Autor Tema: vag-com para renault????? ¿CLIP?  (Leído 11422 veces)
josem
« en: 08 de Junio de 2008, 23:02 »
Hola
Además de la futura Gran Espace, también tengo un vw golf GT tsi (que es mi pasión hasta ahora...). El caso es que para volkswagen existe un cable que vale 30€ llamado "vag-com" que conectas desde el  "enchufe" debajo del salpicadero al usb del portatil. Así, a  través de un software llamado VAG-COM puedes testear todo el coche y además puedes configurar el funcionamiento de casi todo (creo que el motor no se puede programar). El caso es que lo he usado para instalar un bluetooth de skoda que va de cine, y se puede utilizar para regular temas de luces, encendidos, limpiaparabrisas....
Antes de preguntar he buscado en el foro y en la web y he encontrado el Dialogys (que es el similar al Elsawin de vw) y un programa llamado CLIP que se parece a lo que digo salvo en el precio (en la web lo he visto por 1500€).
Bueno, a la pregunta: ¿existe algo similar para Renault?. Sobre todo de precio similar <60€.
Si existe, ¿donde se puede conseguir? ¿existe un manual o guía?
saludos
josem
« última modificación: 08 de Junio de 2008, 23:11 por josem »
josem
Re: vag-com para renault????? ¿CLIP?
« Respuesta #1 en: 11 de Junio de 2008, 22:55 »
nada,
 ¿nadie tiene el CLIP? ¿sabe como conseguirlo?.... siempre dentro de un coste "económico"
josem
Desconectado Black
  • Valoración: +30/-73
  • Negro oscuro...
« Respuesta #2 en: 11 de Junio de 2008, 23:47 »
 nose
Socio nº 91
black@clubespace.com
Zaldibar (Vizcaya)
« Respuesta #3 en: 12 de Junio de 2008, 08:55 »
El Dialogys, ya sabes, mulita.
El CLIP lo tienen en los conces y valdra una pasta. Desconozco si pirata existe o funciona en plan casero. Si tienes algun amigo mecanico, ellos creo que manejan programas similares, multimarca, pero no son el CLIP. Pero valen una pasta, algunos lo compran entre varios talleres y se lo pasan.
Ademas, no creo que se tan simple como coger tu portatil y un cable usb, suelen ser portatiles industriales preparados (dentro llevan lo mismo que uno normal, pero bueno). Se me antoja complicado.
isulina
« Respuesta #4 en: 12 de Junio de 2008, 10:02 »
El cable no es que sea precisamente un USB, pero  con cualquier portatil que tenga sistema operativo win 98 o win xp.se puede hacer.Lo que no te puede faltar es la "maleta" ya que sin esta el programa no arranca, es lo que hace que el programa en si sea caro, pero hoy en dia hay crack para casi todos los programas que requieran maleta
Y por otro lado esta la opcion de comprar la cajita por el modico precio de 3800 €
http://es.ucables.com/ref/OBDRENAULT
« última modificación: 12 de Junio de 2008, 10:10 por isulina »
josem
« Respuesta #5 en: 12 de Junio de 2008, 21:10 »
gracias por las respuestas.
El dialogys ya lo tengo en proceso. El problema es que por lo que he leído es sólo un libro de instrucciones y no permite "entrar" al sistema.
En cuanto al CLIP, seguro que al ser el programa "oficial" vale su precio además de necesitar mochila y demás. Lo que yo digo es que para los volkswagen además del programa "oficial" que vale un pasta y que sólo tienen los talleres, existe otro sistema que mediante un cd y un cable usb con su correspondiente conector (todo por 35€ en sitios extraoficiales) tienes acceso al sistema, eso sí, limitado por lo que no puedes variar configuraciones del motor,  etc. En cambio para lo que hacemos normalmente (luces, sensores, cristales, radios, teléfonos, escaneos de fallos...) es perfecto.
¿además del CLIP no existe un segundo programa de acceso?.
josem
isulina
« Respuesta #6 en: 12 de Junio de 2008, 21:19 »
Yo solo conozco el oficial, pero no he oido que para renault haya algo parecido a lo de volkswagen y audi que tambien se puede conseguir sin problemas y por un precio muy asequible(unos 50 € +-)
