Autor Tema: FALLO AL ARRANCAR.  (Leído 7827 veces)
Desconectado techno
    • http://
FALLO AL ARRANCAR.
« en: 08 de Septiembre de 2007, 13:05 »
Hola !!!    Tengo un pequeño problemilla con mi Espace,y espero que me podais ayudar.
Por dos veces me ha echo lo mismo. Le meto la targeta,y el motor empieza a dar vueltas pero no arranca. La primera vez penssamos que podia ser fallo de la alarma,asi que la desconectamos y volvimos a darle al start y arrancó, pero la segunda vez que lo hizo, al cabo de una semana, le volví a desconectar y conectar la alarma y no hubo manera. Solo dspues de abrir y cerrar el coche como unas diez o doce veces. al meter la targeta una de las veces le dimos al boton y arrancó. De eso hace cuatro dias ,no me ha vuelto a fallar. Si a alguien le ha pasado lo mismo ,agradecería informacion. Mi espace es una Gran Espace 2.2 dci de de 2004. Muchas Gracias por todo.
Desconectado merlin_3_7
Re: FALLO AL ARRANCAR.
« Respuesta #1 en: 10 de Septiembre de 2007, 00:29 »
Puede que no sea así, pero comprueba cuando metes la tarjeta si el testigo rojo del antirrobo electronico se apaga a los dos o tres segundos. Da toda la sensación de que en algunos momentos no te reconoce al tarjeta y no arranca por el antirrobo electrónico.  susordenes
MERLIN_3_7
Valladolid
Desconectado pptrilli
« Respuesta #2 en: 12 de Septiembre de 2008, 20:28 »
Hola, foreros.
Buscando en los post, he encontrado este mensaje que retomo porque,  aunque es de 2007, describe un problema de arranque que se me está dando en la GEspace 2.2 dci:
Durante el último año, en tres o cuatro ocasiones al pulsar el boton de arranque éste funciona pero no logra arrancar el motor. Tras intentarlo en unos minutos, arranca sin mayor problema y no muestra ninguna anomalía.
La batería es nueva , tiene unos dos meses y me ha ocurrido tanto con la antigua como con la nueva.
¿me podeís aportar algo de "luz"?
Techno, por la descripción que haces y, a excepción del asunto de la alarma que no se da en mi caso, describes exactamente el problema que se me está planteando  ¿ me puedes decir si se solucionó espontaneamente,  se ha repetido, o has identificado donde está el "truco"?
Enhorabuena por los foros, son de gran interés y ayuda
PPtrilli,(Sevilla)
G.Espace 2.2 dci 150cv de 2004, con 75.000 km
(dolencias padecidas hasta el momento: 3 ots, tapa del motor rota, correa de servicio rota, y espero que no siga....)
« última modificación: 12 de Septiembre de 2008, 23:17 por pptrilli »
ralabi
« Respuesta #3 en: 29 de Diciembre de 2008, 23:28 »
[Hola a todos. Soi nuevo en el foro y he accedido s el por un problema similar al que comentais.
Me ha sucedido en 4 ocasiones que al intentar arrancar mi espace. (Es una gran espace del año 2000, V6-24V automática) a pesar de funcionar correctamente el motor de arranque , no arranca. Las 2 primeras veces en el garaje de casa acabó arrancando tras insistir y empujarla un poco  para sacarla del garaje y que se la llevase la grúa.
La tercera vez no la conseguí arrancar, ni con pinzas, aunque insistyo que la batería estaba bien. La subieron a la grua, y al arrancarla en el taller arrancó a la primera.
Para esta tercera vez la pasaron por el ordenador que no vio nada y  le cambiaron no se que captador. Funcionó bien un mes y despues de aparcar exactamente en el mismo sitio que la tercera vez se repitio el poltergeist. No arrancaba y esta vez me cargué yo el motor de arranque por insistir.
El coche lo hecomprado hace un año de segunda mano a un familiar al que me consta no le ha dado problemas.
Me han comentado que podría ser por algún inhibidor de frecuencias que esté funcionando en la zona, y que resetee el coche desconectando la bateria 30 segundos. No se mañana voy por tercera vez al lugar maldito.
Desconectado ALMARTA
« Respuesta #4 en: 30 de Diciembre de 2008, 16:28 »
ralabi, yo aparco el coche justo debajo dela embajada de israel (te puedes imaginar estos dias como esta el tema de seguridad) y si antes a 15 metros abria el coche ahora lo tengo que hacer a medio metro y a veces, decirles que quiten el inhibidor un momento o abrir la puerta con el llavin, meter la tarjeta y me arranca perfectamente.
¿quien te ha comentado eso del inhibidor?
un saludo
Desconectado Al666
« Respuesta #5 en: 31 de Diciembre de 2008, 02:40 »
Ralabi  yo no te recomendaría desconectar la bateria ni un segundo puesto que luego tendrás que rearmar elevalunas radio y techo  como poco , y puede ser que te de algún fallo electrico y tengas que pasarte por algún concesionario para que te hagan un reset de todos los fallos que se pudieran salir con el consiguiete desembolso economico . De hecho cuando te cambian la bateria le ponen ó se deve poner una auxiliar precisamente para no dejar el coche sin electricidad , lo que tu intentas hacer se hacía en lo vehiculos de antes pero en los de ahora con tanta electronica  no es acertado .
ralabi
« Respuesta #6 en: 04 de Enero de 2009, 12:17 »
Primero gracias por las respuestas.
Al final no fuí donde pensaba así que no pude comprobar (gracias a Dios) si se repetía el problema.
Lo de soltar la batería efectivamente me lo comentó un amigo, no se el modelo de coche que tenía, pero no era ni siquiera Renault.
Mi coche de todas maneras es un modelo antiguo (8 años), sin tarjeta y esas cosas que comentais (sólo mando a distancia en la llave)
Alrededor de algún edificio oficial si me ha dado problemas para abrirla, pero nunca para arrancar. Lo curioso es que fuera 2 veces en el mismo lugar donde sucedió la avería pero con un mes de diferencia. El lugar era el campo de golf de Rioja alta en Cirueña.
Bueno si tengo que volver llamaré de nuevo a la grúa. Ya nos conocemos.
Saludos a todos.
