Autor Tema: Auriculares DVD infantiles  (Leído 5272 veces)
Desconectado riuver
« en: 12 de Septiembre de 2007, 12:20 »
Hola a todos,
mi consulta es referente a los auriculares inalambricos para el DVD, que lleva de serie el modelo Tech Run.
Explico, el uso es principalmente para niños, y debido al gran tamaño de los auriculares, es imposible que apoyen la cabeza en la silla infantil, ya que tocan en las orejeras de la silla. (mis niñas 9 y 5 años, cabeza normal tirando a pequeña angelito angelito).
Mi pregunta, hay auriculares más pequeños?
Gracias y un saludo ok
GRAN ESPACE 2.0 DCI 150 TECH RUN, GRIS ECLIPSE, BI-XENON, TECHO, DVD, USB, BASE IPOD, LLANTAS, RADAR.
SOCIO Nº 82
Desconectado xaviram
Re: Auriculares DVD infantiles
« Respuesta #1 en: 15 de Noviembre de 2007, 11:26 »
Hola:
Lo mas aconsegado sería que cambiaras las sillitas por unas RECARO modelo START donde estan incorporados de serie altavoces.  Pero claro es un gasto extra de unos 300€, los modelos del 2008 se comenta que tambien lo llevaran para dejar de fabricar la START por un poco antigua.  Mira tambien en STORCHENMÜHLE que es su segunda marca y valen algo menos.
Link pero en ingles
www.recarochildseats.com
www.storchenmuehle.de
Eso si estas sillitas no tienen nada que ver con el resto de marcas algo parecido seria RÖMER pero no hay de grupo I-II-III en una sola silla, por ahora.
« Respuesta #2 en: 12 de Diciembre de 2007, 18:46 »
Hola de nuevo pero mas barato es sacar el sonido del DVD y pasarlo a la RAdio por el AUX.
Hay un brico que explica como  hacerlo pero donde pone:
1)      Realizamos el cable según este esquema
Pin 3 ISO  altavoces conectado a PIN  11 de clavija Aux
Pin 4 ISO altavoces y Pin 6 ISO altavoces se unen, y se conectar con el pin 10 de clavija AUX
Pin 5 ISO altavoces conectado a PIN 10 de clavija Aux
Hay que hacer esto:
Pin 4 ISO altavoces y Pin 6 ISO altavoces se unen, y se conectar con el pin 12 de clavija AUX
