Autor Tema: Consumo Espace 3.0 180CV  (Leído 7043 veces)
tararot2
« en: 04 de Junio de 2007, 09:34 »
Recientemente he adquirido una Espace del 2004, con muy pocos km y en muy buen estado. El único problema que he encontrado son los consumos. En teoría tendría que consumir unos 9 más o menos y el ordenador marca una media de 11.9. Ya me imagino que con un motor de 3.000 cm3 y 6 cilindros no gastaré poco pero de eso a casi 12 litros...
Los que tengáis el mismo motor, podeis confirmarme si estos consumos son normales o tengo que llevarlo a revisar.
Gracias de antemano.
Desconectado valvulina
Re: Consumo Espace 3.0 180CV
« Respuesta #1 en: 04 de Junio de 2007, 18:19 »
Yo tengo la versión III y los consumos no son bajos; pero tampoco son escandalosos.
En autovia a velocidades de 130Km/h anda por los 9-10 l/100. Por carreteras secundarias, con trafico y recorridos cortos sobre los 12.
Si piensas lo que pesa nuestra máquina y la mala aerodinamica que tiene, los consumos no son tan altos.
Gran Espace III V6 24V automatica
tararot2
« Respuesta #2 en: 08 de Junio de 2007, 12:53 »
Entiendo que los consumos no pueden ser muy bajos, pero yo conduzco un 90% por autopista y un 10% por ciudad.
Creeis que deberia darle un repaso  al motor o ponerle algun aditivo para limpiar inyectores o algo? Es que con estos consumos me parece que iré a trabajar en bicicleta dentro de poco...
« Respuesta #3 en: 08 de Junio de 2007, 14:28 »
Si pasas de 120 km/h y 2300-2500 rpm, el consumo tiene que dispararse.
Haz una prueba:
Coge ese tramo de autopista que siempre haces y un dia lo haces a las velocidades legales, maximo 120km en 6ª con el regulador, sin tocar nada. Comprueba los consumos.
Haz la misma prueba sin regulador, algun adelantamiento interesante y a 130-140km/h por ejemplo.
Te sorprenderas de las diferencias.
NOTA: Resetea el ordenador del coche para hacer las mediciones cada vez.
« Respuesta #4 en: 08 de Junio de 2007, 14:29 »
Olvidaba decirte que tambien puede que influyan otros factores como el estado y reglaje de los neumaticos, o el perfil de la carretera (llano o repechos constantes).
Tambien echaria un ojo al aceite.
Jaumar
« Respuesta #5 en: 11 de Junio de 2007, 11:18 »
Hola, yo tengo el 3.0 Dci y tras 30.000km en conduccion 70/30 carretera-autopista/ciudad me sale una media de 11.4.
Tambien tengo que decir que me gusta pisarle.
Podría ser tema de filtro de aire sucio, neumaticos/presiones, etc.....
Para que te salgan los 9 anunciados, deberias ir por autopista sin viento, a velocidad constante, etc..... vamos, una utopía
Desconectado cargolespace
« Respuesta #6 en: 11 de Junio de 2007, 14:31 »
Hombre, no conozco la 3.0 en consumos, pero yo tengo una 2.2 y te digo que haciendo autopista con regulador a 134 en un tramo de unos 94 kmts gasta unos 8,5-8,8ltr, pero si lo hago en ciudad, vias rapidas pero con trafico, etc sale un consumo de 9,1-9,4ltr,vale que yo le piso (lo justo y dentro de los limites mas el margen), pero veo un pelin alto tu consumo en autopista de 12 ltr, no entiendo mucho de mecanica pero un V6 como el tuyo a velocidades legales tiene que ir mas desahogado que le mio si que influye la cilindrada de 3.0 pero no creo que tenga que dispararse tanto.Tal y como te han comentado los compañeros mira presiones, filtros,etc y prueba lo del regulador, se nota la diferencia, gasta algo menos.
Un saludo y ya explicaras.
Desconectado gorgias2007
« Respuesta #7 en: 01 de Agosto de 2007, 08:38 »
Acabo de probar el consumo, y en autovía una 3.0 v6 automático me da un consumo medio de 10 litros.
espax
« Respuesta #8 en: 01 de Agosto de 2007, 11:07 »
Hola a tod@s:
    He estado visualizando el manual al hilo de lo que comentáis, y anuncia unos consumos para el espace manual siguientes:
     Urbano con salida en frío: 17,3 litros a los 100 km (Si es el sin techo, con techo 17,5)
     Ciclo extra urbano: 9,3 el sin techo, jo..r que mal suena.
     Ciclo Completo: 12,2 que considero que es el valor que tenéis que tener de referencia.
     Hay diferencias entre manual y automática, espace y gran espace, con techo y sin techo.... no es tan fácil saber por que un coche consume más que otro, influye la oreografía, lo que le pises y el tipo de ciclo que realices.
    Un rombo compañeros ok
Desconectado Missi
« Respuesta #9 en: 05 de Agosto de 2007, 18:18 »
Hola Tararot2, yo tb tengo la 3.0 dci 180cv y decirte que los consumos que anuncias de 11-12 litros a los 100 es normal en estas máquinas. Si quieres motor y consumo bajo en estos autobuses no existe. Yo suelo pisarle bastante, casi siempre, si el trafico lo permite no bajo de 160 km/h y el consumo lógicamente es elevado, pero bueno para ir a 120 y poco consumo, me hubiese comprado un Seat Panda.....Ja, ja, ja....
Saludos desde Alacant, la millor terreta del mon
Desconectado espace3.0dti
« Respuesta #10 en: 02 de Febrero de 2009, 10:53 »
hola tengo una 3.0DTI del 04 140000km en los ultimos 5500km el ordenador 8.5l la conducion tiene que ser fina sin muchos delalantamientos tipo rally pue este coche puede adelantar suave y cuando le des gas pisa despacio que el coche suba de velocidad despacio la velocidad en autovia 132km 7.5,8l el motor esta sobrado ,con el regulador se gasta un poco mas que si tu haces de regulador sobre todo en abajadas te fijaras que en el ordenador te marca cero
bueno un saludo y no corre mucho
