Autor Tema: PROBLEMA CON DISCO DURO CONECTADO A TOMA 12v.  (Leído 17361 veces)
Desconectado xan
Re: PROBLEMA CON DISCO DURO CONECTADO A TOMA 12v.
« Respuesta #15 en: 16 de Septiembre de 2008, 12:49 »
Gracias por la informacion Lejia.  ;)  Por lo que dices es algo parecido a esto no?
a ver si lo encuentro... :-\
Desconectado lejiaconejo
  • Valoración: +14/-10
  • Adiós, pequeña, adiós.
« Respuesta #16 en: 16 de Septiembre de 2008, 14:10 »
¡Equilicuá!
A ver si hay suerte!
S. nº 92. La V6 murió.
Mercedes 220 CDI.
« Respuesta #17 en: 16 de Septiembre de 2008, 16:21 »
xan, no olvides tener una camara de fotos cuando lo montes todo. Por Diossssss!!!!!
Nos tienes en ascuas a muchos.
Desconectado xan
« Respuesta #18 en: 16 de Septiembre de 2008, 16:38 »
Hola Lejia conejo. En el trabajo tenemos un taller de ensayos de electronica. He encontrado uno parecido, pero no es el To-03, sino el To-66. Encima del transitor pone....2N3054 RCA   CP 7805. Aqui trabajamos con coches, asi que supongo que será para 12 volts.
No se si probandolo podria quemar el disco duro, la toma de mechero o simplemente no funcionaria....
Aqui hay una web que sale este numero, pero pone que son 25w 4 amp....
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.talonix.com/images/jedec/2N3054.jpg&imgrefurl=http://www.talonix.com/transistor7.htm&h=140&w=240&sz=9&hl=es&start=4&um=1&usg=__MM0URrJGvdWKM5YO0A1arF0PEQw=&tbnid=FmyyZ62GDroGNM:&tbnh=64&tbnw=110&prev=/images%3Fq%3D2n3054%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN
Es saber si porque resista 4 amp y de estos 25w me puedo cargar algo..... nose Lo se ,
« última modificación: 16 de Septiembre de 2008, 16:51 por xan »
« Respuesta #19 en: 16 de Septiembre de 2008, 18:18 »
Xan, no pasará nada, solo que no te funcionará. Date cuenta que es un 7805. Las dos ultimas cifras dicen el voltaje de salida. En este caso, 5 voltios. El 7812 es el de 12 voltios.
Sigue buscando  ;D ;D ;D
Mercedes 220 CDI.
Desconectado xan
« Respuesta #20 en: 16 de Septiembre de 2008, 22:51 »
 :D :D jaajjajajajj. Mañana sigo.....  :P No me habia fijado en ese detalle...  susordenes ok ;D
Desconectado Black
  • Valoración: +30/-73
  • Negro oscuro...
« Respuesta #21 en: 16 de Septiembre de 2008, 23:38 »
Eso es, Xan y Lejiaconejo. Vosotros seguir con el post, por Dios!!! Que me tenéis intrigado....
Estoy más enganchado a este post que al CSI, y ya es decir, leches...!!!!
 :D :D :D
Socio nº 91
black@clubespace.com
Zaldibar (Vizcaya)
Desconectado xan
« Respuesta #22 en: 17 de Septiembre de 2008, 11:50 »
L a verdad es que con el equipo que me estoy montando he tenido mucha suerte. Os explico, las pantallas son estas.
, me costaron en Ebay  Usa con envio por 150 eur las dos. El problema es que probandolas no se que pasó que uina dejo de funcionar. Me dijo el vendedor que se la enviara, concretamente a California. Resulta que se lo envio y Correos lo ha perdido. Total, que como hice un seguro que me costó 1,5 eur. , he cobrado 307 eur !!!! Vamos , que me ha salido gratis. He vuelto a comprar otra pantalla por 70 eur con envio y aun me sobra dinero. Ahora a ver si consigo que funcionen con la alimentacion directa del coche y ya mas no puedo pedir, jeejejejej.
« Respuesta #23 en: 17 de Septiembre de 2008, 16:00 »
Sugerencia xan:
Pillate por menos de 1 euro cada uno, un par de interruptores escastrables pequeñitos (en cualquier tienda de electronica tienes a raudales). En vez de conectar a bateria fijo o al contacto las pantallas, ponles ese interruptor. Yo lo hice y localice el interruptor en la zona de plastico de cada uno de los asientos delanteros.
Así si no llevas el dvd encendido, las pantallas se pueden apagar y no gastas bateria. O bien, si solo quieres encender una, puedes hacerlo. Todo sea por conservar al maximo la bateria.
Desconectado pptrilli
« Respuesta #24 en: 17 de Septiembre de 2008, 20:27 »
Hola Xan, he estado un par de días sin visitar el foro, pero ya veo que ha avanzado bastante.
Solo por responder a tu pregunta, aunque ya veo que tienes avanzada la solución, el circuito que te linké es el que entiendo necesitas (5 voltios cc estabilizados y consumo hasta 2.5 amperios), es para soldar, (eso si, la imagen que aparece en el link puede variar un poco, pero de todas maneras es un circuito con 4 o 5 componentes nada mas).
Lo dicho, suerte y que funcione pronto
Desconectado xan
« Respuesta #25 en: 17 de Septiembre de 2008, 23:49 »
Gracias Pptrilli. Eso ya se me escapa, maximo soldo algun cable con estaño, no se mas, seguro que meto mis zarpas en ese circuito y lo dejo todo requemao :P ;D  espero que el transistor este funcione,,,, nose , aun tengo que probar lo de la bateria, gracias por tu ayuda susordenes ok
Desconectado xan
« Respuesta #26 en: 18 de Septiembre de 2008, 23:50 »
 ??? PPtrilli, ahora ya no entiendo nada... He probado lo que me dijiste de probar de conectar el disco duro con la toma de mechero con la ayuda de unos cablas a la bateria. Tampoco funciona cabezazo, hace el ruido de girar el disco durante un segundo y se vuelve a parar, seguidamente se vuelve a encender, es como un tac tac tac ... Ahora ya no se que pensar, creo que con ese transistor será mas de lo mismo, no? Lo extraño es que un amigo que tambien se lo compró lo ha solucionado con una cajita con un circuito impreso, la verdad es que no recuerdo como se llama, el problema es que la p... cajita es bastante cara, alrededor de 50 eur. Por un cacharrito electronico ma parece una pasada.
El disco duro funciona perfectamente si lo alimentas a la red o al usb. El cargador de red pone que tiene una salida de 5,5V-1.5amp. Para mi que el que nos vendió el disco duro puso una toma de mechero que no da los 1,5 amp. Lo he probado con el antiguo 7812, el pequeño, con ese ni se enciende la luz.   nose
Desconectado masa
« Respuesta #27 en: 19 de Septiembre de 2008, 10:06 »
Hola
Apuesto a que ese adaptador de mechero esta roto. Prueba con otro.
saludos
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
Desconectado xan
« Respuesta #28 en: 19 de Septiembre de 2008, 11:26 »
Yo lo que creo es que el tio de ebay que nos vendió los discos duros especificos para coche nos puso unos cargadores de 12v que no funcionan con un disco duro de 2,5.... No creo que esté roto, ya que lo compramos 4 personas y a todos nos pasa lo mismo....
Ahora el problema es encontrar un cargador de mechero que me saque 5,5 volt a 1,5 amp... He encontrado varios, pero maximo me da de 0.5 miliamp a 1 apm....
Desconectado xan
« Respuesta #29 en: 20 de Septiembre de 2008, 09:50 »
Gracias a todos!!!  ;) :) :) :) :) :) :) :) al fin lo he podido solucionar. He comprado un alimentador de 5v a 2amp para el TOMTOM. Funciona perfectamente, AL FINNNNN Mis hijos se pondran contentos, jejejejej.  ok Ya pondré fotos de todo..
