Autor Tema: DVD NO LEE DISCOS GRABADOS  (Leído 7564 veces)
Desconectado gejota
    • http://
« en: 11 de Noviembre de 2007, 22:12 »
Hola:
Me acaban de dar mi nuevo ESPACE TECH RUN.  He tenido una sorpresa desagradable ya qu el DVD no lee los dicos en los que tengo grabadas películas. Sólo lee discos originales.
¿Os pasa a alguno más?.
Gracias y un saludo.
Desconectado karmek
  • ya tenemos el primer añito
Re: DVD NO LEE DISCOS GRABADOS
« Respuesta #1 en: 12 de Noviembre de 2007, 02:50 »
Hola compañero pues no se que en que formato te grabaras las pelis porque yo las tengo todas piratas y me las lee sin ningun problema creo que sera problema del formato miralo bien
Tambien tengo una tech run y me gustaria comentarte algunas cosillas a ver si la tuya tiene lo mismo que la mia porque hay cosillas pues que estoy mosqueadillo.Te comento a ver si me puedes ayudar:
La tuya si abres con el mando pero no abres ninguna puerta se cierra sola...
Que consumos estas obteniendo.
Te ha aparecido un ruido de plasticos en la parte trasera.
Que motor tiene la tuya la mia es una 150cv
Cuantos kms tiene
Que presiones de neumaticos llevas
Que equipamiento
Espero puedas ayudarme un poquillo y poder seguir intercambiando experiencias con la tech
Socio nº 89 del club espace
Desconectado gejota
    • http://
« Respuesta #2 en: 12 de Noviembre de 2007, 08:58 »
Hola Karmek:
Gracias por la respuesta. Mis discos los grabo con el CLONE DVD2 en formato DVD, y me lo leen todos los DVDs que tengo (sólo son 2 y el antiguo del coche). No sé si ese es el programa que utilizas, pero es, que yo sepa el más utilizado.
En cuanto a tus preguntas, tan sólo te puedo decir que el coche tiene 3 días (que bebé), por lo que todavía no tengo respuestas adecuadas. Si te puedo decir que es una 2.0 150 cv, con el pack visibilidad (xenon, radar trasero, metalizada).
En otro orden de cosas, quisiera que el DVD se escuchara por la radio. He leido por ahí que alguien lo ha hecho, en Reanault, que incluso en su manual lo contempla. Si alguien lo tuviera, no estaría de más que nos contara dónde y/o cómo.
Para finalizar, Karmek, te cuento que esta es mi segunda espace, tuve una comprada en julio de 2003, que me dio muchos problemas de motor. Llegó a romperse el motor ya que se salió una viela el verano pasado. Renault se portó muy bien y pagó toda la reparación, se quedaron con ella y he comprado esta otra.
Seguimos en contacto.
Desconectado Al666
« Respuesta #3 en: 12 de Noviembre de 2007, 09:15 »
Efectivamente si que lee DVD grabables , yo lo hago con Nero y ningun problema.
Un saludin .
Desconectado karmek
« Respuesta #4 en: 12 de Noviembre de 2007, 13:35 »
Pues que la disfrutes con mucha salud es una gozada lo de oir el dvd por los altavoces lo he leido por aqui dentro en algun sitio es buscar no es mala idea aunque no se porque a lo mejor al conductor le molesta todo hay que estudiarlo lo mirare y nos informamos mutuamente en cuanto tengas algo me lo pasas vale
Un abrazo
Desconectado Fer96
  • Que mas se puede pedir?
« Respuesta #5 en: 12 de Noviembre de 2007, 21:05 »
Si vais a la zona descargas, en el catalogo de accesorios de la fase 2 lo encontrareis
Desconectado gejota
    • http://
« Respuesta #6 en: 12 de Noviembre de 2007, 22:46 »
Lo último.
He estado en el conce y me dicen que el equipo es muy "fino" y necesita discos (DVD) buenos. Por aquello de que son muy sensible. También me dicen que quizas no estén muy bien grabados (sic).
leugo lo he probado en caso, tengo muchso discos grabados. La mayoría son de marca Verbatim y algún Philips tanto DVD +R, -R, +RW y -RW.
TACHÁN TACHÁN. Lee los Philips y los Verbatim NO.
No me lo puedo creer. Tengo un lector de DVD clasista.
Seguiré preguntando en el conce, pero me huelo que me van a repetir lo de esta mañana; ".....para la garantía yo lo pruebo con discos originales y si funciona, no puedo hacer nada". Que pena.
Contarme si os pasa algo parecido, porfa.
Desconectado karmek
« Respuesta #7 en: 13 de Noviembre de 2007, 02:14 »
Pues yo solo uso verbatin -R y me los lee sin ningun problema ademas tengo algunas pelis que estan super mal grabadas y se las traga el tio como un campeon jejeje
Sigue intentando jijiji
Desconectado karmek
« Respuesta #8 en: 13 de Noviembre de 2007, 02:42 »
Gejota echa un vistazo a esto y me comentas que teparece lo veo un poco liadillo a ver si encuentro otra solucion
http://www.bricoespace.com/Bricoespace/espace4-17/espace4-17.htm
