Autor Tema: Averías  (Leído 6164 veces)
Desconectado Humungus
Averías
« en: 25 de Abril de 2008, 10:32 »
Mi Espace no llega a los tres años y me estoy cansando de llevarla al taller...Al poco de comprarla me aparecía un mensaje diciendo que revisase la inyección; ésto es algo que arrastro hasta hoy: sale el mensaje, lo llevo al taller, me dicen que no encuentran nada, desaparece le mensaje hasta que vuelve a salir cuándo le da la gana.
En otra ocasión me apareció el mismo mensaje pero acompañado de una pérdida de potencia bestial; me estaba incorporando a una autovía y al acelerar, el coche va perdiendo velocidad, el pedal hasta el fondo y el coche casi parado, y mis huevos de corbata.
A día de hoy, el mencionado mensaje viene y va cuando quiere.
La última es que ayer no me arrancaba; me da error en el freno de parking y error en el antiarranque. Llamada a la grua y al taller.
Esta tarde me voy a Madrid y estoy esperando que me llamen del taller.
Me encanta mi coche pero me estoy empezando a cansar...
Casos similares?
 friend with weed is a friend indeed
Desconectado Black
  • Valoración: +30/-73
  • Negro oscuro...
Re: Averías
« Respuesta #1 en: 25 de Abril de 2008, 11:17 »
Claro, pásate por el hilo de "Mecánica"
Socio nº 91
black@clubespace.com
Zaldibar (Vizcaya)
Desconectado ALLERES
Re: Averías
« Respuesta #2 en: 25 de Abril de 2008, 14:41 »
Lo del mensaje de problema de inyección lo padecí yo en el laguna, aunque podían pasar meses sin verlo; cuando aparecía lo solucionaba apagando y volviendo a encender el coche; en cualquier caso, en 5 años me apareció unas 7 u 8 veces, y el taller siempre dijo lo mismo: no sale nada en la máquina.
Suerte.
Ah! Al final cascó el turbo, aunque esa es otra historia..., o no :-\
victor19
Re: Averías
« Respuesta #3 en: 27 de Abril de 2008, 23:09 »
Hola,
A mi concretamente ese mensaje me lo dio solo con los problemas de la EGR, cuando me la cambiaron dejó de encenderse.
Saludos,
Desconectado josan
  • 2.2 expresion 2003
Re: Averías
« Respuesta #4 en: 16 de Julio de 2008, 18:30 »
sobre la dichosa valvula os digo que a mi me la han cambiado y la antigua estaba llena de carbonilla y restos de suciedad como si de un tuvo de escape de un vespino se tratase pues bien segun mi mecanico me dice que este es el negocio de renautl y como si las limpias y tienes suerte de no romper la goma negra y de que no se vea que este floja puedes volver a ponerla pero si no a cambiarla luego te da la potencia y todo lo demas
javier
Re: Averías
« Respuesta #5 en: 16 de Julio de 2008, 19:44 »
TENGO UNA ESPACE CON   110.000 KM Y 2 AÑOS Y MEDIO Y LA TENGO QUE CAMBIAR EL MOTOR  2.2  DCI ,  HE TENIDO TODOS LOS PROBLEMAS QUE  HABEIS DESCRITO ,VALVULA,CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE UN FARO DE XENON,CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS POR RUIDO,CAMBIO DE COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO, EL EMBRAGE ME LO CAMBIAN TAMBIEN AHORA POR QUE LLEVO CON PROBLEMAS DESDE LOS 75.000KM.
SE HARTAN DE VENDERTE LOS 3 AÑOS DE GARANTIA 0 100.000 KM PERO AHORA SE LAVAN LAS MANOS,NO ES NORMAL TENER QUE CAMBIAR MOTOR  Y EMBRAGE CON ESTOS KM , AL ULTIMO COCHE LE HICE 265.000 Y NO TUBE EL MINIMO PROBLEMA,
ME GUSTARIA CONOCER ALGUN CASO PARECIDO
*********  VIVA RENAULT  **********
Desconectado LARIMAL
Re: Averías
« Respuesta #6 en: 16 de Julio de 2008, 23:08 »
Ya sé que habrá gente que se me echará encima pero una vez más,y por ciertas sospechas de otros que entraron en su día y "desaparecieron",no me fio mucho de los que entran con un primer mensaje en este foro para poner a caer de un burro a renault....
isulina
Re: Averías
« Respuesta #7 en: 17 de Julio de 2008, 04:24 »
unos ponen a caer a renault de un burro y tu dices que te cobran el agua de la revision?
pues esperemos que hasta la de 60.000 km no te ocurra ninguna averia y solo tengamos que oirte quejar que te han cobrado 400 €
Re: Averías
« Respuesta #8 en: 17 de Julio de 2008, 12:12 »
menuda respuesta.............yo llevo aquí bastante tpo y todo sabéis más o menos de las incidencias del coche....no tiene nada que ver que yo mequeje del precio del agua con el tema que he planteado.Pero claro,no lo entiendes....bah,es igual
javier
Re: Averías
« Respuesta #9 en: 17 de Julio de 2008, 16:41 »
yo no quiero poner a caer de un burro a renault ni a nadie,solo os cuento mi caso, y una situacion que no me parace normal en donde renault no a respondido como deviera,ya que te estoy hablando de una reparacion de 10.000€ en un coche de alta gama de renault con 110.000km,y me alegro si no hay ningun caso mas y como comento en la otra nota he tenido renault  con 265.000km sin ningun problema llamativo fuera de lo normal, de hecho ahora tengo otro renault nuevo,pero eso no quita que este indignado por esta situacion donde el concesionario a respondido muy bien pero no asi renault españa
Re: Averías
« Respuesta #10 en: 17 de Julio de 2008, 18:04 »
Te entiendo javier.
En el fondo, como hemos comentado ya en varias ocasiones, la relacion de confianza que se establece entre cliente y taller no es simpre igual entre todos los clientes y todos los talleres. No digamos la relacion entre cliente y marca (mucho mas lejana). Evidentemente que una mala experiencia en este sentido deteriora la relacion y por ende, la confianza. Si no hay confianza y buena fé, mejor dejarlo.
Desconectado avantime
Re: Averías
« Respuesta #11 en: 17 de Julio de 2008, 19:16 »
Yo tambien te entiendo Javier, es mucha pasta para un coche que cada dia tiene mas y mas quejas de sus usuarios
