Autor Tema: Portabicis trasero original Renault...  (Leído 25771 veces)
« en: 24 de Abril de 2007, 20:16 »
Aqui teneis una foto del catalo aleman del accesorio original Reault.
Quizas, si probais a pedirlo en vuestro conce....
http://www.espace-freunde.de/users/mustafa/bilder-datenbank/jk/add-ons/inge/zubehoer/fahrrad-hecktraeger.jpg
« última modificación: 24 de Abril de 2007, 20:23 por vbraque »
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
Re: Portabicis trasero original Renault...
« Respuesta #1 en: 25 de Abril de 2007, 00:41 »
Bueno, está claro que estás en el hilo equivocado. Ya lo cambiarás.  ok
En la foto parece que es para dos bicis pero el que se colgó en bricos era de tres, sabes por qué?
SUBARU Outback 2.0 Diesel
SOCIO Nº 43
« Respuesta #2 en: 25 de Abril de 2007, 17:15 »
Efectivamente, no fue mi dia.
Ojo, el que yo colgue en los bricos era una adaptacion del Thule 973. Este es un recambio original Renault para la Espace. De hecho, esta es una foto del catalogo aleman.
Desconectado Frasocam
    • http://
« Respuesta #3 en: 25 de Abril de 2007, 23:00 »
Miradlo bien, que parece que es para tres bicis, porque se ve un carril vacío.
Desconectado Al666
« Respuesta #4 en: 26 de Abril de 2007, 00:04 »
Si señor, bien visto es para tres bicis , el carril de mas afuera engaña pero esta vacio . ok
« Respuesta #5 en: 26 de Abril de 2007, 08:54 »
Supongo que lo fabicara Thule o una marca de prestigio como Fapa, Atera o similar.
Si es asi, al menos mi Thule, llevaba de serie dos railes ajustables y el tercero y cuarto se compraba como opcion en un kit adicional que facilmente se añade al conjunto.
Por experiencia y peso del conjunto, yo no llevaria mas de tres bicis detras, el coche se pone muy culon.
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
« Respuesta #6 en: 28 de Mayo de 2007, 02:28 »
Bueno pues ya le han traido y os cuento.
El citado portabicis efectivamente es para tres bicis, pero viene indicado para un peso mAx. de 45 Kg, lo cual me parece poco, a 15 Kg por bici, no recuerdo lo que pesa la mía, pero ya lo miraré.
Y con las bicis puestas, vel. máx. 100 km/h.
Por lo demás trae soporte para la matricula con luces y cable para su conexión.
Y es ahí donde viene el pero. La conexión se realiza a una Piña, como la que llevas cuando instalas la bola de remolque, con lo que la pieza que falta es la que se pone en el coche, otros 80 Euros más el montaje.  (En renault)
Además viene una nota como "consejo de la comunidad europea o directiva, no recuerdo bien" en el que se advierte que cuando la tercera luz de freno quede oculta se tendrá que sacar fuera, y esa tampoco viene.
Con todo ello pasa las especificaciones y normas españolas y se puede utilizar, pero hay que montar el copón.
SOCIO Nº 43
Desconectado rferrandez
« Respuesta #7 en: 28 de Mayo de 2007, 09:29 »
...ENTONCES... al final la dolorosa por cuanto????
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
« Respuesta #8 en: 28 de Mayo de 2007, 11:40 »
Aún está por ver. El portabicis unos 310, la piña de conexión 80 y la mano de obra  nose.
Voy a ver cuanto me soplan por esa instalación en Norauto por ejemplo.
SOCIO Nº 43
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
« Respuesta #9 en: 01 de Junio de 2007, 09:31 »
Norauto por la inslatación y la piña de conesión 130 + 310 del portabicis.
En Renautl 310 + 80 (pieza) + 70 u 80 de la instalación
SOCIO Nº 43
Desconectado Maclux
« Respuesta #10 en: 05 de Junio de 2007, 19:04 »
Por cierto, recordad que el portabicis no se puede llevar fijo. Debe desmontarse tras su uso (lo que no hace nadie o casi), si no se hace así los agentes de la autoridad  susordenes pueden multarte  enfadado
Un abrazo,
Maclux
Espace IV 2.0 dCi Privilege 150 cv. Gris platino / 7 asientos / Techo eléctrico / iT System / Pack Confort: Radar trasero y delantero + control de presión neumáticos + climatización plazas traseras.
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
« Respuesta #11 en: 05 de Junio de 2007, 23:23 »
Me estoy empezando a cansar del portabicis, no encuentro la solución ideal.
En el techo me parece una pasada, por aerodinámica, altura, etc.
El de portón es una trasto considerable, en peso y bulto, encima como para desmontarlo en destino y hay que hacer instalación electrica.
El de bola, haya que montar bola, pasar ITV,
Estoy hecho un lio.
SOCIO Nº 43
Desconectado Cacahuete
  • Valoración: +5/-4
« Respuesta #12 en: 06 de Junio de 2007, 09:57 »
Un abrazo,
Hace algún tiempo me estuve mirando la legislación con respecto al portabicis de portón trasero y si no recuerdo mal, no establecia nada con respecto a su uso "sin bicicletas".
Yo entiendo que si llevas el portabicicletas correctamente instalado y con la placa porta-matricula y luces, no debe de existir problema alguno, no seria justo que llevarás las bicis a una segunda residencia que tengas , y tras dejarlas te volvieras con el portabicis y te multaran.
Pienso que es un elemento portatil que no se debe llevar si no se usa, al igual que la baca o el cofre de techo, pero creo que no esta penalizado llevarlo instalado, salvo error por mi parte .
No obstante echaremos un vistazo a la legislación por si acaso, aunque tambien le podemos preguntar a masa.
« Respuesta #13 en: 06 de Junio de 2007, 13:54 »
Yo lo uso poco, pero te aseguro que lo llevo sin portaplacas ni luces y jamas me han parado.
Desde luego que si pillas al picoleto cachondo de turno puede sacarte las cosquillas, pero dudo mucho que te multen por llevarlo sin bicis o faltando el kit electrico si es de dia, eso si, siempre que vean que el portabicis va perfectamente anclado y no representa riesgo.
Sino, se iban a hinchar a poner multas a los magrebies con esas macro bacas atadas con cuerdas de pita.....
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
« Respuesta #14 en: 06 de Junio de 2007, 15:15 »
El problema que veo al de renault es el gran tamaño que tiene, hay que colocarle el KIT electrico y te lo dan con una nota que pone "si no se ve la tercera luz de freno hay que colocar otro accesorio"
SOCIO Nº 43
