Autor Tema: no me funciona el techo solar  (Leído 21929 veces)
todopo1
« en: 11 de Diciembre de 2007, 14:11 »
hola a todos y un cordial saludo mi problema es que tengo una renault espace 2.2 dti del 2002 al 2003 y esta el techo solar  se atascaba de vez en cuando pero ya dejo de funcionar y no abre ni si quiera hace ruido comprobe los motores y estos estan perfectos pero no me funciona nada del techo solarpodria alguien desirme de que puede ser o donde se encuentran los fusibles del techo pues yo comprobe la tension de alimentacion y esta es correcta  ya no se donde mirar gracias a todos por este foro donde a mas de un los saca de apuro
Desconectado Fer96
  • Que mas se puede pedir?
Re: no me funciona el techo solar
« Respuesta #1 en: 11 de Diciembre de 2007, 14:57 »
Hola: A mi me paso algo parecido con el megane que tengo, hay que cambiar unas piezas a modo de rodamiento que cogen holgura y por lo tanto al abrir hacen palanca y por eso no se abre el techo ....prueba a darle a abrir y hacer un poco de fuerza en el cristal hacia arriba y te deberia abrir. Un saludo
todopo1
« Respuesta #2 en: 11 de Diciembre de 2007, 15:12 »
gracias por contestar pero el problema que tengo es que ahora ni los motores funcionan lso desmonte y probe desmontados y estos no andan si les meto corriente a los motores desmontados pero solo a los motores estos andan los coloco de nuevo y no hacen nada alguna suguerencia plis
« Respuesta #3 en: 11 de Diciembre de 2007, 16:50 »
¿has realizado las tareas de engrase de los elementos mecanicos del techo de forma regular?
Digamos cada 6/8 meses un poquito de grasita en esos rodamientos y piezas que rozan.
todopo1
« Respuesta #4 en: 11 de Diciembre de 2007, 17:19 »
hola que tal si yo lo engraso cada dos por tres esque como ya dije le doy al boton y no hace ni ruido es como si no mandara orden al mator es un techo solar de los grandes con cortinillas y las cortinillas tampoco hacen nada pero con el comprobador  llega corriente a los cables pero esto ni se inmutan los saco del hueco y no hacen nada
« Respuesta #5 en: 11 de Diciembre de 2007, 23:18 »
Pues si es asi, solo tienes dos posibles problemas:
- El mecanismo del boton esta averiado
- El motor que mueve el techo esta averiado
thor
« Respuesta #6 en: 11 de Diciembre de 2007, 23:23 »
Has probado a resetearlo?manten pulsado el boton central unos segundos y asi se resetea.... ok ok
Desconectado xan
« Respuesta #7 en: 17 de Diciembre de 2007, 23:08 »
Que se resetea?? El boton entral te refieres al del encendido?? No tenia ni idea
thor
« Respuesta #8 en: 17 de Diciembre de 2007, 23:21 »
no el del encendido, no, el que habre el techo y la lona,el boton del centro. ok
Desconectado Mr. Alfonso
« Respuesta #9 en: 18 de Diciembre de 2007, 20:37 »
Todo eso viene en el manual... ¿no lo tienes o no lo has leído?  nose
Desconectado pelayo
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #10 en: 19 de Diciembre de 2007, 22:28 »
A ver si esto te vale y si con esto no consigues hacerlo andar ya sabes que tienes el motor roto
ELEVALUNAS ELÉCTRICO - TECHO SOLAR
Techo solar eléctrico 87D 87D-3
GENERALIDADES
El techo solar eléctrico es un techo solar deslizante con seis posiciones. Posee una función anti-aplastamiento regulada en
función de la velocidad del vehículo.
FUNCIONAMIENTO
Para funcionar, el motor del techo solar debe recibir la autorización de la Unidad Central del Habitáculo:
 señal 0 V: autorización de movimiento (apertura y
cierre con el mando),
 señal + 12 V: no hay apertura del techo solar,
 señal relación cíclica: cierre automático del techo
solar eléctrico.
El cierre automático del techo solar puede ser pilotado a distancia mediante una presión prolongada (2 segundos aproximadamente) en el botón de cierre de la tarjeta RENAULT. Esta función es aplicable únicamente en los vehículos equipados de elevalunas eléctricos anti-aplastamiento. Igualmente, es imperativo que los cristales y el techo solar estén inicializados correctamente. En este caso una señal (relación cíclica) es enviada por la Unidad Central del Habitáculo hacia el motor del techo solar, si está correctamente configurada.
Tras el cierre del techo solar (a distancia), es posible recuperar la posición inicial que había antes del cierre, pulsando el botón de mando (A).
ATENCIÓN:
El modo anti-aplastamiento sólo es funcional si el techo solar eléctrico es inicializado correctamente (consultar el capítulo "Inicialización") y la Unidad Central del Habitáculo configurada.
NOTA:
Si el motor de la cortina del techo falla, no será posible ninguna acción del techo solar.
« última modificación: 19 de Diciembre de 2007, 22:30 por pelayo »
Desconectado pintxotortilla
« Respuesta #11 en: 24 de Diciembre de 2007, 11:27 »
este pasado dia creia que se me habia roto...el motor hacia fuerza..pero no abria,le tuve que "ayudar" con la mano un poco porque por lo visto...se habia quedado pegado....voy a tener que pasarme por la zona de bricos y hacerle un mantenimiento...
Misil Azul Marino 2.2DCI  IV Con Vistas Al Cielo y más allá.
