Autor Tema: Posible PROBLEMA con 3.0 diesel V6 año 2004, automático  (Leído 6863 veces)
Desconectado gorgias2007
« en: 30 de Julio de 2007, 10:32 »
Buenas a todos, acabo de adquirir un espace con ese motor y quería saber si lo que me pasa es normal.
La semana pasada comparé el reprís de mi coche con un touran de 105 CV, y parecía que tenía más
aceleración inicial (por ejemplo, en un adelantamiento), el touran que el mío.
Además ayer quise probar y no pude pasar de 200 km/h, evidentemente sólo y en autovía, como digo
una prueba para ver cómo se comporta el motor.
Es esto  normal o me pasa algo en el motor?
Hace muy poco fui al conce para otro tema me enchufaron la máquina con el coche parado y me revisaron
todos los parámetros, pero ya digo, con el coche parado.
Si alguien me puede ayudar a aclarar esta duda lo agradecería.
Desconectado davilin
Re: Posible PROBLEMA con 3.0 diesel V6 año 2004, automático
« Respuesta #1 en: 31 de Julio de 2007, 00:21 »
hola, primero habria que saber que km. tiene el coche pues hasta que no tengas el rodaje mas avanzado es posible que el coche no este suelto del todo susordenes
                               un saludo a todos ok
« Respuesta #2 en: 31 de Julio de 2007, 14:43 »
Tiene ya bastantes kilómetros, no creo que ese sea el problema.
Gracias de todas formas.
Desconectado Harvard
    • http://www.clubespace.com
« Respuesta #3 en: 31 de Julio de 2007, 15:47 »
Como es posible que no pase de 200 km/h? la mia es una 2.0 T de 170 cv y haciendo una prueba
( angelito ) no pude pasarla de 237 km/h, eso si, en una bajada y con las revoluciones a 5.000 (la zona roja empieza a los 6.000), es probable que durante el rodaje, no se le haya dado algo de "zapatilla" o a lo mejor es que tienes los inyectores algo sucios, llevala a otra Renault para que te hagan una prueba "in situ" sobre el vehiculo, aunque con los expertos que hay en algun conce te puedes llevar alguna sorpresa.
Harvard
Socio nº 18
ESPACE IV 2.0T 170 cv negra + Cristales tintados (solarcheck ngr6) + Navegador ALPINE + Dvd en reposacabezas + HDD 400 Gb + PEGATA KING SIZE EN LUNETA + Techo Panoramico practicable + Hp 1940 + Navman 4410i + Nevera + pack infantil x2.
NO A LOS GUARDARRAILES!!!
« Respuesta #4 en: 01 de Agosto de 2007, 08:35 »
Gracias, la llevaré a un conce,.
espax
« Respuesta #5 en: 01 de Agosto de 2007, 11:18 »
Hola gorgias2007:
    No creo que tenga mayor importancia no poder sobrepasar los 200 kh/h, seguramente  el motor sea perezoso por la conducción de su antiguo dueño, seguro que en poco tiempo si le das esa caña ya le habrás quitado toda la carbonilla y andará que se las pela, son máquinas pero necesitan tener la constumbre.
    Me preocupa bastante más el tema del repris, la pregunta es, el touran es automático o manual, aquí puede tener mucho que ver el conocimiento del coche para sacarle el partido y aunque sea automático jugar con las marchas que lleva puestas.
     El que hagas una exhaustiva revisión es más que aconsejable, no sólo por lo que comentas, más por utilizar un coche que no tienes la plena confianza de como pueda estar.
     Un rombete compañero ok
« Respuesta #6 en: 01 de Agosto de 2007, 13:46 »
Gracias, ya os contaré.
« Respuesta #7 en: 02 de Agosto de 2007, 14:51 »
He ido al conce,
me han dicho que es normal, que es un coche grande y que el reprís al tener un filtro de particulas es más perrete.
En cuanto a la velocidad, que es normal, que no espere más de 210-215.
No sé si di con la persona adecuada pero esto es lo que me contestaron.
espax
« Respuesta #8 en: 02 de Agosto de 2007, 15:14 »
Hola gorgias:
    Por los datos que anuncias, supongo, que tu espace no rinde 245 cv, motor 3.5 v6, si no que rinde 180 cv, motor 3.0 dci, por lo que la velocidad punta, que anuncia el fabricante, para la primera motorización es de 225 km/h y para la segunda de 205 km/h
    Revisa la tarjeta técnica del coche y asegurate.
     Un rombo ok
« última modificación: 02 de Agosto de 2007, 15:21 por espax »
« Respuesta #9 en: 21 de Agosto de 2007, 10:42 »
Gracias, así lo haré.
