Autor Tema: Mueble de la radio para la guantera como el de la Cabasse.  (Leído 9597 veces)
Desconectado berni
« en: 02 de Septiembre de 2007, 17:47 »
Me gustaria poderle acoplar a la espace una radio en la guantera y aprovechar la entrada aux. de la original pada poderla conectar.
Lo que no consigo encontrar es el mueble como el que lleva puesto los modelos que incorporan la Cabasse y que queda oculta en la guantera que esta a la izquierda de la del GPS ( espace IV fase i con GPS original).
¿Sabria alguien si este mueble lo fabrica algún proveedor aparte de en la propia renault?, ¿alguien se lo ha instalado y cuanto le a costado?
Espace IV 2.2 dCi 150 CV Privilege fase I beige angora
Re: Mueble de la radio para la guantera como el de la Cabasse.
« Respuesta #1 en: 04 de Septiembre de 2007, 17:43 »
yo tengo uno si te interesa ponte en contacto conmigo por privado.
Desconectado davilin
« Respuesta #2 en: 06 de Noviembre de 2007, 21:50 »
hola amigo jicon, ¿donde puedo conseguir el mueble? ¿y la tapadera doble donde se puede conseguir ?
                       si lo sabes dimelo que te lo agradecere mucho ;D
                           un abrazo  ok
« Respuesta #3 en: 07 de Noviembre de 2007, 08:36 »
Si echais un ojo en el despiece del salpicadero en Dialogys, vereis que hay multiples combinaciones:
- Tapa simple / Tapa doble
- Guantera corrida / Guantera partida
- Partida con hueco DIN
Por supuesto, todo con su referencia, pero prepararos a soltar pasta si quereis modificar "lo que tengais de origen"
« Respuesta #4 en: 07 de Noviembre de 2007, 14:23 »
muchas gracias compañero risa
                             un abrazo
Desconectado Correcaminos
« Respuesta #5 en: 07 de Noviembre de 2007, 15:00 »
¿Se puede desarmar esa guantera sin desmontar todo el salpicadero? Estoy pensando en adaptar un radio-dvd 2DIN.
Salu2.
« Respuesta #6 en: 07 de Noviembre de 2007, 16:20 »
Pos va ser que no.
Echa mano de nuevo del Dialogys donde se describe con fotos, pelos y señales todo el despiece del salpicadero.
Desde luego seria lo deseable, pero me temo que para sustituir la guantera central superior por "otra configuracion" tienes que desnudar todo el coche por delante.
« Respuesta #7 en: 07 de Noviembre de 2007, 16:54 »
Gracias, creo que entonces lo dejaré estar... por lo menos hasta que se acabe la garantía... ok
« Respuesta #8 en: 04 de Febrero de 2008, 22:50 »
hola compañeros. deciros que aunque dificil, se puede desmontar yo lo e desmotado y e instalado un doble din con navegador dvd, etc. etc..
cuesta dos pares de..... todavia pienso en lo que e tenido que desmontar para cambiar la dichosa tapadera doble  de la guantera.
cuando tenga un rato termino de hacer las fotos que me faltan y ponemos el brico. yo e cambiado la tapadera (que no el mueble) pero no es necesario cambiar la tapa ni el mueble para hacer esta instalacion. yo para el tema del audio e optado por conectarlo a la salida auxiliar para no perder los mandos del volante.
                                           un abrazo
« Respuesta #9 en: 05 de Febrero de 2008, 08:27 »
¿un doble-DIN? Si no lo veo no lo creo. ¿y te cierra la tapa?
Yo me he metido un single-DIN, de esos todo-en-uno que venden por ebay con una pantalla tactil motorizada de 5 pulgadas y cierra justito, rajando el fondo de la guantera central para que entre mejor, pero un doble-din, estoy seguro de que no cabe en la cuantera central superior y que ademas cierre. Dime como leches lo has hecho, please
« Respuesta #10 en: 05 de Febrero de 2008, 08:28 »
Por cierto, yo tambien lo he conectado a la entrada auxiliar, para no perder la radio y el cd de origen.
« Respuesta #11 en: 05 de Febrero de 2008, 10:43 »
je je je todo a su debido tiempo querido compañero ;D
« Respuesta #12 en: 05 de Febrero de 2008, 16:50 »
davilin, me tienes en ascuas.
Tu brico promete ser de lo mejorcito que hemos visto ultimamente.
Por cierto, te has pillado uno de esos doble-din que llevan gps incorporado. Los he visto incluso con tomtom incorporado????
« Respuesta #13 en: 05 de Febrero de 2008, 17:16 »
efectivamente, tiene gps, y entrada y salidas de todos los colores. lo pedi con el tom tom. pero no terminaba de ir bien y me lo cambiaron por el rute 66 pero no termina de convencerme y quiero intentars cambiarlo de nuevo por el tom tom. ok
                        un abrazo a tod@
« Respuesta #14 en: 05 de Febrero de 2008, 18:53 »
Desde luego entre tomtom y route66 no lo dudes: tomtom.
Tambien circula otro en esos aparatos bastante decente, creo que el smart2go.
Pero sin lugar a dudas, no se si habras navegado antes de comprar, pero lo que se lleva es que tu tomes el control del aparato, es decir, que instales lo que te de la gana. A mi personalmente, me gusta el tomtom pero hay uno que le esta haciendo sombra y el el igo2006, por cierto que ahora, dentro de poco sale con una nueva version revolucionaria.
El caso, es que te voy a dejar un enlace para tus ratos de insomnio. Te aseguro que engancha, y si te atreves, aqui tienes para convertir tu doble-din en una vedadera caja de sorpresas.
http://radio-multimedia.com/foro/
