Autor Tema: Red separacion maletero  (Leído 29162 veces)
Desconectado jaume
red separadora maletero
« Respuesta #15 en: 16 de Abril de 2012, 15:38 »
Hola a todos, os explico mi problemilla, estas vacaciones llevaba el maletero muy cargado y decidi poner la red separadora, despues de muchos intentos y con la ayuda de mi cuñado conseguimos colocar la red en los soportes.
El problema viene ahora, que me veo incapaz de sacar la barra de los soportes.
Hay algun truco o alguna manera de desinstalar esta red sin cabrearse ni romper nada?
Me veo con la red instalada hasta que me pase por un taller.
gracias
Espace 25th Aniversario
Desconectado jaume
Re:red separadora maletero
« Respuesta #16 en: 23 de Abril de 2012, 15:25 »
nadie me puede ayudar?gracias
« Respuesta #17 en: 23 de Abril de 2012, 16:17 »
Pues no te cabrees, pero no es un accesorio que tengan muchos, asi que supongo que no hay respuestas por ignoracia del tema.
Puestos a especular ¿no venia con sus instrucciones de montaje pertinentes?
No se si en un conce van a saber del tema mucho más que tu.
En tema de accesorios, más bien se dedican a recibirlos y entregarlos, no a saber de ellos.
Desconectado joselin
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #18 en: 23 de Abril de 2012, 20:09 »
busca en internet
Desconectado jaume
« Respuesta #19 en: 24 de Abril de 2012, 08:55 »
La  verdad es que si que me cabrea el no poder hacer algo que en teoria dicen que es sencillo.
Ya he buscado por internet y en el manual y no he encontrado nada.
Me ire acostumbrando a llevarla instalada y cuando pueda ya pasare por un taller a ver que dicen.
gracias :)
« Respuesta #20 en: 24 de Abril de 2012, 11:12 »
Me niego a pensar que hagas un esfuerzo extra en el montaje/desmontaje.
No sigues el "procedimiento" que indica el fabricante, sguro.
Desconectado jaume
« Respuesta #21 en: 24 de Abril de 2012, 16:15 »
Hola vbraque,
y cual es el procedimiento???
« Respuesta #22 en: 24 de Abril de 2012, 22:59 »
Lo desconozco, no tengo ese accesorio.
Pero es seguro que el accesorio tenia que venir con un manual de instrucciones y alli diria como se monta ¿no?
Vamos, como los muebles de IKEA.
Otra cosa es que te lo pidieran en el conce y te lo dejasen dentro del coche sin mas, sin instrucciones ni nada.
Desde luego si no existen esas instrucciones, el montaje debe ser "pa tontos" (no te des por aludido ¿eh?)
No sé quizas estas anclando los bordes en anclajes distintos a los previstos.
Yo creo que bien merece una llamadita a Altos de Gama para que lo curren y hagan un poquito de "atencion postventa" al cliente.
Que no solo venden coches (digo yo).
¿tienes por ahi la referencia del accesorio en particular? (no se si es la misma referencia del fase1)
« Respuesta #23 en: 24 de Abril de 2012, 23:08 »
¿estamos hablando de la "rejilla de separacion" 77 11 221 540?
Es una rejilla de acero inoxidable, rigida por tanto, pensada para la separacion de persona y animales en el maletero...
Es una rejilla que va anclada en la parte inferior donde ancla el cubremaleteros enrrollable y por arriba supongo que anclajes al techo.
« Respuesta #24 en: 24 de Abril de 2012, 23:14 »
Aqui tienes una foto:
http://www.renault-kestler.sk/data/document/20100402/espace_iv.pdf?id=55
Abre el pdf y localiza la referencia anterior.
Aqui otra foto donde se aprecian anclajes superior e inferior.
http://www.renault.ch/media/Catalogues-accessoires/att00112249/1D_433911_ACC_ESPACE.pdf
Desconectado jaume
« Respuesta #25 en: 25 de Abril de 2012, 10:36 »
gracias vbraque, he abierto los enlaces que has pasado y no es la red que yo tengo, la mia va sujeta por abajo en las guias de los asientos y arriba entran en una especie de gancho que hay donde las asas que hay en la tercera fila.
en el manual de instrucciones no hay explicacion, ya mirare lo de la referencia.
« Respuesta #26 en: 25 de Abril de 2012, 11:13 »
Pues sí, es importante que localices la referencia, porque todo apunta a que es una red que no corresponde a la Espace, sino a otro modelo.
¿en el manual te indica claramente que es un accesorio "oficial" de renault para la Espace?
Entiendo que hablas de una RED flexible y no de una REJILLA de acero.
en los enlaces que te he mandado hay otras redes, no se si es alguna de ellas.
Desconectado jaume
« Respuesta #27 en: 25 de Abril de 2012, 12:04 »
ya lo mirare esta tarde, pero cuando compre el coche esto ya venia de fabrica,
es el modelo 25th aniversario.
si puedo le hare una foto, he mirado en internet y no he visto nada.
« Respuesta #28 en: 25 de Abril de 2012, 14:19 »
De fabrica imposible, salvo que comprases el coche nuevo y lo pidieras ex-profeso en el pedido.
Esa red/rejilla es siempre un accesorio, y por tanto se suele montar en el conce no en fabrica.
Si compraste de segunda mano, entonces el anterior dueño fue el que la puso. Por eso es posible que no sea un accesorio "oficial renault" sino uno "que acopla +/- bien" en la espace.
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #29 en: 25 de Abril de 2012, 15:36 »
¿puedes poner una foto?
