Autor Tema: AYUDA CARGADOR DE CD ROTO  (Leído 5830 veces)
TYKO
« en: 08 de Enero de 2008, 00:07 »
Muy buenas compañeros.
Necestiro ayuda, no se como narices, pero el otro dia labando el coche con la pistola esa a presion, se me metio agua dentro!!!! mira por donde que justo me cayeron unas gotas en el cargador de cd dentro y dejó de funcionar. No me explico como ha podido entrar agua, con todo cerrado, la tapa que tiene el mismo cargador y todo.
Alguien sabe como lo puedo desmontar y mirar?? o que fallo puede tener si algun fusible??? o probablemente se me haya roto todo y tenga que comprar alguno nuevo???
muchas gracias compañeros!!! ;)
Re: AYUDA CARGADOR DE CD ROTO
« Respuesta #1 en: 08 de Enero de 2008, 14:40 »
Indica version de tu Espace, please.
Si es un Espace IV, fase I, lo llevas detras en el maletero, junto al ampli-tuner. No tienes mas que quitar el embellecedor que hay justo debajo de la guantera trasera izquierda y alli lo tienes. Un par de tornillos y esta fuera. Es facil,
Desconectado Fer96
  • Que mas se puede pedir?
« Respuesta #2 en: 08 de Enero de 2008, 15:16 »
lo mejor que puedes hacer en estos casos es desmontarlo y ponerlo a secar encima de una fuente de caliente seca....
Por ejemplo un secador de pelo o un calefactor (ojo no le des mucho calor que lo fundes).....y cuando este bien seca lo vuelves a montar, revisas el fusible y deberia funcionar....
TYKO
« Respuesta #3 en: 08 de Enero de 2008, 15:38 »
Si es una espace IV, fase I, desmontare esos tornillos la secaré y os comento a ver que tal en cuanto tenga algo.
Muchas gracias compañeros!!!
Desconectado davilin
« Respuesta #4 en: 10 de Enero de 2008, 00:37 »
hola amigo tyko, te aconsejo que una vez seco compres en una tienda de electronica un espray especifico para eliminar la posible capa de cal que es posible se halla creado y se puede cargar el aparato. es un consejo que me dio un amigo tecnico en electronica ok
                               un abrazo y que no sea na
Desconectado jesulin
« Respuesta #5 en: 12 de Enero de 2008, 02:32 »
efectivamente el espray al que hace referencia davilin es una maravilla. Yo en el curro el que uso es un hidrofugo de JRC y va de p... madre. Te puedo garantizar que resucita muchos aparatos.
Espace Privilege dCi 175CV, toita negra.
« Respuesta #6 en: 23 de Enero de 2008, 22:36 »
hola compañero, ¿que te paso con el cd ?¿funciono o se ha muerto? :'( :'(
cuentanos que estamos preocupados.
                un abrazo a tod@s
