Autor Tema: Ayuda para conectar disco duro a la espace  (Leído 9494 veces)
Desconectado anananye
« en: 30 de Mayo de 2007, 20:50 »
Hola a tod@s.
Ahora que ya tengo la espace, he pensado en poner un sistema multimedia basado en disco duro divx, como el que ya he leido que tenéis algunos, pero tengo varias dudas que igual me podéis aclarar.
¿De dónde conectaís la corriente al disco duro? ¿Del mechero?. ¿Se puede directamente o es necesario un adaptador?
Por favor, podriais colgar alguna foto de como lo teneís conectado.
Por cierto, el disco duro que voy a comprar es un packard bell store&play 3500 de 320gb.
Os agradezco de antemano vuestra ayuda.
GRAN ESPACE INITIALE 2.0 175cv
¡Vive y deja vivir!
A la carcel con todos los ladrones de este país
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
Re: Ayuda para conectar disco duro a la espace
« Respuesta #1 en: 30 de Mayo de 2007, 20:56 »
Depende del disco duro, hay algunos que traen la conexión para mechero.
En mi caso no y lo hago a través de un transformador de corriente. Se conectan al mechero y te ofrecen un enchufe como los de casa para enchufar lo que quieras. Los hay, como todo, de varias potencias de salida.
SUBARU Outback 2.0 Diesel
SOCIO Nº 43
« Respuesta #2 en: 30 de Mayo de 2007, 23:28 »
Pero si el disco funciona a 12 voltios, como el coche, ¿para que hace falta el transformador?
No podría conectarlo directamente a la linea de corriente del coche.
¡Vive y deja vivir!
Desconectado edu-177
« Respuesta #3 en: 30 de Mayo de 2007, 23:53 »
Hola intentare aclararte algo, aunque la tension del vehiculo en un principio sea de 12 v, si te entretienes en mirar con un polimetro veras que esta tension oscila dependiendo de varias circunstancias (salida del alternador, consumo real en cada momento) si bien es cierto que basicamante sn 12 voltios necesitarias estabilizarlos, osea asegurarte que siempre sean constantes ni mas ni menos, esto se consigue con un transistor y un condensador.
Si conoces alguna tienda de electronica te indicaran cual es el mas apropiado.
Tendras que saber cual es el consumo (mA) del disco duro para asi saber que transistor instalar. ademas te hara falta un buen refrigerador (el exceso de tension el transistor lo disipa a traves del refrigerador, te interesaria saber cual es la tension constante de tu vehiculo) y una caja donde realizar las conexiones (ahi puedes ser todo lo "virgero" que quieras, circuito impreso ......)
Como ves es sencillo. Y todo esto para proteger e disco duro, un exceso de tension puede jodertelo.
Aun asi si ya lo tienes, el disco, que tipo de conexion tiene a la red, un alimentador para conectar a 220v casi seguro.
Pues bien si es asi, dentro de ese alimentador estara el estabilizador y ademas el tranformador que genera los 12 v y los 5v necesarios para que el disco funcione.
(si este es el caso lo mejor seria comprar un tranformador que te pase de 12 v  a 220v, la potencia de este transformador dependera del consumo que le vaklas a conectar)
Espero haberte servido de ayuda.
Socio nº 24, ClubEspace
« Respuesta #4 en: 31 de Mayo de 2007, 15:53 »
Hola de nuevo.
Lo primero gracias por vuestras respuestas, pero:
-Edu-177
"(si este es el caso lo mejor seria comprar un tranformador que te pase de 12 v  a 220v, la potencia de este transformador dependera del consumo que le vaklas a conectar)"
Me estás diciendo que tengo que pasar de 12 a 220v para luego volver a bajar a 12??????
Por cierto, nadie con algún sistema de estos puede colgar alguna foto para ver su instalación.
Se lo agradecería un monton.
Saludos a todos.
¡Vive y deja vivir!
Desconectado Cacahuete
  • Valoración: +5/-4
« Respuesta #5 en: 31 de Mayo de 2007, 18:24 »
anananye, ¿estas seguro de que el disco duro que nos comentas , va directo a 12 V? generalñmente van a 220 V   salvo que este concebido especificamente para auto.
Yo todos los que he visto van a 220 V.
Desconectado masa
« Respuesta #6 en: 31 de Mayo de 2007, 22:41 »
Hola.
los discos duros funcionan a 12 y 5 voltios.
Algunos discos duros como el concentronics utilizan una fuente externa para pasar de 220v ac  a 12voltios dc. luego internamente esos 12 voltios los convierten tambien a 5 voltios. Si compras uno de este tipo lo tienes facil compras una conversor 12v a 12v estabilizados que aguante el consumo en amperios de tu disco duro y ya esta.
Si tu disco duro es del tipo  easy player jumbo plus, este  usa una fuente externa para pasar de 220 a 12 y a 5 voltios y se conecta al disco duro mediante una clavija minidin de 4 polos la cual no encontraras en ninguna tienda de electronica.
aqui lo mejor es usar un conversor 12dc a 220 ac para luego usar la fuente del disco duro. ya que si no necesitaras 2 convertidores estabilizadores de tensión de 12dc a 12dc  y otro de 12dc a 5 dc. y luego apañarte una clavija, ya que si cortas el cable adios garantia.
un saludo
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
Desconectado Harvard
Harvard
Socio nº 18
ESPACE IV 2.0T 170 cv negra + Cristales tintados (solarcheck ngr6) + Navegador ALPINE + Dvd en reposacabezas + HDD 400 Gb + PEGATA KING SIZE EN LUNETA + Techo Panoramico practicable + Hp 1940 + Navman 4410i + Nevera + pack infantil x2.
NO A LOS GUARDARRAILES!!!
« Respuesta #8 en: 31 de Mayo de 2007, 23:14 »
Hola de nuevo a todos.
-Harvard:
El hilo que me comentas ya lo había leido, pero no me aclara nada de la alimentación del disco duro, por eso abrí este.
De todas formas, gracias.
A ver, el disco que tengo pedido es un Packard Bell Store&Play 3500 (creo que Pelayo tiene uno igual, aunque no se si lo tiene conectado al coche) de 320Gb.
El consumo según el folleto de publicidad es 12V/2A, 24Watt, pero no tengo ni idea del tipo de conector que trae, así que hasta que no llegue no podré comprar ningún transformador, estabilizador o lo que sea, salvo que alguien de vosotros tenga más conocimientos sobre dicho disco duro y pueda ayudarme en esto.
El tema de conexiónes a las pantallas traseras y al audio, creo que lo tengo claro, por eso pedía ayuda para la alimentación del disco. (pensaba que esto era igual que instalar una etapa de potencia, es decir, sacar un cable desde la batería o desde el mechero y ya está).
Por cierto, Espacero, de cuanto (tamaño) es la pantalla que llevas al lado del navegador?. Te ha quedado instalado de PM. ¿El embellecedor externo, es de la Renault?.
Gracias a todos.
¡Vive y deja vivir!
Desconectado pelayo
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #9 en: 31 de Mayo de 2007, 23:36 »
Kaixo anananye, pues si que tengo un disco duro igual que el tuyo o que tu futuro disco duro y probar ya lo he probado y funciona lo que pasa que yo lo conecto a un reproductor de dvd que tengo en la guantera baja y la corriente la saco de un transformador de 12v cc a 220 ac que me han dejado para probarlo,  pero ya es mucho trasto entre el dvd, el disco duro y el transformador me quedo sin guantera, lo que tengo que hacer es ir a una tienda de electronica que hay cerca de donde vivo y preguntar si tienen algo para poder enchufarlo directamente a la toma de mechero, en la tienda que te comento se que si no tienen lo que busco ellos mismos me lo fabrican yo solo tengo que decirles que alimentacion tiene el disco duro y ellos se encargan del resto y con lo que me comenten ya te aviso  ok?
« Respuesta #10 en: 01 de Junio de 2007, 00:02 »
desconozco las caracteristicas de lo que wuieres montar, pero doy por hecho que no sera un disco duro puro y duro.
de ahi mi contastacion.
Hola de nuevo.
-Edu-177
Saludos a todos.
Desconectado masa
« Respuesta #11 en: 01 de Junio de 2007, 09:23 »
Hola.
supongo que lo que has comprado es esto?
http://www.packardbell.es/products/almacenamiento/multimedia /store&play-3500------320gb/productsheet-C050500000-1020.html
si es asi lo tienes facil ya que la fuente esterna te saca 12 v
Con un conversor 12dc a 12dc estabilizados te vale.
en el corte ingles tienes uno que te viene con un monton de clavijas de conexión diferentes. y ademas te soporta esos 2 amperios su precio creo no pasaba de 24 euros. pero fijo que en alguna tienda de electronica lo encuentras más barato.
un saludo
masa      exsocio Nº 36
« Respuesta #12 en: 01 de Junio de 2007, 14:22 »
gracias artista.
¡Vive y deja vivir!
