Autor Tema: ALARMA ESPECIFICA  (Leído 6899 veces)
ALARMA ESPECIFICA
« en: 25 de Agosto de 2005, 23:25 »
Los que teneis montada la alarma especifica de Renault en el Espace, ¿habeis visto el volumen de la sirena?
A mi el otro dia me saltó la alarma y estaba en un restaurante comiendo a 20 m. y ni me enteré, es increible el volumen tan bajo que tiene, solo suna un poco decente si te pones en la parte trasera de coche ya que la sirena debe estar por ahí, pero si te pones a 10 metros del morro a penas se oye.
¿Esto tiene arreglo? es decir ¿se puede subir el volumen o hay que cambiar la sirena?
Me temo que renault, monta esta alarma pensando mas en no molestar a los vecinos que en ahullentar a los cacos.
Desconectado fcojea
ALARMA ESPECIFICA
« Respuesta #1 en: 26 de Agosto de 2005, 13:19 »
¿Que tal cacahuete?
Efectivamente, así es como suena la alarma del Espace, esto se debe a que la sirena va montada en el interior del coche y es más para "meter presión" al posible caco que para que se entere todo el barrio de que están tocando el coche.
Me parece que va a ser dificil encontrarle solución, el volumen es el que es y no se puede ajustar, podría ser factible instalar una sirena adicional y ubicarla en vano motor para que se oiga bien, pero eso implica trastaear y la consiguiente posibilidad de perder la garantía. Voy a ver si tengo el esquema de la alarma y te digo algo más concreto.
fcojea      Socio nº 6  Madrid  -  Ex 3.0dCi Initiale
ALARMA ESPECIFICA
« Respuesta #2 en: 26 de Agosto de 2005, 18:25 »
gracias, fcojea.
Por cierto ¿que tal el 3.0 DCI? ¿todo solucionado ya? ¿va bien?
un saludo, :wink:
    • http://acoba.info
ALARMA ESPECIFICA
« Respuesta #3 en: 27 de Agosto de 2005, 09:09 »
Hola, como puedo hacerla saltar para probarla...algo suave se entiende, jejejeje, un saludo.
Desconectado fcojea
ALARMA ESPECIFICA
« Respuesta #4 en: 27 de Agosto de 2005, 15:50 »
Cierra el coche con las ventanillas abiertas, espera un minuto e introduce y agita la mano por la ventanilla, los detectores que tienes en la zona trasera deberán detectar el movimiento dentro del habitaculo y se disparará la alarma.
Desconectado Nouespace
ALARMA ESPECIFICA
« Respuesta #5 en: 28 de Agosto de 2005, 16:46 »
En según qué poblaciones te pueden multar si suena, de noche, la alarma sin motivo aparente. Por eso aparecen modelos que te avisan al móvil si se dispara.
Sólo para que lo sepas.
JmGarcia
Re: ALARMA ESPECIFICA
« Respuesta #6 en: 04 de Septiembre de 2005, 19:37 »
Cita de: "Cacahuete"
...y ni me enteré, es increible el volumen tan bajo que tiene...
Cumple con el reglamento de contaminacion acustica.
80-120 db.
La de mi Gran Scenic suena tambien poco.
Yo ya tengo la solucion para añadir una segunda sirena o hacer sonar la bocina al tiempo... estoy en ello.
