo eh!!!!!!! :D :D :D
« Respuesta #11 en: 09 de Mayo de 2007, 09:14 »
Desconectado pelayo
« Respuesta #12 en: 10 de Mayo de 2007, 00:34 »
Y por 25 euroakos, eso esta muy bien, no se que voy a hacer la lona que tengo si quiero que me quede bien la tengo que llevar a coser y menos de 25 euros no creo que me cobren. Gracias marcsena por la informacion y ya te contare al fial lo que hago.
isulina
« Respuesta #13 en: 12 de Mayo de 2007, 15:39 »
Esto hay para la volkswagen caddy, a lo mejor en medidas es parecido a tu porton y te podria valer
« última modificación: 12 de Mayo de 2007, 15:48 por isulina »
Desconectado pelayo
« Respuesta #14 en: 12 de Mayo de 2007, 22:47 »
Menudo avance que lleva la caddy eso es una pasada, ya habia oido hablar de el pero nunca lo habia visto, es chulo ¿verdad? la pena que para la espace no hay nada como lo de la caddy o por lo menos eso creo, me quedan todabia muchas cosas y sitios por mirar y si no lo encuentro ya hecho tirare de la suegra para que le pegue unas puntadas a una lona que tengo de una tienda de campaña vieja que con tal de complacerme hace lo que sea "mi suegra" :D ;D :D ;D :D
