Autor Tema: Espace III : no me cierra puerta trasera !  (Leído 7381 veces)
Desconectado payoner
« en: 09 de Mayo de 2007, 16:13 »
Hola amigos ;D
Os ha quedado muy guapa la página. Enhorabuena a los "culpables".
Os propongo una pregunta por si os suena: mi puerta trasera derecha no cierra con el mando llave, ni hace el ruido de bloqueo.  Me desmonté el panel y pude desmontar el motor y hacerme con uno en la Renault (75 €).  Me dieron uno que no lleva el mismo anclaje aunque se puede montar igual con el tornillo de sujección  que lleva el mío, y he podido comprobar con un polímetro que el motor original de mi coche mide 12 ohmios y el que me han dado ellos unos 8. Lo he puesto y sigue sin funcionar, y en la Renault me han dicho que pase ésta tarde y me devolverán la pasta sin problemas. Por el taller un punto a favor por el trato y la amabilidad, pero claro que me tocará dejarlo un dia de éstos para que comprueben que le pasa. Me han dicho que lo peor es que tenga un corto el circuito eléctrico ( me imagino que se refieran a un cable cortado), pero ya me extraña. ¿Os ha pasado a vosotros algo parecido?. Por cierto, no encuentro fusible alguno que proteja el circuito del cierre centralizado, es así o soy torpe? Por cierto, que mi manovolume es de motor 2.0i 115cv de gasolina, tiene 249000 kms y vá de fábula...... aún no he cambiado embrague, aunque claro que, hago casi todo circuito de carretera. INMENSA furgo, como no hay otra!!!
Un saludo y gracias a todos por atenderme.  ok
Desconectado JMchispa
    • http://www.Clubespace.com
Re: Espace III : no me cierra puerta trasera !
« Respuesta #1 en: 11 de Mayo de 2007, 02:18 »
Hola payoner, en términos generales, cuando te dicen que puede haber un corto, se refieren a cortocircuito, es decir comunicado el positivo con negativo, derivado, otra cosa es que te digan que la línea está cortada.
Saludos ok
Juanma
Gris Holograma 5/04
Socio Nº72
« Respuesta #2 en: 11 de Mayo de 2007, 10:12 »
Hola, JMchispa. Gracias por tu respuesta.
Efectivamente entiendo lo mismo que tú, pero quizás lo mas lógico es pensar en un cable cortado cuando sólo una ´de las puertas no funciona, como es el caso. Por cierto, ¿sabes si lleva fusible para las puertas?.
Gracias, de nuevo y saludos.
« Respuesta #3 en: 11 de Mayo de 2007, 12:35 »
Estoy de acuerdo payoner, ahora mismo de cabeza no te lo puedo asegurar, por su puesto que tiene que llevar fusible pero no creo que este vaya independiente por puerta, me entiendes. Cuando pueda lo miro y te digo algo.....
Saludos ok
Juanma
Gris Holograma 5/04
Socio Nº72
SOLUCIONADO: Espace III : no me cierra puerta trasera !
« Respuesta #4 en: 14 de Mayo de 2007, 11:12 »
Hola  Juanma. Te cuento:
me decidí por montar la puerta y antes de hacerlo, descubrí la goma que tapa los cables y que va hacia el marco del chasis. Por ahí pasan 4 cables, es decir, dos del cierre (naranja / blanco-verde) y dos del altavoz. Pues el naranja estaba cortado y el otro dañado, con lo que los soldé y cubrí con macarrón termoretractil, y ok; funcionando ;D. El tema es que el plástico se reseca y endurece con los años, y poco a poco con el movimiento va deteriorando el cobre hasta cortarlo. Me he ahorrado una pasta en mano de obra en el taller. Espero que esto sirva al resto de foreros, que seguramente, tarde o temprano tengan alguna avería semejante.
Gracias por tu ayuda e interés.
Un saludo a todos !
Paco (payoner) ok
« Respuesta #5 en: 14 de Mayo de 2007, 14:17 »
Me alegro que lo hayas podido solucionar compi, todo lo que has dicho es tal y como lo comentas, observo que eres un manítas y que "curras" como un profesional..... soldado y termoretractil ok
Saludos ok
Juanma
Gris Holograma 5/04
Socio Nº72
Eugenio
Re:Espace III : no me cierra puerta trasera !
« Respuesta #6 en: 21 de Junio de 2018, 11:39 »
Hola felicitaros por la página y un saludo. A mi me ha pasado lo mismo con la puerta rasera izquierda y efectivamente son los cables cortados que pasan por la goma_fuelle que une la puerta con la carrocería. Saludos
« Respuesta #7 en: 23 de Junio de 2018, 22:39 »
Gracias por decirlo Eugenio,animate y darte de alta en el club,es gratuito,saludos
