Autor Tema: CREEIS NECESARIO PONERLE UNA ALARMA SONORA?  (Leído 6164 veces)
amelero
« en: 05 de Septiembre de 2007, 22:47 »
me ha llegado el espace 2.0 dci dynamique completo,  lunas traseras sobretintadas, pack confort, techo electrico, elev. impulsionales traseros, airbag de torax 2º fila, retrovisores plegables electricamente, faros de xenon (ya me direis si se notan),
tarjeta manos libres, pedí luneta trasera practicable y no ha venido con ella (tambien me gustaria que me comentaseis  si es practica realmente),  el concesionario me regala el enganche de remolque escamoteable y un bluetooth para el movil.
Pero tengo dudas,  respecto a los robos, le pondriais una alarma sonora?, a mi me ha ido francamente bien en mis dos coches anteriores que llevaban alarma, nunca me han hecho nada en ellos, creo que es bastante cara y en el concesionario me han comentado que no se llevaría bien con todo el sistema electrico que lleva el espace.
 Por otro lado se me ocurre grabar la matricula en los cristales.
Po supuesto voy a  asegurar el coche a todo riesgo, pero no quiero problemas, sobre todo las roturas de cristales inoportunas.
Gracias a todos.
Desconectado proactivo
Re: CREEIS NECESARIO PONERLE UNA ALARMA SONORA?
« Respuesta #1 en: 08 de Septiembre de 2007, 21:44 »
Pues opino como tú, y al igual que en mis anteriores renault, he puesto la alarma del fabricante en el Espace.
Se conecta y desconecta al abrir o cerrar con el mando del vehículo, y al menos te da la garantía de que la instalación está pensada específicamente para el modelo.
No sé si los electricistas del concesionario en el que has comprado el coche tendrán más o menos experiencia en este modelo de alarma, pero sí es cierto que me ha saltado sin motivo al abrir el coche tres veces en el mes que lleva puesta. Por otro lado, como el espacio interior es grande los captadores volumétricos (que van montados en los montantes finales traseros del coche) son difíciles de modular:  si los pones sensibles saltan a la menor vibración; y de lo contrario les cuesta percibir movimiento salvo que bailes la macarena dentro. Otra "pega" es que el sonido de la sirena es bastante discreto; es cierto que a todos nos molesta el ruido de la sirena de una alarma cuando pasamos cerca, pero ésta parece hecha para no molestar ni a los ladrones.
Opino que la instalación es segura ya que está pensada específicamente para el coche, y lleva varios años en el mercado. La diferencia entre que quede mejor o peor estriba en la habilidad del montador.
Al menos para darte algún criterio, si lo que te preocupa es limitar el riesgo de que te roben el coche lo de la grabación de los cristales es útil para evitar que lo puedan aprovechar para darle "otra identidad". Y si lo que te preocupa es que puedan entrar en él para llevarse cosas del interior, con la alarma vas a estar más tranquilo.
De todos modos, ya te imaginarás que si damos con un "delincuente profesional " se llevará el coche le pongas lo que le pongas. Si hasta ahora has tenido suerte, también habrá tenido que ver con que en tu casa guardes el coche en garaje, que lo aparques en parkings en lugar de en la calle, o que te muevas y vivas más o menos por zonas "conflictivas".
Respecto a lo de la luneta trasera practicable:  ya que tu coche no la trae, no le des más vueltas. Aunque es una opción para mí algo cara, resulta práctica cuando aparcas de modo que no puedas abrir el portón trasero, pero por ejemplo yo en los casi dos meses que llevo con el coche la habré abierto sólo dos o tres veces.
En lo que sí se han "columpiado" con lo de la luneta han sido los del concesionario donde has comprado el coche. Supongo que te habrán regalado el enganche de remolque y el bluetooth como desagravio. Parece mentira que estas cosas sigan pasando, y mucho más frecuentemente de lo que imaginamos.
Espace 2.0 dci 175 CV cambio automático
ART
« Respuesta #2 en: 09 de Septiembre de 2007, 14:29 »
Pues si te cuento lo que me pasó a mi flipas, ME VINO SIN EL TECHO ELECTRICO!!!, evidentemente no acepté el coche y me lo tuvieron que pedir de nuevo. putadón, pues me llegó en julio para irme de vacaciones, y ahora me llega la semana que viene y estoy temblando a ver que le falta ahora.
Bueno, de lo de la alarma, yo llevaba la original en mi laguna2, y es igual que la del espace. Muy comoda porque se activa y desactiva sola con la tarjeta manos libres, suena bastante poco (yo le quité unas espumas del guarnecido del maletero donde va instalada y sonaba bastante mas) pero dentro del coche suena mucho, que para espantar a los ladrones es bastante mas efectivo que si suena fuera.
    También hay que tener en cuenta que va conectada al antiarranque del coche, lo que hace practicamente imposible desconectarla.
Proactivo ¿recuerdas cuanto te costó? ¿la instalaste tu o te la pusieron?
Salu2.
amelero
« Respuesta #3 en: 09 de Septiembre de 2007, 23:55 »
Ante todo muchas gracias por contestarme , luego pondre mi primera experiencia con un espace en el apartado que abri con ``me dan el coche en dos dias´´.
Si que me gustariái
« Respuesta #4 en: 10 de Septiembre de 2007, 17:09 »
Tienes razón en que el asunto tuvo que ser flipante. Espero que esta vez te lo den con todo lo que debe llevar; tienes la estadística de tu parte, por lo que no es muy probable que por segunda vez sufras ese inconveniente.
La pusieron en el concesionario oficial que me vendió el coche, y el coste total con montaje e impuestos fue 399,23 €.
« última modificación: 10 de Septiembre de 2007, 17:12 por proactivo »
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
« Respuesta #5 en: 10 de Septiembre de 2007, 21:44 »
No se como va la instalación de la alarma original del Espace, pero siempre he opinado que no me fio mucho de las alarmas de la marca.
El motivo es porque el caco conoce como va montada, por donde van los cables y como anularla, es sencillo al parecer.
Por ejemplo en el passat los cables pasaban por la aleta y era muy fácil desconectarla.
Hay alarmas en el mercado más eficaces y que también funcionan con el mando del coche.
Pero si el seguro está a todo riesgo quizá interese invertir en otro sitio.
SUBARU Outback 2.0 Diesel
SOCIO Nº 43
ART
« Respuesta #6 en: 11 de Septiembre de 2007, 01:02 »
Gracias proactivo, en el laguna me la monté yo y me costó como 180€. ¿no tendrás por ahí la referencia de la alarma para pedirla a repuestos, puede que te venga en la factura? ¿alguien la sabe?
El montaje fue sencillo, tenía el hueco preparado en el guarnecido del maletero y los conectores listos para enchufarla. Una vez enchufada en un laguna, la alarma se programaba con el antiarrranque del coche y ya no se podía montar en ningún otro laguna. Como dato interesante la marca era COBRA.
La llevé instalada desde el principio, y en los casi seis años que lo tuve nunca me dió ni un solo problema.
Lo dicho, si alguien sabe la referencia sería de agradecer.
« Respuesta #7 en: 11 de Septiembre de 2007, 19:00 »
En la factura indica:
77 11 229 351 Alarma especi. J81
ART
« Respuesta #8 en: 12 de Septiembre de 2007, 01:45 »
Gracias proactivo,
en el dialogys no aparece, supongo que por ser el del 2006 y tu Espace mas nuevo.
Me enteraré si se monta igual que la del laguna para pedirla.
Gracias de nuevo, salu2.
Desconectado ALMARTA
« Respuesta #9 en: 12 de Septiembre de 2007, 18:30 »
yo estoy con la misma duda. mi gran espace no viene con alarma (creo que renault para lo que pagamos por el coche se podia estirar y tener el detallito de un extra gratis)
con otro coche (utilitario) la puse en el concesionario, me rompieron el cristal trasero y la alarma ni sono......te puedes imaginar el mosqueo y bronca con el taller.
ahora tengo esa duda, la verdad es que no he preguntado precio ni nada ,, en fin.
respecto a los xenon, son alucinantes por la noche se viaja de lujo, sera porque llevo 5000 kilometros con mi gran espace 2.0dci 150 cv manual... y estoy, ahora si, encantado..
(tuve unos problemillas al principio y entre lo que pagas u algun comentario de queja por aqui estaba,,,,,,,)
un saludo y suerte
