Autor Tema: AVISO DE ACEITE ES NORMAL????  (Leído 12701 veces)
Desconectado amanda
« en: 18 de Noviembre de 2007, 21:09 »
Hola tengo la space 150 cv emotion del 2007 con 6000 km y de vez en cuando me pone  REAJUSTE EL NIVEL DE ACEITE, es normal esto lo tengo que llevar a la casa con 6000 km pide mas aceite.?
Espace V 1.6 DCI Zen 130 Cv
Pack Sun
Pack Visio System
Rueda 17"
Parabrisas Atermico
Cubre Maletero
Espace IV 2.0 Dci 150 cv
Techo panoramico
Sensor luces y lluvia
Cristales tintados
Megane Sport
Full Equipe
Renault 19 16 Chamade
Desconectado JMchispa
    • http://www.Clubespace.com
Re: AVISO DE ACEITE ES NORMAL????
« Respuesta #1 en: 18 de Noviembre de 2007, 22:45 »
Hola amanda, a ver si de por si, te la entregaron baja de aceite, comprueba con el indicador del cuadro y con la varilla en el motor, estando frio y nivelado.
No te pases bajo ningún concepto del nivel máximo.
Observalo.
Saludos ok
Juanma
Gris Holograma 5/04
Socio Nº72
« Respuesta #2 en: 18 de Noviembre de 2007, 22:48 »
Amanda a mi con 12.000km también me avisó, posiblemente estuviera baja de aceite. Te marca a veces porque no te falta mucho para llegar al nivel.
Haz lo que dice JMchispa, comprueba el nivel, o sinó lo mejor es que pases por la Renault, yo me pasé y me rellenaron sin coste alguno en un minuto, así evitas echarle demasiado.
Desconectado edupikachu
« Respuesta #3 en: 18 de Noviembre de 2007, 23:32 »
A mi también me empezó a aavisar en mitad de las vacaciones y con 8.000 Km, pero era mas al arrancar y sobretodo si estaba el coche en una pendiente. Lo llevé sin cita revisaron niveles y hasta hoy.Es lógico que al principio pierda un poco y que los niveles nunca se enciendan todos los ceros.
Gran Espace Dci 150 CV Privilege
Desconectado amanda
« Respuesta #4 en: 19 de Noviembre de 2007, 20:16 »
Gracias a todos lo llevare a renault a rellenar un poco.
Pack Sun
Pack Visio System
Rueda 17"
Parabrisas Atermico
Cubre Maletero
Techo panoramico
Cristales tintados
Megane Sport
Full Equipe
Desconectado ALMARTA
« Respuesta #5 en: 28 de Noviembre de 2007, 18:38 »
yo a los 7000 km rellenado (menos mal que no me cobraron aunque le tio ya estaba haciendo hoja de entrada del coche al taller)..quieto fiera.
pero el otro día, 9000 km me indica otra vez que tengo reajuste nivel aceite aunque la varilla esta casi al maximo.
« Respuesta #6 en: 29 de Noviembre de 2007, 21:56 »
Almarta, ¿no sería en algun momento puntual?, alguna cuesta o alguna curva rara? Es raro que marque si tiene bien de aceite, mirale las rayitas a ver cuantas te dice que tiene
Desconectado karmek
  • ya tenemos el primer añito
« Respuesta #7 en: 29 de Noviembre de 2007, 22:15 »
Con 8000 kms me aviso a mi la lleve al conce y un poco mas de medio litro eso es normal para un motor diesel sobre todo al principio por tema de ajustes y holguras yo conozco coches que en 1000 kms se gastan 1 litro de aceite a si que imaginaros y la marca dice que ese consumo es normal...hay queda eso
Socio nº 89 del club espace
« Respuesta #8 en: 29 de Noviembre de 2007, 23:33 »
A la mía con 1600 km le "falta" una rallita del nivel de aceite, aunque no siempre. Por si acaso mañana me paso por el conce y que rellenen; de paso que me miren el ruidito en el salpicadero.
« Respuesta #9 en: 12 de Diciembre de 2007, 19:05 »
iritzira le falta la ultima raya, idem en el ordenador, de momento no la he llevado porque no me ha vuelto a señalar
Desconectado topo
« Respuesta #10 en: 17 de Julio de 2008, 14:45 »
Hola a todos,
Bueno, ahora parece que estamos a vueltas con el consumo del aceite. Os cuento: el coche tiene 35000 Km. He pasado una revisión, a los 20000 aproximadamente (un poco antes quizás), sí ya sé que en teoría es cada 30000Km pero mi ordenador dice que cada 20000Km (y también el plan de mantenimiento de Renol, me lo han mirado varias veces en el taller con el número de bastidor).
El caso es que ahora me quedan como 4000Km para pasar la segunda revisión.
Antes de la primera revisión tuve que rellenar el nivel de aceite un par de veces. El coche era nuevo así que no le di mayor importancia porque sé que lo normal es que te consuma un poco de aceite en los primeros kilómetros.
Sin embargo me está volviendo a pasar. Cuando el coche salió de esa primera revisión lo hizo con el aceite en el nivel máximo. Pero ha ido bajando y ahora está por debajo de la mitad del intervalo entre el mínimo y el máximo.
El motor es un 2.0 dci de 150cv.
Creo que no es normal que consuma tanto aceite porque al paso que voy tendré que rellenarlo antes de pasar la revisión. ¿Os sigue pasando esto a alguno? ¿Qué os han contado en el taller? (a mi me han dicho que puede ser normal, la tolerancia, bla bla bla).
Saludos!
« Respuesta #11 en: 17 de Julio de 2008, 16:50 »
No lo rellenes, observalo  semanalmente o cada dos o tres dias según el uso que le des.
Es probable que no baje de ahí, es mas se aconseja llevarlo en torno a la mitad (varilla) todo lo que le metas de mas es posible que lo tire por algún lado o que lo queme.
Desconectado topo
« Respuesta #12 en: 17 de Julio de 2008, 17:14 »
Vale, entiendo lo que dices y lo comparto, pero es que lleva bajando desde que hice la última revisión... así que entiendo que seguirá bajando y en algún momento habrá que rellenar, no?
« Respuesta #13 en: 17 de Julio de 2008, 18:11 »
Si duermes en garage observa si deja "huella" en la zona de los bajos del motor y abre el capo por ver si hay alguna perdida clara que te enguarre todo. Como seguramente será que no, mi consejo es que lo cambies:
- Cada 15000
- Cada año
LO QUE OCURRA ANTES.
No aguantes hasta los 20000 (ni de coña los 30000). Si haces poco kms (no llegaras a los 15000 en un año) entonces puedes alargar el cambio hasta los 18 meses (maximo).
La mia con 3,5 añitos no ha pedido ni gota.
telemetria
« Respuesta #14 en: 17 de Julio de 2008, 23:36 »
El nivel ideal es el que comenta cacahuete. Es muy posible que tuviese exceso de aceite y lo haya eliminado.
No rellenes mientras se encuentre a mitad de ma marca entre max. y min.
Puede que ahora no baje, al menos de forma significativa.
Soy de la misma opinión que vbraque, 30000 me parecen excesivos, por muy buen aceite que utilices.
