Autor Tema: MATERIAL ELÉCTRICO  (Leído 4900 veces)
TRONKITO
MATERIAL ELÉCTRICO
« en: 30 de Agosto de 2007, 20:28 »
HOLA RENOLEROS,
YO ME DEDICO AL MATERIAL ELÉCTRICO,
CABLES, ILUMINACIÓN (INT. Y EXT.), MECANISMOS(INTERRUPT. BASES DE ENCHUFE, ETC...)
EN LA MEDIDA DE MIS POSIBILIDADES OS PUEDO ASESORAR CON ÉSTE TIPO DE MATERIAL
EL ABANICO ES MUY ESTENSO DENTRO DEL MATERIAL ELÉCTRICO (NO ELECTRÓNICA)
POR SUPUESTO LOS SOCIOS DEL CLUB, TIENEN TRATO ESPECIAL.
SALUDOS: TRONKITO
Desconectado merlin_3_7
Re: MATERIAL ELÉCTRICO
« Respuesta #1 en: 30 de Agosto de 2007, 20:35 »
 ok Muchas gracias compañero. Da gusto tener especialistas en varias cosas por aquí. El CLUB se nos hace cada vez mas polivalente. ok
MERLIN_3_7
Valladolid
TRONKITO
« Respuesta #2 en: 30 de Agosto de 2007, 20:39 »
no las merece,
quiero poner mi granito de arena en el club.
saludos:tronkito
« Respuesta #3 en: 04 de Octubre de 2007, 18:13 »
Hola Jose Manuel ,   me gustaria que me comentaras como anda de precio un diferencial de rearme automatico, es para una 2ª residencia  y así minorar en lo posible que cuando se vaya la luz  y me salte el diferencial no se me vaya al garete todo lo que tenga en el Frigo y en el congelador.
No entiendo de modelos ni de marcas, asi que te paso la pelota para que me orientes un poco.
Lo unico que te puedo decir es que la potencia que tengo contratada actualmente es de 5.5 Kw.
un saludo y gracias por adelantado
« Respuesta #4 en: 04 de Octubre de 2007, 22:23 »
Si hubiera tenido uno de esos en el cuadro de mi casa de la montaña, no habria tirado a la basura mas de 200 euros en comida que tenia en el congelador.
Mierda de tormenta electrica que me salto el cuadro.
Cuando volvi, 10 dias despues, olia a muerto toda la casa.
Gr!!!!!!
« Respuesta #5 en: 05 de Octubre de 2007, 00:20 »
¿te cabe? es doble cuerpo si no tengo entendido mal, ocupa al menos el doble que el normal. Aunque no recuerdo bien si era x2 o x4.
Desconectado carlosys
    • http://www.carlosys.com
« Respuesta #6 en: 05 de Octubre de 2007, 07:40 »
Depende del modelo, pero generalmente están formados por el diferecial rearmable y el magnetotérmico motorizado. Los que montamos nosotros en los equipos (en el curro) ocupan 5 unidades para el modelo de solo diferencial
Y el conjunto de magneto+ diferencial rearmable
Son de la casa Circutor.
Asi que es importante saber si hay hueco en el cajetín de protección de la vivienda. Lo ideal es poner el conjunto completo ya que aunque normalmente en las tormentas lo que peta es el diferencial, muchas veces también cae el magneto.
 susordenes
« última modificación: 05 de Octubre de 2007, 07:44 por carlosys »
Socio Número 45.
GRAND ESPACE IV 2.2 DCI PRIVILEGE
Desconectado masa
« Respuesta #7 en: 06 de Octubre de 2007, 09:08 »
Hola
Yo tambien ando mirando un cacharito de eso.
Mi duda es si pillar uno"superinmunizado o uno rearmable" de precio creo que andan parecido. y el rearmable si que ocupa 4 huecos.
este ees el merlingerin rearmable
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
« Respuesta #8 en: 07 de Octubre de 2007, 19:15 »
el superinmunizado anda con los 60 Euros y mis problemas desaparecieron
« Respuesta #9 en: 08 de Octubre de 2007, 18:38 »
 Los que mas endenteis, ¿me podeis explicar que diferencia hay entre uno rearmable y uno superinmunizado?
 jicon,  ¿que es eso de que tus problemas desaparecieron? ¿tu has puesto un superinmunizado?
« Respuesta #10 en: 08 de Octubre de 2007, 19:44 »
El superinmunizado lo que hace es soportar pequeñas oscilaciones de corriente, sin saltar, pequeños picos de tensión los soporta sin problemas.
En mi caso me saltaba el difrencial de vez en cuando y después de varios disgustos decidí cambiar el diferencial.  Buscaba el rearmable, pero no tengo sitio y me aconsejaron el superinmunizado. Hace ya un par de años y no he vuelto a tener saltos de diferencial, aunque sí mis vecinos.
Al parecer hay muchas oscilaciones de corriente, por temas como obras o internet en hogares, que provocan el salto.
El de rearme automático actúa de otro modo, cuando salta lo que hace es subir el diferencial automáticamente (lo rearma) ésto lo hace como unas cinco veces, si sigue saltando ya no rearma en previsión de que exista un problema real.
O sea uno es menos sensible, por decirlo de alguna forma, y protege de esas pequeñas oscilaciones para que no salte y el otro al revés, una vez que salta lo rearma.
TRONKITO
« Respuesta #11 en: 09 de Octubre de 2007, 00:00 »
HOLA CACAGUETE,
DISCULPA LA DEMORA,
TU PREGUNTA YA SE TE HA RESPONDIDO,
PERO  DENTRO DE LAS POSIBILIDADES, NO CONFUNDAMOS DIFERENCIAL SUPERINMUNIZADO, CON LO QUE REALMENTE QUEREMOS PROTEGER
" LA CASA DEL PUEBLO O  LA MONTAÑA"
HAY DIFERENCIALES QUE SE REARMAN 3 VECES EN QUINCE MINUTOS Y DESPUÉS SE QUEDAN
INHABILITADOS HASTA QUE SE RESETEAN MANUALMENTE (CUANDO A MANO SE LEVANTA LA MANETA) PUESTO QUE REALMENTE PUEDE HABER UN PROBLEMA EN NUESTRA INSTALACIÓN.
Y OTROS QUE "RESETEAN LA INSTALACIÓN " SIN LÍMITE   (USADOS PARA REPETIDORES EN ALTA MONTAÑA, ECT)
YO CONOZCO EL TIPO QUE NOS HA PRESENTADO MASA QUE OCUPA 4  MÓDULOS ( 4 POLOS )
Y PARA LA UTILIDAD QUE OS INDICO, CREO QUE ES EL MÁS IDÓNEO.
VIENE A SER LO MISMO ESPUESTO POR CARLOSYS CON UN TAMAÑO ALGO MÁS REDUCIDO.
SALUDOS.
« última modificación: 09 de Octubre de 2007, 00:04 por TRONKITO »
« Respuesta #12 en: 09 de Octubre de 2007, 00:40 »
¿y pasta? risa risa risa
TRONKITO
« Respuesta #13 en: 11 de Octubre de 2007, 09:52 »
DE PASTA ANDA POR LOS 160 € APROX + IVA PVP
TE HABLO DE MEMORIA PORQUE ESTOY DE FIESTAS DEL PILAR
Y EXACTAMENTE ANDA POR ESA PASTA.
SI ESTÁS INTERESADO, ME LO HACES SABER Y TE ENVIO
EL PRECIO POR CORREO.
SALUDOS.
« Respuesta #14 en: 15 de Octubre de 2007, 10:24 »
Pues si que ocupan espacio estos bichos  :o
Y de cara a la instalación , ¿es sencilla?  ¿es necesario presentar posteriormente algún boletín a la Cia electrica?
