Autor Tema: pregunta a los que tienen separadores  (Leído 6927 veces)
Desconectado marcsena
« en: 21 de Junio de 2007, 18:37 »
Hola queria consultarles a losque han puesto separadores ¿es para corregir el offset ? o solo para desplazar la rueda.Si solo desplazan las ruedas notan cambios en la suspension-amortiguacion???
a ver si alguien me des-asna saludos
Re: pregunta a los que tienen separadores
« Respuesta #1 en: 22 de Junio de 2007, 14:30 »
cri ,cri, cri, cri, cri
Desconectado xebax68
    • Mi web personal
« Respuesta #2 en: 09 de Julio de 2007, 23:06 »
Yo acabo de poner unos de 20 mm. En principio, sólo aumenta el ancho de vía, consiguiendo un mejor paso por curva y un menor balanceo. Al menos, eso es lo que yo he notado.
Y lo del offset, eso qué es?
Socio nº 80
Desconectado tonilupi
« Respuesta #3 en: 12 de Julio de 2007, 18:20 »
Al poner separadores modificas el offset y por tanto el ancho de vía, por un lado esto te proporciona una mayor estabilidad pero ten en cuenta que el brazo de palanca que forma el conjunto triángulo-amortiguador también se modifica por lo que debería notarse la amortiguación algo más suave. La dirección también se ve afectada ya que el radio que forma rueda con el eje de giro la propia rueda se ve aumentado.
Yo los puse en un escort que tenía y al final los quité después de cargarme dos bujes delanteros.
sennax
« Respuesta #4 en: 21 de Agosto de 2007, 18:39 »
Yo los hubiese puesto pero no se olviden de que tienen un vehiculo de 1800Kg con el consiguiente riesgo de roturas y sobre-exposicion a fuerzas no hechas para dicho vehiculo.
Peligro!! :o
Desconectado LUCAS
Re:pregunta a los que tienen separadores
« Respuesta #5 en: 09 de Enero de 2018, 22:32 »
Yo los tengo y ok mas 160.000 y ningun problema .
Por cierto vendo un juego por si interesa.
