Autor Tema: ALGO TERRIBLE, CONFUSIÓN GASOLINA POR GASOIL  (Leído 7536 veces)
joseantonio
« en: 09 de Enero de 2008, 20:56 »
Esta tarde he hecho algo terrible, he llegado a la gasolinera y con mi despiste habitual he echado gasolina en vez de gasoil, me he dado cuenta cuando llevaba unos 6 litros de gasolina en el depósito, he preguntado a un camionero que estaba repostando también y me ha dicho que no me preocupara, que era muy poca gasolina, unos 6 litros, que terminara de llenar el depósito de gasoil, el gasolinero y el dependiente coincidían en lo mismo, así que eso es lo que he hecho, le han entrado unos 70 litros de gasoil, ya que el depósito estaba bastante vacío, le quedaban unos 100 kilometros de autonomía. Después de ésto, he continuado viaje, he hecho unos 180 kms, ya que me dirigía a Almería, ida y vuelta pues eso, unos 180 kms, ya que vivo a unos 90 kms de Almería. El viaje no he notado absolutamente nada, ni tirones, ni ruidos extraños ni nada por el estilo.
Le he echado gasoil normal, no el que le venía echando, que era el 10 e+.
Deciros que la GE es nueva, para más inri, es una 2.0 150 cv y solo tiene 2000 kms, este es el tercer depósito que le he echado.
Lo que son las cosas, nunca me había pasado y con el coche nuevo, llego y meto la pata.
En fin que necesito me digáis algo, si os ha pasado a vosotros o a algún conocido, o simplemente sabéis algo al respecto.
Gracias de ante mano y saludos
jose
Re: ALGO TERRIBLE, CONFUSIÓN GASOLINA POR GASOIL
« Respuesta #1 en: 09 de Enero de 2008, 21:59 »
Yo no es que sepa mucho, pero si se que si no le echas mucha gasolina no pasa nada, es mas hay gente que de vez en cuando mezcla en un depósito un litro de gasolina con el diesel, dicen que así limpia, no se se valdra para algo, o si le hace mal al motor, pero se que lo hacen y siguen andando con sus coches sin problemas.
Creo que no te pasará nada, de todas formas para salir de dudas llama al conce y que te lo confirmen. así quedaras mas trankilo.
Desconectado Fer96
  • Que mas se puede pedir?
« Respuesta #2 en: 09 de Enero de 2008, 22:15 »
Cuando tengas el deposito por la mitad...vuelvelo a llenar de otra vez con gasoil y asunto resuelto....estate tranquilo ya que la gasolina se mezcla con el gasoil....
joseantonio
« Respuesta #3 en: 09 de Enero de 2008, 22:53 »
El camionero que allí se encontraba y que me tranquilizó me dijo lo mismo, que algunos camioneros le mezclaban un litro de gasolina a su gasoleo. Lo del concesionario, no se si decirselo, porque como algún día le pase algo, en garantia, aunque no tenga nada que ver con lo de la confusión, seguramente le van a hechar la culpa a ese despiste.
De manera que como decís, cuando vaya por la mitad se lo vuelvo a llenar y a rezar, aunque no soy muy creyente, pero como falle la máquina me voy a acordar bien de este día.
Desconectado ALMARTA
« Respuesta #4 en: 09 de Enero de 2008, 22:58 »
tranquilo no pasa nada. yotengo un familiar quea sumercedes con 15 años, cada seis meses le pone unlitro de gasolina con un poco de aceite yhasta hoy dia /(lleva 450000 kilometros)
de verdad no pasa nada en una cantidad tan pequeña,
« Respuesta #5 en: 09 de Enero de 2008, 23:00 »
y ni una sola palabra alConcesionario ni a Renault, despues cualquier problema,,, CLARO COMO LE PUSO GASOLINA...
Desconectado xaviram
« Respuesta #6 en: 10 de Enero de 2008, 10:38 »
No debe pasa nada el problema sería al contrario pero para eso es más gorda la boca del diesel.
La diferencia clara es que se adelanta el ciclo de combustión un poco y se puede acelerar ligeramente, pero tu ni lo vas a notar al igual que ganaras algo de potencia por tener más octanaje.  Otra cosa buena es que la gasolina es mil veces mas fina que el gasoil y por eso no se ensucia el circuito como dices incluso lo limpiara algo.  También hara menos humo por no contener tantos aceites.
Eso si por las moscas no se lo digas a nadie.
Desconectado allorente
« Respuesta #7 en: 10 de Enero de 2008, 22:25 »
Yo recuerdo cuando vine a vivir a Navacerrada me decían que le echase 1000 pelas de gasolina a cada depósito de diesel para que no se me congelase por la noche y tuviese problemas al arrancar por las mañanas. Luego me dijeron que el gasoil ya lleva aditivos para que no se congele, así que seguro que no le pasa nada, es una proporción de gasoil enorme. Ah, y al concesionario ni una palabra, que luego se agarran a un clavo ardiendo.
aludos
Aurelio Llorente
Club Renault Espace
Desconectado merlin_3_7
« Respuesta #8 en: 10 de Enero de 2008, 23:21 »
No te preocupes, no te va a pasar nada. Simplemente, por la relación de compresión de los motores diesel, la gasolina explota antes que es gasoil, pero en tan pequeña proporción ni lo vas a notar.
En los diesel antiguos, que les costaba mas arrancar, en las zonas muy frias (alta montaña) les añaden algo de gasolina al deposito para mejorar los arranques. Con los diesel modernos ya no es necesario, arrancan igual o mejor que un gasolina.
MERLIN_3_7
Valladolid
joseantonio
« Respuesta #9 en: 12 de Enero de 2008, 22:15 »
Pues siguiendo los consejos que aquí se dan, he hecho unos 600 kms y he vuelto a llenar el depósito de gasoil, la verdad es que todo va perfecto, ningún chivato encendido, ningún ruido, ningún olor, no humo, parece que todo va perfecto, empiezo a estar tranquilo, la verdad vosotros me habéis tranquilizado y por ello os doy las gracias.
espax
« Respuesta #10 en: 14 de Enero de 2008, 15:59 »
Hola jama:
   Para eso está el club, para ayudarnos mutuamente.
    Seguro que no sólo a ti te habrá tranquilizado, muchos de nosotros, llegados el caso, nos servirá de experiencia y no nos llevaremos el disgusto.
    Un abrazo a tod@s compañer@s ok
