Autor Tema: sensor de encendido de luces y de lluvia  (Leído 3209 veces)
Desconectado fermyaj
« en: 01 de Diciembre de 2007, 19:07 »
¿Alguien sabe si se pueden instalar los sensores de encendido de luces y de lluvia, y el el pliegue electrico de retrovisores exteriores en una Espace 4 que no los lleve de serie?.
Veo por internet que se vende como accesorio, pero no se si se puede poner en todos los vehículos.
Imagino que incluso la Renault tambén podrá instalarlo.
gracias.
Espace Emotion dci 150 CV, negro nacarado, 7 asientos, Pack Visibilidad.
Desconectado xaviram
Re: sensor de encendido de luces y de lluvia
« Respuesta #1 en: 05 de Diciembre de 2007, 17:42 »
Si se puede pero vas a pagar una super pasta en mano de obra y en recambios.  Si no recuerdo mal el sensor esta en el retrovisor interior que debes de cambiar o hasta la luneta si pasa como si colocas el electrocromado, los retrovisores exteriores tres cuartos de lo mismo y le añades por lo menos 4h de faena aprox. 50€/h, te puedes ir haciendo una idea de por donde van a ir los tiros menos de 700€ no te lo quita nadie, en la compra tirando largo 220€.
« Respuesta #2 en: 07 de Diciembre de 2007, 23:29 »
LLevas razón, solo que te falta añadir que hay que cambian la luna, porque es distinta, es decir cerca de 1000 eruos mas.
gracias
Desconectado davilin
« Respuesta #3 en: 08 de Diciembre de 2007, 01:02 »
compañero para lo de plegar los retrovisores hay un brico de un fuera de serie que lo ha hecho,
si eres un poco manitas y te atreves vien muy bien explicado ok
                  un abrazo a tod@s
« Respuesta #4 en: 09 de Diciembre de 2007, 13:35 »
Perdona pero no se donde encontralo
Desconectado masa
« Respuesta #5 en: 09 de Diciembre de 2007, 19:41 »
Hola.
la luna vale unos 500 euros ya instalada, y el sensor de luces y lluvia unos 60 euros.
En mi caso, al cambiar el espejo  interior, para instalar uno electrocromado de un megane pude ver que estaba el cableado del sensor de luces y lluvia.
Un chinazo en la luna hizo que el seguro me la cambiase y ya de paso puse la luna con el sensor, luego reprograme la uch y voila sensor de luces y lluvia instalado.
PD lo el sensor de lluvia no vale un pimiento, ahora para las luces es muy comodo
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
« Respuesta #6 en: 06 de Enero de 2008, 20:40 »
Gracias, cuando tenga que cambiar la luna - si fuese necesario - lo pensaré. Es una opción que no había tenido en cuenta.
