Autor Tema: ROTURA bomba hidráulica ESP  (Leído 10309 veces)
Desconectado marmotagl
« en: 07 de Junio de 2008, 08:11 »
Ayer me llamó el mecánico, el testigo de service ESP se encendía porque la Bomba Hidráulica del sistema se ha estropeado, según él hay que cambiarla, 800€ la pieza, incluso al comentarle que podría buscarla en un desguace me dijo que no, que lleva una centralita electrónica y que hay que ponerla nueva, porque una usada no la reconocería la centralita principal del coche.
Grand Espace 2.2 dci (espace IV) del 2005 (2 años y medio) y 60.000 km.
Alguna pregunta:
1.- Es normal esta avería. Alguien más la ha sufrido.
2.- Al estar fuera de garantía, desde noviembre, Renault no se hace cargo, ¿hay alguna forma de que pueda hacerlo?
3.- Es cierto que no es posible buscar una en un desguace, más barata, además supongo que será igual que la del laguna.
Gracias y un saludo
Re: ROTURA bomba hidráulica ESP
« Respuesta #1 en: 07 de Junio de 2008, 08:36 »
Hombre yo te cuento, pero no se como va la tuya.
A mi Renault ma da dos años de garantia, igual que a todos, perooooooooooo, y ahí esta, con la espace el conce te da otro. Oséa 3, esto hay veces que no te lo cuentan, pero en el libro altos de gama, que te lo han de dar con tu espace,(aunque a veces se les olvida), jejeje vaya que cosas tiene renault, lo pone clarito. Un saludo y enterate porque no se si ha sido siempre así.
« Respuesta #2 en: 07 de Junio de 2008, 08:45 »
Ni idea, es más no se si tengo algo de Alta Gama entre los papeles, pero he estado mirando en el club laguna,
http://clublaguna2.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4321&start=40&postdays=0&postorder=asc&highlight=bomba+esp&sid=f10372f1f5aec31d330cbb9acec1d945
y parece que es una avería normal en vehículos de finales del 2005, algunos les han pagado el 50%, otros el 30%, así que voy a tener que ponerme en contacto con Renault y exponerles el caso, además pienso que al ser un posible defecto de la pieza y además sobre un tema de seguridad como el ESP y frenos, deberían responsabilizarse del total de la avería.
« Respuesta #3 en: 07 de Junio de 2008, 09:02 »
bueno mirando por internet le deja claro, mirando fichas del 2005, garantia dos años para todos los vehiculos renault, excepto velsatis y espace que se amplia a 3 o 100.000km, es mas ahora en 2008 en enero, ofrecen garantia 3 años o 150.000km, y si la averia es de mas de una hora coche de sustitucion gratuito. No te dejes engañar, meteles caña.
« última modificación: 07 de Junio de 2008, 09:04 por iritzira »
« Respuesta #4 en: 07 de Junio de 2008, 09:08 »
De todas maneras, te cuento: antes los dos primeros años de garantia eran a cargo de renault, y el tercero lo cubría el concesionario, de ahi que se te hagan los suecos, ¡que listos!, ahora eso ha cambiado y los 3 años te los ofrece renault.
De verdad que lo de los tallleres Renault, ya lo podían vigilar un poco mas, entre las cagadas de la casa, y las de los talleres, menuda firma (pobre Alonso, jejeje). Un saludo y suerte, si hace falta llevales el libro altos de gama que creo que viene ahí y si no navega un poco por internet que yo hay he encontrado la ficha de renault (si puedo te mando el enlace).
DEFCOM
« Respuesta #5 en: 07 de Junio de 2008, 13:43 »
Alguna pregunta:
Gracias y un saludo
Esta misma averia la he sufrido yo.....hace poco.
Es un defecto de la centralita del sistema , que por lo que sea , se ensucia.
Te cuento:
Llamo al mi mecanico ,le llevo el coche , le enchufa el ordenador , resetea el sistema , el indicador de averia desaparece, nos llevamos el coche a probarlo en tierra , para ver si funciona el sistema ESP, .... "voila" , el sistema funciona , pero cuando llegamos al taller se vuelve a encender , mi mecanico llama a no se quien de Renault y efectivamente esa persona, le dice que la cajita de "marras" pude que este sucia, y que hay que cambiarla y ademas comenta que ya ha pasado en mas vehiculos.
Por lo cual , la cajita a garantia y punto.
Lo mas garcioso el que el sistema ABS/ESP funciona correctamente , pero el testigo se enciende por la suciedad.
Deberian de cambiartelo sin problema alguno ya que Renault , sabe de esta averia frecuente , por un defecto de fabrica.
Y si no ,cambia de taller , no sin antes dejar una reclamacion por escrito y enviarle copia a Renault.
Veras como espabilan.
Salu2
DEFCOM
« Respuesta #6 en: 10 de Junio de 2008, 17:38 »
Se supone que en breve tiene que salir una OT's relacionada con el ESP y el ABS, no se si en concreto con esta centralita que comentais, pero hay un par de hilos en los que se habla de ellos, es mas la OCU fué quien destapó esta incidencia lo cual ha generado la entrada de nuestro Espace en un registro de vehículos poco seguros, se supone que Renault esta trabajando en ello y debe contactar con nosotros en breve una vez se sepa las tranchas de fabricación de los vehículos afectados.
En cualquier caso y de manera independiente a esto que te he comentado, ejerce una reclamación a la plataforma Altos de Gama pidiendo "que no exigiendo" que Renault se haga cargo de la reparación, si no en todo al menos en la mayor parte del coste economico, así mismo hazles saber que eres conocedor de esta incidencia y la reiteración de la misma en otros vehículos y a ver si tienes suerte.
Cuando sepas algo , pasate por aqui de nuevo y nos cuentas, un saludo
Desconectado pistanegra33
« Respuesta #7 en: 06 de Agosto de 2008, 07:07 »
Lo mismo me ha pasado a mi, cambio de centralita y a correr.
Desconectado ommi
« Respuesta #8 en: 11 de Octubre de 2008, 00:35 »
Hola a todos, lo mismo me ha pasado a m, Espace fase 2 del año 2006, sustitución en garantía. Lo que ocurre es que ahora tengo la sensación de que el pedal del freno tiene un tacto más esponjoso. no se si a los que le han cambiado la centralita les ocurre lo mismo
Desconectado Fer96
  • Que mas se puede pedir?
« Respuesta #9 en: 11 de Octubre de 2008, 02:30 »
Hola:
A mi no me a pasado nada de eso (y ningun fallo por ahora)
Per lo que si noto que la frenada de la mia es poco directa (me parece que no esta bien duro el pedal)
Vosotros teneis alguna queja de la frenada 8la mia es automatica)
