Autor Tema: Chivato cinturon seguridad no funciona  (Leído 13782 veces)
JavichuEspace
« en: 31 de Agosto de 2007, 12:57 »
Buenos dias
Tengo un problema con una Espace IV 2.2DCI
Todos los dias hago el mismo recorrido para ir al curro.
Pero siempre antes de llegar al curro, hago una parada a descargar unas cosas.
Luego me queda una recta de 700m.
Normalmente paro y al arrancar me pongo el cinturon. Pues bueno, la semana pasada no me puse el cinturon en esos ultimos 700m.
Antes siempre si no te ponias el cinturon sonaba el pitido.
Y ahora no me funciona el pitido.  ???
Q ha podido pasar?
Igual es una tonteria este pensamiento: He pensado q la centralita tenga una memoria, y al detectar q varias veces no te pones el cinturon, se apaga el pitido.
Es una estupidez d pensamiento, pero esq no s q ha podido pasar.
Todo lo demas sigue funcionando correctamente.
Q puedo hacer?
« última modificación: 31 de Agosto de 2007, 12:59 por JavichuEspace »
Desconectado carpinterialuna
    • http://
Re: Chivato cinturon seguridad no funciona
« Respuesta #1 en: 31 de Agosto de 2007, 22:51 »
hola javichu,comprueba que se te enciende el muñeco en rojo del cuadro,este parpadea cuando no tienes colocado el cinturón ,si no es asi ,arreglalo rapido .pues quizas no te funcione el eirbag ,al no detectar peso en el asiento,a mi me paso hace dos años y me cambiarón sin mas todo el cuadro digital. Un saludo
Desconectado masa
« Respuesta #2 en: 31 de Agosto de 2007, 23:29 »
Hola.
Carpinterialuna, si te cambiaron el cuadro fué porque en las primeras unidades de la fase IV hubo un problema con el  testigo del cinturon del cuadro y por eso renault  creo una ots para subsanarlo.
lo mas normal es que se te haya roto el interruptor que va donde el enganche del cinturón. Si el cuadroo te pita es porque se piensa que el cinturon esta puesto y siempre saltaran los airbags.
Peor hubiese sido que no detectase que tienes puesto el cinturon, pitando continuamente. aunque si esto ocurre,se arregla rapido,un tiron al cable y solucionado.
saludos
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
JavichuEspace
« Respuesta #3 en: 01 de Septiembre de 2007, 02:59 »
No s enciende el testigo en el cuadro.
Ni en el conductor ni en el acompañante.
Me toca ir a la casa?
O puedo llevarlo a un taller con maquina y mirarlo...
Desconectado masa
« Respuesta #4 en: 01 de Septiembre de 2007, 08:41 »
si no te funciona en ambos cinturones puede que te pase como a carpinterialuna.
mira si tu espace esta dentro de estas trazas de fabricación.
Hay otra nota tecnica que lo que hace es reprogramara tu cuadro
saludos
« última modificación: 01 de Septiembre de 2007, 08:59 por masa »
masa      exsocio Nº 36
JavichuEspace
« Respuesta #5 en: 01 de Septiembre de 2007, 09:38 »
OK. Mirare luego a ver si es d esas la mia...  >:(
JavichuEspace
« Respuesta #6 en: 09 de Septiembre de 2007, 23:48 »
No entiendo si la mia esta metida ahi.  ???
Como debo mirar el chasis?
La mia es tipo JKOH, pero luego no me coinciden los numeros
Desconectado ninaiz
« Respuesta #7 en: 13 de Noviembre de 2007, 20:59 »
Hola
A mi me ocurre lo mismo, el sistema no detecta que no está puesto el cinturón en el lado conductor ni en el lado pasajero y no emite alarma sonora ni visual. Me he dirijido a un concesionario Renault y me han dicho que no tengo pendiente ninguna OTS. Les he comentado que existe la OTS OAGY  y que mi traza de fabricación se encuentra en el intervalo. Me indican que como no les aparece en el ordenador, no me la harán como OTS. Por qué no les aparece en el ordenador? ¿Renault la ha elimindo como OTS y ahora nos toca pagar? ¿Que puede haber ocurrido?
Espace Expresion IV 2.2dci 150CV
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
« Respuesta #8 en: 14 de Noviembre de 2007, 08:43 »
Yo la imprimiría y se la mostraría al jefe de taller.
De no resolver con ésto el problema solicitaría el libro de reclamaciones y cambiaría de Conce.
SUBARU Outback 2.0 Diesel
SOCIO Nº 43
Desconectado rferrandez
« Respuesta #9 en: 14 de Noviembre de 2007, 13:16 »
Tengo un problema con ese mismo testigo, o eso creo.
Os cuento lo que me pasa. Mi caso es en una fase II.
Me subo al coche y no me pongo el cinturón... en cuanto empiezo a circular, si paso de 15 km/h, el pitido y el testigo funcionan correctamente... Mi problema es que si me paro, dejando encendido el coche, y me bajo, el pitido sigue funcionando, a pesar de que yo no esté sentado y esté fuera del coche.
En el asiento del copiloto no pasa eso, por ejemplo si mi mujer está sentada y se le olvida ponerselo, el chivato pita, pero si "levanta" el culo del asiento, el pitido para. Es lo que me parece funcionamiento normal.
¿os pasa también?
Desconectado Correcaminos
« Respuesta #10 en: 14 de Noviembre de 2007, 15:13 »
¿os pasa también?
A mi me pasa lo mismo, tengo que enganchar el cinturon y luego soltarlo... nose nose nose
Desconectado ninaiz
« Respuesta #11 en: 14 de Noviembre de 2007, 18:43 »
Hola
Lo he imprimido y se lo he mostrado al jefe de taller. Esta mañana ha hecho la consulta telefónica al Jefe Técnico de la Renault  y le han comentado que al mío no se le aplica esa OTS y por eso no aparece la OTS pendiente en el ordenador, que esa OTS está en vigor, mi vehículo está en la lista de vehículos susceptibles de estar concernidos, pero que la avería que tengo puede ser o no puede ser la OTS. Que para saber si es la OTS habría que desmontar el salpicadero y analizarlo pero que el problema que tengo solo es el testigo y que no afecta a nada más. El jefe de taller del concesionario dice que si la casa Renault no le indica en el ordenador la OTS que no me la pueden aplicar directamente.   Qué me recomendáis?
Desconectado ninaiz
« Respuesta #12 en: 14 de Noviembre de 2007, 18:50 »
Hola
Cuando me funcionaba el testigo del cinturón me pasa lo mismo y tenía que enganchar el cinturon y luego soltarlo...
« Respuesta #13 en: 15 de Noviembre de 2007, 09:54 »
marrrrdita errrectronica!!! enfadado enfadado
