Autor Tema: Brico cuatro luces de posicion trasera.  (Leído 5406 veces)
Desconectado Fer96
  • Que mas se puede pedir?
« en: 21 de Diciembre de 2007, 01:08 »
Hola tengo ya el brico medio hecho a falta de las fotos.
Material necesario.
1 broca pequeña
2 metros de cable electrico fino
2 bombillas de posicion y freno
un mechero
una lima o una piedra de afilar
unos alicates
un destornillador del juego de herramientas de la espace
2 clemas de añadir un cable (pedirlas en un taller mecanico o de elcetricidad del automovil) (no estrictamente necesario)
Bueno: se desmontan las tapas traseras de los pilotos y se saca el portalamparas de la luz de posicion antiniebla. Mirar el porta y desplazar la chapa central del fondo hacia la izquierda para que luego solo apoye en un polo de la bombilla de dos polos que meteremos en el mismo porta despues de limarle un poco la guia superior de la bayoneta.
comprobamos que entra bien la bombilla y le soldamos el cable al polo derecho de la bombilla hacemos un agujerito al portalampara de plastico negro (ojo no vayais a agujerear por equivocacion el piloto)y meteis el cable por el agujerito y colocais la bombilla en el porta. Luego encendeis el coche y comprovais que funciona la luz de posicion antiniebla. Cogeis la clema del portalamparas superior y unis el cable que hemos puesto al cable gris y naranja de la piña que es el de la luz de posicion ( si tenes dudas desenganchar la clema he ir picando con  el cable que no pasa nada) y hala a comprobar y montar todo.
Nota: Ya se que soldar una bombilla no es lo mas usual o practico pero es lo mas sencillo y barato que he encontrado....mas adelante se puede intentar encontrar un portalamparas que le sirva pero no encontre nada. y de todos modos si se va a pasar la itv con ponerle la bombilla normal sirve.
Queda perfecto y no molesta a la gente para nada ya que es la misma  potencia de luz que las de arriba de todos modos siempre se puede poner una bombilla tintada o de otra intensidad.
Siempre se puede dejar todo como estaba comprando los portas nuevos y quitando el cable o solo quitando el cable
Pronto mandare fotos.
Y
Desconectado Fer96
Re: Brico cuatro luces de posicion trasera.
« Respuesta #1 en: 23 de Diciembre de 2007, 23:10 »
Hola:
Despues de darle un poco al coco... Si alguien trabaja en una empresa de recambio con valeo puede preguntar si hay un porta para bombilla de 3 polos de la Marca VALEO para el piloto trasero de la espace .(TIENE QUE HABER A NARICES DE VALEO YA QUE ES EL FABRICANTE DEL PILOTO)
Ya mande las fotos del brico a vbrake (ya le endiñe el marron) (por cierto tengo que hacer un curso de fotografia que tube que hacer el triple de fotos y aun asi no me quedaron muy bien) (todas borrosas)
Desconectado espaceben
    • http://
« Respuesta #2 en: 14 de Enero de 2008, 16:32 »
¿Ya se ha publicado el brico? Puedes explicarlo con más detalle para los torpes. Un saludo y seguid así
Desconectado ALMARTA
« Respuesta #3 en: 14 de Enero de 2008, 16:38 »
si si explicalo en plan Para los menos manitas
Desconectado xaviram
« Respuesta #4 en: 14 de Enero de 2008, 17:23 »
FER96:
Va a ser la camara mucha pasta pa recambios pero na de darse un caprichito en electrónica convencional, jejeje
Prueba ha acerlas sin flax con el obturador a tope.
