Autor Tema: Cable de Circuito de deteccion de velocidad  (Leído 5513 veces)
neo3537
« en: 22 de Abril de 2007, 09:48 »
Veréis estoy intentando montar un gps, con dvd, y con pantalla motorizada de pioneer ( AVIC-x1r), que tenia antes montado en otro coche, en el cual también lo monte yo , pero no encuentro una conexión que necesita en un cable  que lleva el coche, que se llama cable de circuito de detección de velocidad o el cable de generador de pulso de velocidad,,,,,imagino que hasta el navegador original también va enganchado y seguro que esta detrás de la guantera,,,,¿¿¿pero alguien sabe con exactitud cual es ¿??  GRACIAS
Desconectado masa
Re: Cable de Circuito de deteccion de velocidad
« Respuesta #1 en: 25 de Abril de 2007, 23:24 »
Lo tienes conectado a la radio. ya que esta sube el volumen a mayor velocidad
en los conectores iso de color negro del autoradio hay dos, uno con los altavoces y el otro donde van el + la masa el mute... el de velocidad es el pin  nº 1.
 esta en el maletero.
para más información
mira en el dialogys.
saludos
« última modificación: 25 de Abril de 2007, 23:35 por masa »
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
« Respuesta #2 en: 26 de Abril de 2007, 08:56 »
joer masa: esa respuesta es de matricula de honor.
Pregunta en un conce lo mismo y veras que te dicen, je, je...
neo3537
« Respuesta #3 en: 07 de Mayo de 2007, 19:35 »
Gracias Masa eres la caña, veo que estas muy puesto en la espace, Yo estoy muy contento con la mía, aunque por sacarle algún defecto va muy blanda de amortiguación,,,,,,,,,,quiero abusar de tus conocimientos y preguntarte si crees que detrás de la guantera grande,,,,Donde debería ir montada la radio,,,( que no va ya que la mía viene montada en el maletero ) habrá o pasaran por hay los cables de montaje de radio,,,altavoces, masa, alimentación , en fin todo lo que va en una clavija ISO para montar un equipo de música.
Desconectado masa
« Respuesta #4 en: 23 de Mayo de 2007, 18:05 »
Hola pelin tarde pero mas vale tarde que nunca.
 si hablamos de la fase i, No pasa ningun cable. En la Renault tienes un mazo de cables para pasarlo tu mismo .
saludos
masa      exsocio Nº 36
« Respuesta #5 en: 23 de Mayo de 2007, 23:11 »
Yo en la fase I he montado un dvd en esa zona. Ahora bien, te tienen que destripar todo el salpicadero, asi que armate de valor y pasta para el montaje. Desde luego, echo en falta un huequito din de serie en esa zona, para que la gente se monte lo que quiera. A veces, el ser exclusivo en diseño tienen estas pegas.
Pero si quieres montarte un aparato decente, en el conce te enseñaran un catalogo multimedia, con modelos compatibles incluso con el display original del coche y los mandos del volante.
Otra cosa es si eres muy purista y quieres algo especial.... Entonces, tienda tunning.
