Autor Tema: AYUDA no se que escoger  (Leído 7224 veces)
kmko
« en: 31 de Mayo de 2007, 17:30 »
Hola a  todos.
tengo una Grand Espace III Initiale V6.
Ahora quiero cambiarla pero no se que elegir si la 3.5 V6(Gasolina) ó la 2.0 dci 175cv.(DIesel)
El consumo no es problema, paga la empresa.
Os agradeceria comentarios para ver si me decido.
Desconectado Mr. Alfonso
Re: AYUDA no se que escoger
« Respuesta #1 en: 31 de Mayo de 2007, 19:28 »
Si paga la empresa, yo cogería la de gasolina, sin dudarlo.  ok
Desconectado ARAN
« Respuesta #2 en: 01 de Junio de 2007, 08:32 »
Nos tomas el pelo?  >:( >:(
PRIVILEGE 2.0 T   EX  SOCIO Nº 9
NEGRO NACARADO
PDA+GPS DELL AXIM X51
Desconectado proactivo
« Respuesta #3 en: 01 de Junio de 2007, 13:08 »
¡Qué envidia me das! El que no escojas para mí.
He probado ambas versiones (la diésel con cambio manual) y considero que tu elección depende de tu estilo de conducción. Si te gusta estirar las marchas y practicas una conducción deportiva (un poco contraproducente con el espíritu del coche, pero los 245 CV están ahí), sigue con el gasolina. Si practicas una conducción más sosegada, y quieres elasticidad en regímenes medios del motor, el diésel es igual o más recomendable que el gasolina.
Respecto al confort sonoro, en ninguna de las dos versiones te molestará el ruido del motor. Y evidentemente en los acabados no hay diferencias, ya que son los mismos en la version privilege.
Para igualar la comparación, tendríamos que contar con el diésel con cambio automático. Éste al parecer es más avanzado que el que lleva la versión de gasolina, pero con tanta caballería en los dos casos no estimo que constituya un factor diferencial.
Y en cuanto a otros aspectos:  Al parecer te da igual el valor de reventa (superior en el díesel) y las revisiones (a favor del gasolina, que las tiene más espaciadas, y sin turbos ni fap que puedan incomodar), así como el coste del seguro (más caro en el gasolina), por lo que en resumen, vas a acertar en cualquiera de los casos.
Coincido con Mr. Alfonso en cuanto a que considerando tu privilegiada situación, me decantaría por el gasolina por una cuestión "emocional": Llevar el monovolumen con más potencia de serie que se comercializa.
Espace 2.0 dci 175 CV cambio automático
kmko
« Respuesta #4 en: 01 de Junio de 2007, 13:41 »
gracias proactivo por la respuesta .
podrias contarme mas sobre la elasticidad en regimenes medios?
el otro dia conduci la diesel y encontre como gran diferencia con la mia que a bajas revoluciones del motor  cuando pisas le cuesta mucho dar potencia (supongo que hasta que entra el turbo)
de todas formas sigo sin decidirme
gracias
Desconectado ARAN
« Respuesta #5 en: 01 de Junio de 2007, 14:14 »
Soy yo solo el que flipa  ::) ::) nose nose(y encima paga la empresa..... cabezazo)BLANCO Y EN BOTELLA......
NEGRO NACARADO
kmko
« Respuesta #6 en: 01 de Junio de 2007, 15:51 »
??? ??? ???¿Blanco y en botella????
« Respuesta #7 en: 01 de Junio de 2007, 16:04 »
kmko: Con lo de la elasticidad a regímenes medios quiero decir que aproximadamente entre las 2500/3500 rpm el motor tiene más capacidad de empuje en el diésel  (como tú ya sospechas, es cuando la acción del turbo es más acusada). Sin embargo, a pocas revoluciones poco pueden hacer 2000 cc de diésel contra 3500 cc de gasolina; asimismo, el diésel no podrá estirarse hasta casi 6000 rpm, y el gasolina sí.
Ya que vienes de un gasolina de gran cilindrada, con el que estás acostumbrado a unas reacciones específicas del motor, y teniendo en cuenta que lo del consumo no te importa, no creo de debas dar más vueltas al asunto:  a por el gasolina (que por otro lado, y si no me equivoco, es lo que quiere decirte ARAN con lo del blanco y en botella).
Por otro lado, si el problema de costes no es el tuyo, y ya has probado el diésel y has visto su comportamiento ¿por qué tienes dudas entre ambas versiones?
kmko
« Respuesta #8 en: 01 de Junio de 2007, 16:56 »
Muchas gracias proactivo.
Me has convencido.
Ya os contare como me va cuando la tenga. En el concesonario me han dicho que mes y medio.
Por cierto en la que tengo ahora (Gran Escape III  V6) le llevo hechos 160.000 km. con un unico problema (a los 120.000 tuve que sustituir el cambio automatico) pero el motor  y todo lo demas va perfecto.
Desconectado ARAN
« Respuesta #9 en: 01 de Junio de 2007, 17:44 »
No me hagas mucho caso debe ser la envidia que me das...... ;)(de la V6 por supuesto)y efectivamente me referia a que no hay color(mi opinion...)por que por mucho que han mejorado los diesel......para mi no hay nada mejor que la gasolina(en este caso concreto).Elijas lo que elijas es un maquinon  ok
NEGRO NACARADO
