Autor Tema: La dichosa resina de los árboles.  (Leído 5955 veces)
Desconectado lejiaconejo
  • Valoración: +14/-10
  • Adiós, pequeña, adiós.
« en: 02 de Julio de 2007, 00:31 »
Hola, compis!
Este sábado hemos ido a comer a un restaurante y,  yo, ingenuo de mi, he dejado a mi querida amiga debajo de un pino.
Cuando he salido con la "panza" llena, ¡cagüenlaleshe!,  mi amada estaba cubierta de  "goterones" de resina. Supongo que habéis averiguado cuál va a ser mi pregunta (es obvio):
¿cómo quitarla sin dañar la pintura?
¿existe algún producto mágico para ello?
Gracias anticipadas y un saludo.
S. nº 92. La V6 murió.
Mercedes 220 CDI.
sikander
Re: La dichosa resina de los árboles.
« Respuesta #1 en: 02 de Julio de 2007, 01:36 »
Yo de ti probaría sin lugar a dudas, con agua caliente a presión, tendrás que gastarte bastantes "€" porque las maquinas cada vez parecen que las ponen para menos tiempo. Pero yo intentaría eso. Pero tendrías que haberlo hecho justo en el mismo momento que te hubiera pasado, cuando mas lo dejes, o mas cristalice creo que te costara mucho mas quitarla.
Según he mirado por otros foros, prueba también con una gotas de gasóleo, o con una devastadora suave, también puedes tratar de quitarlo con alcohol puro, nada de vodka ni tequila, alcohol puro, mojas un poco un paño lo pones encima de las manchas lo dejas que se reblandezcan y -yata- trata de hacer lo que tengas que hacer pero rápido, el tiempo juega en contra de este tipo de manchas, por las secuelas que dejan después de haber quitado la resina en si misma.
Muchísima suerte.  ok
Desconectado cargolespace
« Respuesta #2 en: 02 de Julio de 2007, 02:19 »
A mi tambien me ha pasado varias veces, de todas las que me han comentado, la mejor ha sido con aceite, dejas caer una gota encima de la resina y con un trapo de algodon se va quitando sin dañar la pintura, luego te tocara llevarla a lavar porque se pega el polvo enseguida.
LLevo años haciendolo asi y ninguna marca.
« Respuesta #3 en: 02 de Julio de 2007, 22:42 »
Muchas gracias, Sikander y Cargolespace. En seguida me pongo a probar las soluciones que me habéis dado. Y no os preocupéis, el tequila y el vodka están a buen recaudo en el mueble bar. De todas formas, será una ardua tarea, ya que la pobre está cubierta de esos malditos "puntitos".
Gracias otra vez y un saludo.
Mercedes 220 CDI.
« Respuesta #4 en: 03 de Julio de 2007, 00:17 »
¿puntitos?, haber si no sera resina y es el aceite que desprenden algunos arboles, si es este ultimo tu caso con un lavado completo se te ira, mas si lo comentas y te pasan la manguera a presion con jabon.Si es resina las manchas tienen volumen, para entendernos es como si te hubieran llenado la pintura de gotitas de pegamento, si es la mancha aceitosa que te comento, es eso una mancha sin volumen.
Desconectado chiscoloco
« Respuesta #5 en: 03 de Julio de 2007, 02:01 »
Juraría que tanto el aceite como el alcohol van bien, y está claro que no fastidian la pintura. Yo los goterones de alquitrán de los bajos del coche los quito con un pulimento suave, yo uso el Titanlux, y se van rapidísimo, sin insistir, con lo cual la pintura no te la llevas para nada. Si no te van los dos primeros métodos puedes probar el mío, eso sí, el pulimento tiene que ser suave, que yo he visto a alguno con el trapo rojo y el coche descolorido con esos productos que anuncian por la tele.
Desconectado matiashawk5
« Respuesta #6 en: 03 de Julio de 2007, 13:23 »
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Por favor no le pongas ALCOHOL a la pintura, salvo que sea la niña de tu peor enemigo.
Por favor, NOOOOOOOOOO.
El alcohol es la "base" del líquido de freno, y prueba en el coche del vecino echándole alcohol a la pintura. Saludos!
« Respuesta #7 en: 03 de Julio de 2007, 22:25 »
Vale, de acuerdo, comenzaremos por el método menos agresivo que es el lavado  a presión e iremos subiendo de "categoría" hasta que los puntos (con relieve) se vayan. Os tengo informados.
Muchísimas gracias a todos. ok
Mercedes 220 CDI.
« Respuesta #8 en: 08 de Julio de 2007, 00:12 »
¡solucionado!
Lavado en túnel y se fue por arte de magia. Eso si, previo pistoletazo con agua a presión.
Por cierto, "gracias" a mi amigo Marquitos, que me dejó la ventana del techo mal cerrada, con la consecuente "inundación".
Muchas gracias a todos y un saludo.
Mercedes 220 CDI.
