Autor Tema: DISPLAY DE LA ESPACE  (Leído 8749 veces)
Desconectado ATM
  • El coche mas bonito que hemos tenido nunca
« en: 17 de Septiembre de 2007, 23:58 »
Una preguntilla que puede parecer tonta . en el display cuando pones el contacto se be el dibujillo de coche con las puertas y las 4 ruedas. la pregunta es es normal que despues de arrancar el coche desaparezca el dibujito del coche. gracias
2.0 T gasolina, una maravilla
Desconectado merlin_3_7
Re: DISPLAY DE LA ESPACE
« Respuesta #1 en: 18 de Septiembre de 2007, 00:02 »
totalmente normal, por lo menos en el mio. Salvo que tengas una de las puertas abiertas, una rueda baja o alta de presión, etc.
MERLIN_3_7
Valladolid
Desconectado ATM
« Respuesta #2 en: 18 de Septiembre de 2007, 00:11 »
gracias merlin esque es nuevecita sabes espace 2.0 T privilege,techo,pak confort. es un poco tragona pero no veas como te deja pegado al asiento la condenada
« Respuesta #3 en: 18 de Septiembre de 2007, 00:28 »
A disfrutarla ATM. Espero que todo lo que te de son satisfacciones y miles y miles de kilometros de buenas sensaciones para ti y toda tu familia. ok
MERLIN_3_7
Valladolid
« Respuesta #4 en: 18 de Septiembre de 2007, 10:10 »
Si tienes alguna puerta o porton trasero mal cerrado, te lo marcara en rojo (la puerta en cuestion). Recien arrancado realiza el test de presion de neumaticos (si lo tienes) para lo cual va encendiendo una por una todas las ruedas y te muestra en el display su presion. Terminado todo esto, deberias ver el coche en azul, con sus 4 ruedas y ninguna puerta en rojo, pero el coche no desaparece (negro).
Desconectado rferrandez
« Respuesta #5 en: 18 de Septiembre de 2007, 10:34 »
pues creo que en el mío no va así.
Al arrancar hace un "cheking"  pero no recuerdo haber visto las presiones una a una. Y en efecto, mi coche "desaparece" al final del chequeo.
Voy a verificarlo por si acaso se me ha ido la olla....
Desconectado Mr. Alfonso
« Respuesta #6 en: 18 de Septiembre de 2007, 20:52 »
Coincido con rferrandez, el mío se comporta igual.  susordenes
Desconectado ATM
« Respuesta #7 en: 18 de Septiembre de 2007, 21:44 »
hola ha todos. con el contacto puesto todo ok puertas,presiones al arrancar el coche desaparece el dibujo del coche y las lecturas de presiones me aparecen apretando el boton lateral de mando de los linpias. gracias a todos
« Respuesta #8 en: 18 de Septiembre de 2007, 22:39 »
Yo os hablo de un fase I, quizas el display haya cambiado.
Ademas, creo recordar que por aquella epoca habia dos tipos de display distintos, quizas el tuyo corresponda a la otra configuracion.
Hathor
« Respuesta #9 en: 19 de Septiembre de 2007, 13:04 »
Lo mismo que vbraque , a mi me hace el chequeo de la presión de las ruedas una por una y cuando termina el dibujo del coche no desaparece. Es la fase I.
« Respuesta #10 en: 19 de Septiembre de 2007, 13:31 »
Es cuestión de versiones, fases, y demas.
MERLIN_3_7
Valladolid
ART
« Respuesta #11 en: 19 de Septiembre de 2007, 14:55 »
La mia es Fase II y va como la de ATM.
Salu2.
TRONKITO
« Respuesta #12 en: 21 de Septiembre de 2007, 10:31 »
HOLA  AMIGUETES,
LA VERDAD ES QUE ESTOY ALUCINANDO CON ÉSTE HILO, PUESTO QUE A MI DESDE QUE PONGO EL CONTACTO
HASTA QUE LO QUITO (INCLUYENDO CUANDO ARRANCO O PARO EL MOTOR)
NO SE APAGA EL DISPLAY DEL VEHÍCULO, CUANDO ABRO CUALQUIERA DE LAS PUERTAS  FUNCIONA PERO LO
DE LAS RUEDAS DUDO MUCHO QUE FUNCIONE, PUESTO QUE ACABO DE HACERLE LA REVISIÓN (CAMBIO DE ACEITE
ECT.) Y ME DICE EL MECÁNICO (AMIGO MIO DE RENAULT) QUE TENÍA LAS RUEDAS TRASERAS
A 1 KILO DE PRESIÓN.
CREO QUE DE FUNCIONAR CUANDO TIENE QUE ESTAR DE 2,2 A 2,5 (CREO RECORDAR) A 1KILO
ME DEBERÍA DE HABER AVISADO.
LE PASA A ALGUIEN MAS ESTO?
SALUDOS.
« Respuesta #13 en: 21 de Septiembre de 2007, 11:40 »
A 1 kilo de presión en las traseras?  nose Tronkito tenias que ir lijando las llantas con el alfasto. Estas seguro de que estabas circulando así?  :-\. Mira a ver tu amiguete no se haya quedado contigo, por que con esa presión tenias que notar que el coche se te marchaba de atras en curva. Si tienes control de presión, el coche tenia que habertelo cantado. Eso o esta fuera de combate. susordenes
MERLIN_3_7
Valladolid
« Respuesta #14 en: 21 de Septiembre de 2007, 19:14 »
Coincido con merlin. A 1 kilo no podrias circular con garantias, es muy probable que hubieras destrozado las gomas.
O bien no llevas los sensores, o bien , si lo llevas no te funcionan bien, porque hay mucha diferencia de presion.
