Autor Tema: prev. cambio de aceite  (Leído 8332 veces)
Desconectado topo
« en: 02 de Octubre de 2007, 10:48 »
Hola a todos,
Me ha salido el siguiente mensaje en el panel: "PREV. CAMBIO DE ACEITE". Tengo 16000 Km. Supongo que eso quiere decir que me toca revisión en breve.
Ahora viene la duda: según las instrucciones ese mensaje significa que me quedan 1500 Km para el cambio. Pero es no me cuadra, yo tenía entendido que la revisión es a los 20000Km, no a los 17500 Km... ¿Alguna pista?
Saludos!
Re: prev. cambio de aceite
« Respuesta #1 en: 02 de Octubre de 2007, 13:15 »
No te la juegues: cambia cada 15000 o un año de uso, lo que ocurra antes.
Quizas no hayas cambiado el aceite desde hace mas de un año????
Quizas despues de tu ultimo cambio de aceite no te pusieron a cero el contador de tiempo/kms (si lo hiciste fuera de un conce renault es posible que no lo sepan hacer)
Desconectado topo
« Respuesta #2 en: 02 de Octubre de 2007, 15:02 »
El coche es nuevo, son sus primeros 16000 Km, es decir nunca le he cambiado el aceite  nunca me han pusto a cero el chivato... llamaré de todas formas al taller para ver qué me dicen.
Gracias!
« Respuesta #3 en: 02 de Octubre de 2007, 16:52 »
En mi anterior vectra, el cambio de aceite era cada 50.000 km, pera tenia una sonda o un sensor o que se yo que tenía, que a medida que se iba degradando el aceite(dependiendo del tipo de conduccion), te iba rebajando esos kilometros, al final a los 37.000km te pedia el cambio, me imagino que aquí será parecido.
Desconectado Mr. Alfonso
« Respuesta #4 en: 02 de Octubre de 2007, 18:46 »
Ese mensaje aparece también cuando faltan dos meses antes de cumplirse el año desde el último cambio.
En mi caso, el cohe tiene 7000 km, me lo entregaron nuevo en febrero de este año, pero la fecha de salida de fábrica fué el 14 de noviembre de 2006. Pues bien, el mensaje me salió justo el 14 de septiembre, cuando faltaban los dos meses para cumplirse el año, tal como especifica el manual,  por otro lado.
Por tanto, todo normal...lo llevaré en noviembre a cambiarle el aceite y hacerle la primera revisión.
Saludos  ok
« Respuesta #5 en: 14 de Noviembre de 2007, 01:19 »
Confirmo lo que comenté en el post anterior...al cumplirse justo el año me ha salido el mensaje de CAMBIO INMEDIATO ACEITE y el testigo SERVICE fijo encendido.
En cuanto a Kms, tengo 8900 kms, o sea que ha saltado por tiempo.
Desconectado carlosys
    • http://www.carlosys.com
« Respuesta #6 en: 19 de Noviembre de 2007, 19:55 »
Pues yo hace una semana lo llevé para cambio de aceite y esas cosas (1ª revisión) con casi 20.000km.
Nunca me había salido ningún mensaje de aviso y a los 3 días de pasar la revisión me aparece en pantalla:
SE APROXIMA LA REVISIÓN o algo parecido.
En la Renault, el mecánico, con el pulsador de la palanca reseteo el contador, creo que pulsando varias veces y en una de ellas, dejando pulsado varios segundos.  ???
Ahora todos los contadores están otra vez avisando a 30.000km revisión
 susordenes
Socio Número 45.
GRAND ESPACE IV 2.2 DCI PRIVILEGE
Desconectado Al666
« Respuesta #7 en: 20 de Noviembre de 2007, 01:52 »
Si , para poner el marcador a descontar de nuevo los kilometros que quedan para la siguiente revision hay que seleccionar en el cuadro mediante el pulsador que tiene la palanca del lado derecho del volante donde marca los kilometros parciales consumo medio  etc...  hasta llegar donde nos marca lo que queda en kilometros hasta la siguiente revision , se le da una pulsacion continua hasta que cambia a 30 000 km , vamos como si pusieramos los kilometros parciales o el consumo a cero. Normalmente te lo hacen ellos despues del cambio de aceite pero ...       se les olvida .
Un saludin .
Desconectado ALMARTA
« Respuesta #8 en: 27 de Noviembre de 2007, 20:00 »
entiendo ane que uno mismo, solo con pulsarle se pone a cero?
es bueno saberlo. yo mi anterior coche (alhambra tdi) le hacia yo los cambios pero en el ordenador siempre me idicaba que me faltaba la revisión. es bueno saberlo.. ademas creo que hay mejores aceites que el elf para la maquina, digase el mobil1
mirar la respuesta de altos de gama a mi pregunta sobre cambios de aceite:
Estimado Sr. Romero:
Referente a su consulta,  el manual de instrucciones de su vehículo le indicará si el mismo lleva o no filtro de partículas.  Si no lleva filtro de partículas el cambio de aceite debe efectuarse cada 20.000 kms o un año. Si lleva filtro de partículas el cambio debe efectuarse a los 15.000 kms o un año.
Estamos a su disposición en el teléfono de atención al cliente 902 333 500.
Un cordial saludo.
Renault Plataforma Altos de Gama.
-----Mensaje original-----
De: Alfonso Romero [mailto:aromero@grupoicopsa.com]
Enviado el: martes 27 noviembre 2007 18:10
Para: 'SIGNE Signe'
Asunto: RE: [Norton AntiSpam] RENAULT GRAND ESPACE
Una aclaración:
Me pueden informar si el motor dci 2.0 manual de 150 caballos montado en mi reanult gran espace IV, fase II, emotion, matricula 8433 fsy, matriculada julio 2007 lleva filtro antipartículas.
¿cada cuánto recomiendan el cambio de aceite?¿lo fijado por el ordenador?
Gracias espero su informacion.
