Autor Tema: Sensor Aparcamiento  (Leído 13979 veces)
javivi
Sensor Aparcamiento
« en: 19 de Agosto de 2005, 12:27 »
Buenas,
¿Alguien sabe si se puede instalar un sesor de aparcamiento y como se hace?
Me han hablado de unos que creo venden que se ponen en las placas de matricula.
Desconectado edu-177
Sensor Aparcamiento
« Respuesta #1 en: 19 de Agosto de 2005, 14:26 »
Hola Javivi, sin tenerlos puestos, te puedo indicar a groso modo el metodo de instalacion.
- Los hay de 2 tipos:
   1- Con "centralita" independiente
   2- Con "centralita" en el display
El metodo de instalacion el el siguiente, los sensores se instalan, normalmente en el espoiler o paragolpes trasero. Los cuales has de cablear hasta la "centralita" o hasta el display que normalmente se instala en el salpicadero o incluso encima del retrovisor.
La instalacion en muy simple, la dificultad radica en el cableado.
Nota: es muy conveniente que la alimentacion la saques de la luz de marcha atras, ya que asi solo se conectara cuando utilices esta.
Espero haberte ayudado.
Salu2
Socio nº 24, ClubEspace
javivi
Sensor Aparcamiento
« Respuesta #2 en: 21 de Agosto de 2005, 10:27 »
Gracias edu,
Lo que pasa es que con este sistema hay que taladrar el paragolpes, y no querría, he oído hablar de unos que se instalan en el porta matriculas, que creo es más sencillo.
Muchas gracias
Sensor Aparcamiento
« Respuesta #3 en: 23 de Agosto de 2005, 13:58 »
Pos bueno, para el caso es lo mismo, me imagino que tendran algun sistema de agarre a la placa de la matricula. Ademas supongo que deberas de tener en cuenta la distancia ya que el paragolpes sobresale mas que la matricula.
Por lo demas la instalacion debe de ser la misma.
Salu2
Desconectado fcojea
Sensor Aparcamiento
« Respuesta #4 en: 23 de Agosto de 2005, 15:54 »
Javivi, en Madrid he visto el sistema que se instala como un portamatriculas, si tienes interés te averiguo los datos de la tienda.
Yo recomiendo uno con sensores independientes, lleva más trabajo para instalarlo pero es mucho más efectivo por que además proteje también las esquinas y son más precisos.
Creo recordar que algún folleto del CorteIngles tenían uno en oferta bastante bueno.
fcojea      Socio nº 6  Madrid  -  Ex 3.0dCi Initiale
SAYAGO
Sensor Aparcamiento
« Respuesta #5 en: 23 de Agosto de 2005, 21:43 »
BUENASS TENGO UNA DUDA SOBRE LA UTILIDAD DEL SENSOR DE APARCAMIENTO, PARA QUE SIRVE PARA QUE TU NO TE DES GOLPES CON LOS COCHES APARCADOS DETRAS, Y QUE PASA SI EL QUE APARCA ES EL QUE ESTA DETRAS TUYO Y ESTE NO TIENE NINGUN CUIDADO, SINCERAMENTE CREO QUE SI TU CONTROLAS EL VEHICULO PODRAS DAR MAS O MENOS GOLPES CON EL PARA CHOQUES  PERO SINO EL SENSOR TE SALVARA DE MUY POCO, CREO QUE SI VIENE DE SERIE PUE PERFECTO, PERO LA RELACION PRECIO/FUNCIONALIDAD NO ES MUY FAVORABLE. ES UNA OPINION SALUDOS
Desconectado allorente
Sensor Aparcamiento
« Respuesta #6 en: 24 de Agosto de 2005, 11:30 »
A mi también me parecía una chorrada, pero ahora que lo tengo es comodísimo, no se si será muy útil o no, pero cómodo si que es. Incluso echo de menos que no lo tenga delante, como los Mercedes. Con el morro que tiene el Espace, que no se ve, vendría muy bien. Lo que si deberían mejorar es la precisión. Eso de que no detecte distancias de menos de 20 cm es bastante malo. 20 cm es la diferencia entre aparcar o no...
aludos
Aurelio Llorente
Club Renault Espace
Desconectado fcojea
Sensor Aparcamiento
« Respuesta #7 en: 24 de Agosto de 2005, 13:53 »
Opino exactamente lo mismo que allorente, si cuando compré el Espace no me hubiese venido de serie no lo habría pedido y ahora cuando cojo otros coches que no lo tienen lo echo de menos.
Como anecdota deciros que ahora cuando aparco apenas miro por los retrivosores y me paso que en un parking había unos conductos de aire acondicionado que bajaban hasta un poco menos de la altura del coche pero que logicamente no los detectaba el sensor, afortunadamente estaba maniobrando despacito y aunque los toqué no me quedó ninguna marca.
Desconectado nenncastefa
Sensor Aparcamiento
« Respuesta #8 en: 24 de Agosto de 2005, 15:52 »
Sin duda lo más importante son los imprevistos. ese poste que no has visto, ese peatón que se cruza de repente, etc.
Que levante la mano el que no se haya comido un poste nunca aparcando por ejemplo.
Sensor Aparcamiento
« Respuesta #9 en: 24 de Agosto de 2005, 17:27 »
Es verdad, sobre todo para los imprevistos, y sobre todo las oleadas de peatones que hay en todas las ciudades esperando en las aceras que algún coche ponga la marcha atrás para ponerse a cruzar por detrás.
Sobre lo de mirar menos por los retrovisores es verdad, lo malo es cuando cambias a un coche que no lo tiene.
aludos
Aurelio Llorente
Club Renault Espace
Desconectado Inara
Sensor Aparcamiento
« Respuesta #10 en: 24 de Agosto de 2005, 18:03 »
Tengo toda la parte de la puerta trasera rayada y golpeada porque no paraba de sonar el chivato y lo desconecte porque detras mio no habia nada, exceto un pedazo de barra que por poco me llevo junto a la cadena a la que estaba enganchado y claro mi mujer puso el grito en el cielo con toda razon, si pita para, seguro que hay algo que tu no ves y tu Espace si.salu2
Veo Espaces por todas partes
mugar
Sensor Aparcamiento
« Respuesta #11 en: 31 de Agosto de 2005, 17:26 »
buenas que tal, bueno comentaros para aquellos interesado que el talle luna nueva, el que os hace la oferta en laminas tintadas, tb se dedica a instalar los sensores de aparcamientos,llamarles y pedirle precio que por eso no se pierde nada, teneis toda la informacion en descargas: LUNA NUEVA
Jaumar
Sensor Aparcamiento
« Respuesta #12 en: 05 de Septiembre de 2005, 11:50 »
Existe un sensor que consiste en una cinta de aluminio (como las de las alarmas antiguas que se pegaban en los cristales de las tiendas) que se pega por el interior del parachoques y va conectada a una "centralita" del tamaño de una caja de cerillas que tambien se pega al parachoques con una lamina de alquitran y se toma la corriente de la luz de marcha atras. Tiene un pequeño altavoz del tamaño de 1 € que es el encargado de pitar.
Este sistema lo tuve montado en un Honda CRV y funciona de maravilla ya que no se ve nada de nada desde el exterior, la instalacion es sencillisima y el precio rondaba las 15.000 ptas.
En Palma de Mallorca lo compre en Bosch & Lozano
Jaime
javivi
Sensor Aparcamiento
« Respuesta #13 en: 05 de Septiembre de 2005, 12:39 »
Muchas gracias Jaumar, eso es lo que yo voy buscando, ya te contaré si soy capaz de encontrartlo.
gracias de nuevo
txumari
Sensor Aparcamiento
« Respuesta #14 en: 12 de Septiembre de 2005, 20:12 »
¿Merece la pena poner el sensor de los repuestos oficiales de Renault, o sería mejor comprar otro por Internet o en tiendas de repuestos y colocarlo?
Salu2
